Капитальный ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 195
#141 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Август 2013 - 09:44
~Олег~, сальник колена, помпа, свежие прокладки, ремень агрегатов с роликом
#142 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 07 Август 2013 - 10:19
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Помпу заменил прошлым летом когда купил машину, т.к. мастак который менял сказал что тарахтит двиг-ль как раз из-за неисправной помпы, может грош цена такому мастеру (или просто не определил по каким-то другим причинам).
Может что-то ещё сделать, промыть двиг-ль, или ещё что-то такое, вычитал, надо-бы почистить ДМРВ и сообразить профилактику клапана ЕГР.
#143 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Август 2013 - 21:17
Скажу честно не чеши там где не чешется =D а вот насчет заслонки,сам мечтаю почистить,токо боюсь,новоая то 15 тыщ стоит rolleyes.gif
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#144 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 Август 2013 - 22:25
Наверное ты прав, двиг. работает норм, масло не жрёт, поменять натяжитель, цепь, а чесать не буду т.к. НЕ ЧЕШЕТСЯ! flag.gif az.gif
#145 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Август 2013 - 11:53
~Олег~, можно заморочиться впускной рессивер помыть(пластиковый который) - каки там будет много)только особо она ни на что не влияет.
#146 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:29
Решил я поменять цепь ГРМ. Много кто что пишет,но так и не могу найти моменты затяжки для сборки.Скачал ТИС,но там тоже ничего не оказалось.Помогите,люди добрые с данной инфой.Движок Z10XE .
#147 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 07:58
В ТИСе есть Одна общая отдельная таблица со всеми моментами по машине.
#148 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:06
Отдельной таблицы не нашёл,но всё,что интересует нашёл в ТИСе. Может кому пригодится: Все винты М6 тянутся 8Нм , винты поддона - 10Нм , Винты М8 - 20 Нм , Болт коленвала - 150Нм + 45о .
#149 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 16:03
Цитата(Byrlak @ 12.10.2013, 16:06) Просмотр сообщения
...Болт коленвала - 150Нм + 45о .
Меня уже 20 лет беспокоит этот момент. Т.е. затянуть гайку с усилием 150 Ньютонов рычагом в 1 метр. И дотянуть её ещё на 45 градусов. Почему?
#150 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:49
потому что при сборке ты должен поставить новый болт. а новый крепеж тянется. видимо 45 для этого и добавляется. как на свечах: ноновую заворачивает до упора +0.5..0.75 оборота, старую до упора+чуть-чуть.
#151 camish
camish
  • Автомобиль: Опель агила 2001
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:22
Люди добрые, поможите. Подскажите номинальный размер коренных и шатунных шеек коленвала движок z10xe 2001
#152 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:26
camish, в ТИСе посмотри, там должно быть точно
#153 anet21
anet21
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel agila 1l. z10xe
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:35
вы нашли размеры?
#154 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:30
Подскажите, при подъеме головы, лобовина, где цепь ГРМ снимается обязательно или это уже другая работа?
А то на двух разных СТО разные цены за капиталку двигателя сказали:
На первом за работу 350$, но про цепь толком не сказали.
На втором 500$, но сказали цепь точно поменяют.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 06 Июнь 2014 - 09:31
#155 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:14
цепь менять нужно.
#156 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:40
Цитата(roma48 @ 6.6.2014, 10:14) Просмотр сообщения
цепь менять нужно.
Это я уже понял. Но вопрос остается, при подъеме головы лобовина снимается или нет?
Может на первом СТО посчитали работу без учета замены цепи ГРМ, если лобовину снимать не надо, то так оно и есть. Тогда поеду на второе СТО, они себя позиционируют как только по работе с маркой опель и у них есть все нужные "приспособы" для выставления фаз, а на первом СТО (по отзывам многих) работают мотористы от бога.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 06 Июнь 2014 - 10:41
#157 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 06 Июнь 2014 - 13:32
Desmond-79, мне поменяли все прокладки двигателя,
http://www.elcats.ru...Title=undefined
и головки блока цилиндров
и ещё кольца масло съемные. Стоило мне 17000 рублей.
Цепь ГРМ не меняли. Моторист сказал, что с этой все ок. Поэтому думаю это отдельные работы. За работа по замене цепи просили 4000 рублей.
#158 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:57
На голове две звезды. На них цепь. Невозможно снять бошку, не снимая цепи (если только она не разъёмная, как в ремкомплекте). Вернее звёзды (шестерни) можно скинуть с валов, но поставить обратно...
Дядя-ангел берётся за 350 отремонтировать с заменой цепи. Подвох может быть в отсутствии прокладок. До-закажи про запас.
Герметик тоже никто не отменял.
Не забудь заменить гидронатяжитель.
Сообщение отредактировал roma48: 06 Июнь 2014 - 14:58
#159 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:40
Загнал сегодня где за 350$ (это первоначально и только работа). Двигатель сказали будут вынимать из машины через низ, т.к. по-другому не получится его разобрать. За съем двигателя берут дороже, но зато разбор дешевле.
Симптомы для данного ремонта:
1. Жор масла 2 литра на 1000 км.
2. При заводке двигателя после продолжительной стоянки датчик давления масла гаснет через 6-8 сек.
3. Прорыв картерных газов через маслозаливную горловину.
По запчастям сказали после разборки двигателя будут определяться. Про замену цепи тоже сказал, сказали будут смотреть по состоянию. Теперь для меня самое главное, чтобы запчасти были в наличии.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 06 Июнь 2014 - 21:47
#160 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:44
2. Датчик давления масла после продолжительной стоянки гаснет через 6-8 сек.
выхлоп из трубы какой?
2.возможно фильтр
3.система вентиляции забита
89997108283
