Капитальный ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 195
#121 Sergey_
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:56
Цитата(ДИМА @ 26.2.2010, 17:53)
Сергей, я уважаю Вас, как разбирающегося человека, поэтому все далее написаное будет сугубо мое мнение.
1. Забиваются форсунки
2. Забивается вентиляция картера.
Понял, спасибо - хотя и не разделяю это мнение.
#122 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 09 Март 2010 - 18:42
сабж озвучен
шейки сцуко тонкие( у нас в деревне минимум 18.5мм круги
ICQ 358стоодин432
#123 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Март 2010 - 11:59
Цитата(ёмаё @ 9.3.2010, 18:42)
сабж озвучен
В Москве точат такие валы.Могу свести с человеком.А у тебя он надратый или клина словил?Пробег авто сколько?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#124 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Март 2010 - 15:26
Так круг можно по краям сшарошить.
#125 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 Март 2010 - 15:31
так место у ся в деревне нашел,
круг померили коленвал на нем болтается (круг специально налажен неск лет тому назад говорят был - с ярика приезжала девушка - в ногах валялась просила помочь
терь другая проблема - перелопатил корсовский мануал и тис2007 - никак не могу найти допуски припуски - размеры шеек коленвала ..где б посматреть???
Сообщение отредактировал Rromik: 10 Март 2010 - 16:15
ICQ 358стоодин432
#126 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 Март 2010 - 16:13
е..ть колотить этот тис
полтора часа мучений и вуаля
в общем я рад)
расточка коленвала - 1500.. +ушлому мужик за то что он заводской круг угробит 500рур на мохнатую лапу
вкладыши приедут за 700 - шатунные 0.25ые
и за 1000 - кореные 0.5ые - все колбшмидт))
сборка разборка дрыгателя - 3500
смена всех гидрокомпенсаторов - 500
сменить диск сцепления и выжимной подшипник - бесплатно))
замена масла в коробке и дрыгателе, антифриза - бесплатно
думаю до кучи еще поменяю передний ступечный подшибник ))) - просят 500 рур
Сообщение отредактировал ёмаё: 10 Март 2010 - 16:28
ICQ 358стоодин432
#127 vvolf
vvolf
  • Автомобиль: Opel-AGILA
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 13:42
Цитата(аморальный @ 27.2.2008, 15:53)
а не дорого? помоему привезти движок в сборе с германии дешевле выйдет..
Привезли движок с Германии 40. т. р. поездил 3 месяца и сдох! Так что не факт... Делал капиталку, шлифовал карданный вал, менял вкладыши. Машинка стала ездить супер. ar.gif
#128 anet21
anet21
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel agila 1l. z10xe
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 22:44
люди добрые,подскажите как првильно разобрать двигатель,нам нужно долезть до клапанов(прогорел клапан)
#129 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 05:46
скачать ТИС и делать по инструкции
#130 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:37
#131 anet21
anet21
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:23
fotonplus, скачала тис,страницы с описанием моего двигателя z10xe отсутствуют!блин!
подскажите плз,из за чего могут постоянно сбиваться метки на распредвалах!?
#132 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 03:11
предположу что откручивается болт. закручивать с положенным моментом и обязательно на резьбовой герметик
#133 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:01
Приветствую форумчане.
Решил отписаться о ремонте двигателя ПОЧТИ капитальный)) пробег 150 тыс 2001 год
Решил ремать из за того что ело масло 2 литра на 1000 км))) и помигивало мало на холостых оборотах
Закупил колпачки
кольца
вкладыши шатунные и коренные
Все проклаки поддона головки крышки и передней крышки+текла немного прокладка у соединения корпуса и масленого фильтра
Также присутствоавал немного дизельный звук.
купил ремкомплект с цепью натяжитель и пластиковые упоры.
и гидрокомпенсаторы + масло на обкатку и после+ антифриз.
все размеры стандартные..
детали не оригинал. вышло на 17 000 рублей
В сервисах за такую работу брались от 25 тыс.(не знай за что Изображение )
нашел знакомого за 10...
Работа занела 2 дня. на кален валу оказались небольшие задиры..шлифовать не стал машина нужна была по зарез... да и шлифовка + доп работа обошлась еще бы на 15 руб.
итог масло не ест на холостых не мигает датчик мощности как будто бы прибавилась разгон по реще и скорость быстрее набирает))
кореные в итоге не заменили не понадобились
Звук дизеля почти пропал..на горячем движке шуршит)
стук остался из форсунок по пробую промыть а может и заменить.
итог в 27 тыс почти устроил.основную проблему убрал)
Сообщение отредактировал Ижевчанин: 14 Январь 2012 - 15:07
#134 SanyaOpel
SanyaOpel
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Twinport
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 14:04
ёмаё, коллега, подскажите, как вам написать в личку?
#135 self-finder
self-finder
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Agila 1.0 2001 z10xe
Отправлено 04 Август 2013 - 19:00
Машинка стала кушать масло (примерно 1,5 л на 1000 км) и издавала дизельный звук. Пробег не скажу - явно скрученный. Компрессия 15:15:8. Решено было заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Дизельный звук был вызван ослабленной цепью из-за натяжителя. Цепь прорезала борозду. Звезды были в отличном состоянии. Цепь решено было тоже заменить. В итоге капиталки заменены следующие компоненты (с номерами в exist):
Кольца поршневые 011 84 N0
Ремень поликлиновый 5PK1230
Прокладка маслянного поддона двс 476.760
Сальник коленвала передний 205565755
Прокладка водяного насоса 205932785
Цепь распределительного механизма 06 37 241
Планка направляющая приводной цепи ГРМ 56 36 965
Планка направляющая приводной цепи ГРМ 56 36 966
Прокладка ГБЦ 61-33495-00
Проклпадка передней крышки 71-33492-00
Натяжитель цепи привода 40 10 0006
Колпачок маслосъёмный 40 91 9620
Итог: 7500 запчасти + 8000 ремонт.
Сообщение отредактировал self-finder: 04 Август 2013 - 19:07
#136 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Август 2013 - 10:35
в выходные, была заменена цепь с натяжителем, помпа, и гидрокомпенсаторы до кучи. времени заняло 6 часов субботы и 10 часов воскресения, из которых 2 часа на высверливание шпилек глушителя и установку новых. из спец инструмента - скоба для установки фаз(точнее полный комплект: скоба, планка, стопор колена - был заранее закуплен на ибее 1300рублей), динамометрический ключ, подъемник.
маслосъемные колпачки менять не стал - клапана сидят довольно глубоко и по тису нужна какая-то навороченная приспособа.
при разборе натяжитель вылезал на 12мм, с новой цепочкой и успокоителями - 6мм. Теперь движочек шепчет
#137 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 06 Август 2013 - 18:00
Всем привет! Задумал сделать капремонт движка, но так-как я не спец в этом, я не знаю что и как, единственное я знаю что цепь ГРМ и все что с ней связано под замену. Пробег почти 190тыс. (может и больше), подскажите что можно заменить до кучи, что-бы сразу, пока деньги есть на это дело! flag.gif
#138 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 06 Август 2013 - 18:49
Эм...ну цепь грм это не капиталка,двигатель масло сколько жрет?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#139 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Август 2013 - 21:50
Ну, водила я, так сказать не ах, в смысле сколько жрет, в принципе за время эксплуатации мною данного авто масло менял через 7500 и заметного уменьшения не заметил, за исключением пробитого датчика давления который я заменил!
#140 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 06 Август 2013 - 22:11
везет =D у меня на 7 тыщ около литра выходит
89997108283
