Капитальный ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 195
#161 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:53
Выхлопа из трубы нет. Ни маслом не плюется, ни дымка, ничего, я сам удивляюсь куда масло так угорает.
#162 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:36
защита картера есть? может не видел...
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#163 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Июнь 2014 - 06:36
Защиты нет. Я до поездки к мотористу проверил все, наличие подтеков, какой дым из трубы, если масляная пленка на выхлопной трубе.
Диагноз на данный момент один: износ поршневой группы. Вскрытие двигателя покажет, что еще. Если интересует, после ремонта могу отписаться.
#164 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:14
конечно!отписывайся!
89997108283
#165 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:07
Сегодня вскрыли движок. Картина удручает((
Во втором цилиндре приварились кольца к поршню и самое плохое пошли задиры.
Итого требуется расточка блока и ремонтные поршни. Ремонтные поршни выпускает одна лишь турецкая фирма, даже название не запомнил. Ну и замена всех прокладок, МСК, цепь. Ремонт + запчасти переваливает за 1000$.
#166 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:51
Desmond-79, грусть и печаль, сочувствую тебе. зато когда починишь мотор, будет зверь, а не агила)) Вон у меня до ремонта разгон до 100, 28 секунд был, после ремонта—эталонные 18!
#167 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:07
Мда,на литровом многовато....
Ничего ,сделаешь все! Сочувствовать не буду,не потому что я плохой а потому что все решаемо!Главное верить и иметь желание !Удачи тебе! az.gif
Сообщение отредактировал pashar: 10 Июнь 2014 - 08:08
89997108283
#168 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:21
Спасибо за поддержку!!!
Жду что будет в итоге, надеюсь получить новый мотор и посмотреть на 75 лошадиных сил, а не на 75 уставших осликов) Главное чтобы нашлись в продаже все нужные з/ч.)
#169 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:41
есть еще немецкие Kolbenschmidt 40 383 620
Mahle Kolben 011 84 01
Nural 87-102707-10
Yenmak 4213050 турция. думаю еще несколько вариантов можно найти
#170 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:43
Nural 87-102707-10
К сожалению ремонтируют в провинции, и там данные з/ч недоступны.
#171 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Июнь 2014 - 09:47
По такой логике у вас из инструмента только кувалда и зубило. Не стоит приступать к ремонту без проработки наличия ЗЧ и инструмента. Интернет магазины нужно осваивать.
#172 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Июнь 2014 - 14:15
Почему без наличия з/ч. В наличии были поршни ремонтного размера Турция, кольца Маhle. Остальных позиций лучшего качества в наличии нет. Пока голову не подняли, не ясно было какие з/ч нужны.
#173 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Июнь 2014 - 16:33
Цитата(Desmond-79 @ 12.6.2014, 15:15) Просмотр сообщения
...поршни ремонтного размера Турция, кольца Маhle..
Так и это не плохие варианты. Удачи тебе!!!
#174 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Июнь 2014 - 12:45
Добрый день, господа форумчане! Подскажите, как правильно обкатать двигатель после капиталки?
#175 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:16
Следи за стрелками и течками. Не гоняй пока не надоест такая езда.
#176 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Июнь 2014 - 12:49
Понятно) Т.е. больше 90 км/ч не ездить.
#177 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июнь 2014 - 23:14
Забрал машинку после капиталки. Проведены следующие работы:
1. Замена поршней (YENMAK), расточка блока цилиндров
2. Кольца (Mahle)
3. Помпа (Dolz)
4. Цепь (Swag)
5. Сцепление Valeo
6. Прокладки, вкладыши и сальники коленвала, колпачки и что-то еще по мелочам.
Успокоители и гидронатяжитель цепи не меняли, на мой вопрос почему, ответ - незачем.
Работать стала тише, пропал дизельный звук (стрекотание) при заводке, но форсунки как стучали, так и стучат как швейная машинка.
Сцепление по ощущениям стало хуже, старое схватывало сразу, а новое от середины и как-то мягко (плавно). Мощь и скорость не проверял, обкатываю.
Цена за работу + з/ч = 890$
#178 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:41
может притрется еще,насколько я знаю сцепу настраивать надо,если старую настраивал...
поздравляю с выздаровлением,а колпачки не поменяли масло съемные,я вот хочу менять а то кушает 200-250 мм на 1000
89997108283
#179 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:47
Колпачки должны были поменять. Только я не знаю как они выглядят. Из старых з/ч есть какие-то маленькие металл. штуки (типа цилиндров или колпачков), может это они?
#180 SuperKot
SuperKot
  • Автомобиль: Opel Agila B
Отправлено 20 Июнь 2014 - 21:34
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Купил недавно агилу Б (2003 г.в.) у представительницы слабого пола, с неисправным двигателем - по хорошей цене. женщина за машиной не следила, один цилиндр фактически не работал, сорван масленый щуп в месте соединения с двигателем, от туда постоянно давило масло. Двигатель весь в масле. Предполагаю масленое голодание и перегрев. До вскрытия компрессия: 0, 14, 14.
Вскрытие показало:
1. частичное разрушение впускного клапана на первом цилиндре
2. задиров на коленвале и вкладышах нет!
3. на коленвале, распредвалах и вкладышах небольшие царапины ноготь не точат
4. Все грязное в масле и нагаре, впускной коллектор тоже загажен
5. Измерения распред вала: толкатели 45 мм, шейки - 27,43, коленвал, уточню.
6. Цилиндрах не замерил - нет пока прибора. задиров на цилиндрах нет, в верхней точки тоже гладко, цвет матовый.
7. Поршневые кольца кольца легко снимаются и одеваются. Масло съемные залегли.
Подскажите люди добрые:
1. какие детали требуется менять
2. как определить нужно ли менять цепь ГРМ и успокоители.
3. Чего делать с масленным щупом в месте соединения с двигателем он оторван, я так и не понял там заводская сварка или прессовка?
4. Моменты затяжек (порядок затяжки всех болтов) и размеры деталей если у кого есть (двиг. 3 цилиндра), а то книгу купил а там вся информация только для двига 1,2 и т.д.
Опыта нет подобного, помогите плиз, советом что делать?
