Плохая тяга, не набирает обороты
#161
Отправлено 27 Май 2013 - 20:55
1.почти полностью осушил бак,оставалось литра 2-3,машина перестала брать обороты,но не глохла
2.заправился на лукойле,полный бак,обороты не появились-нажимаешь педаль газа, держишь,звука никакого нет,обороты медленно медленно начинают расти,на кольцевую выезжаешь 110 она идет но прыти былой нет,и очень с трудом разгоняется.
3.залил присадку Redex купленную на заправке несте,для рочистки инжектора-эфекта ноль
4.поехал по кольцевой покатался на 5-й передаче-съехал в город появились обороты все ок,2 км проехал опять все пропало(Покатался еще по кольцевой на 4-й передачи съехал в город оборотов нет
5.заехал на несте заправил 10л только выехал с заправки обороты появились все хорошо,поездил 2 ч
обороты были довольный поставил машину.
6.утром завожу машину оборотов нет
7.поменял бензофильтр-оборотов нет
8.Поменял топливный фильтр оборотов нет,стало еще хуже
9.до замены насоса медленно но всетаки обороты набирались,очень медленно,после замены на педаль газа вообще не реагирует авто
10.точнее поставил насос-вроде все как было обороты медленно беруться,проехал 200 м на педаль газа авто никак не реагирует,не не холостом ни на скорости,педаль тормаза не ослабевает при заводке авто,периодически загорается точек,то акуммулятор,машина едет тока на сцеплении иногда глохнет когда газу даешь(
11.старый насос стоял без сеточки,новый поставил с сеточкой)
Подскажите пожалуйста что еще сделать можно?а еще когда доставал старый насос там под ним было грязновато,но бак почти целый так что почистить не удалось(
заранее спасибо
#162
Отправлено 28 Май 2013 - 00:01
#164
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:43
#166
Отправлено 12 Август 2013 - 21:55
Помогите, пожалуйста, решить проблему с двигателем X16SZR. Она заключается в том, что на холодную машина идет за педалью, но по мере прогрева очень сильно падает мощность. На прогретой если резко надавить или положить педаль газа в пол реакции никакой, такое ощущение что не хватает топлива или много воздуха. Также очень сильно греется. Решил проверить моник дымогенератором. Большой выход дыма по оси дроссельной заслонки. Видео прилагается youtube
Ошибок нет, метки проверены.
#167
Отправлено 12 Август 2013 - 22:14
Здравствуйте.
Доброго времени суток. А вы давно заслонку чистили? если сами разбирали - то видели, что именно в тех местах откуда выходит дым (на вашем видео) есть отверстия, для чего нужны не знаю, но бывает засоряются. Была такая проблема и у меня, вылечил чисткой дроссельной заслонки. А расход топлива на вашем авто сейчас большой?
#169
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:17
начну наверно с предистории,может там собака порылась:купил,тянула супер,и с низов и далее.через месяц поездок по родному Архангельску и местных заправках начала дергаться,то есть едешь педаль давишь раз и затуп,потом спустя пару сек раз и прорвало,бывало и редко,но с каждым днем все чаще и чаще,свечи менял тогда ноль,со временем и троить начала и вообще не ехала диагностика педалями и сканером показала пропуски во 2 цилиндре,поменял модуль Delphi на новый Beru немецкого про-ва,пропуски исчезли,но ехать как раньше отказывалась.по незнанию оборвал ремень на трассе,пробег если не скрученный,то был регламентный к замене грм,загнуло 6 клапанов вдобавок старым ремнем разбило нижние части кожухов,где метки грм,неприятно,разобрал,голову отдал спецам-втулки,сальники клапанов поменяли,притерли,собирал сам,подшипники колена не менял,кольца поршней поменял но не были закоксованы,поршня просверлил.не помню по сколько отверстий,но видимо мало,раз поджирает еще,каталик откручивал тогда был чистый.Метки выставлял по звездам распреда и вмт 1го горшка,фильтра походу все менял чтоб на разу.при сборке не обжал голову,хотя по книге делал и болты новье-боялся сорвать болты,в итоге недотяг,масло через прокладку гбц в горшки шло,выхлоп был термоядерный!!горело масло,на поршнях были лужи оного, так я влил где том1,5-2 литра за проезд от дома до гаража 10 мин,сдается я засрал этим каталик!! отдал спецам протянули под 13 кг,все давление в норме,уровень на месте.Машина так же не ехала.уехал на работу на полгода,машина стояла,приехал начал форумы курить,и вот что недавно было сделано и какие наблюдения:
-метки проверяли-по вмт 1го цилиндра,так как по кожухам разбитым не восстановить метку
-шпонка коленвала не разбита
-троения нет
-пропусков нет
-форсы на стенде мыл жидкостью,сам видел 5 тестов(на избыточное давление,хх,3000,6000,динамика-разгон торможение)итог все гуд,только 4я форсунка недолив 6-10мл на 100 мл,имхо не влияет,и пропуски бы были
-давление в рампе на хх 3,7 держится,в динамике нет возможности проверить
-свечи новые оригинал(экзист в оригинале прислал бош FLR8LDCU)
-топливный фильтр менян тыс 5 назад,воздушный в норме на вид
-подсосы искал карбклинером-безрезультатно,обороты плавают
-заводится после пары прокрутов-не сразу,через 1 сек
-при торможении со скорости обороты не проседают
-тормоза не прихвачены
-расход увеличенный 17 л/170 км трасса город
-лямбда 1 по сканеру отрабатывает,осциллом не проверяли
-2я лямбда была 100-150 mv,выкрутил-под колпачком все рассыпалось,бренчало,но сопротивление подогрева было около 4 ом.показывало...заказал в экзисте бош универсальную,пришла 0 258 005 729 но не уверен что там сопротивление подогрева должно быть как на первой 4 ом,инфу рыл в нете на форумах,не нашел, или плохо искал,ТИС на висту никак не хочет ставиться
-МАП сенсор,сканер показывал 1,1mv при рабочих параметрах 1,2-1,9,поменял на б/у,но не сканилпосле этого,изменений в работе мотора не заметил,поэтому воткнул свою обратно
-Егорка заглушен до меня прокладкой с одним отверстием под шток,так как шток выходит наружу не стал пока колхозить с набором прокладок как кто то на форуме,от акб выходит наружу на 5 мм,сопротивление на выводах уже не помню где найти,как промерить.Когда скидываешь фишку чек не сигналит,но вчера при диагностике ошибка в памяти висела по егр,не значит ли это,что программно он не заглушен?
-Термос,есть некоторые проблемы:греется до 80 более получаса,до 90 редкость,стрелка все время при езде 60-70.шланг от термоса после 15 мин прогрева теплеет,разбирал спиливал шток,видимо не родной уже элемент был,чутка продувался со стороны радиатора ввиду выработки в корпусе в месте соприкосновения с элементом,на темп открытия к сожалению не проверил,но раньше ввиду зазора элемента и корпуса антифриз сразу бурлил в бачке,а сейчас чуть чуть из шлангов на дроссель,кто знает скажите так и должно быть на холодную через дроссель или нет?и какое сопротивление датчика темп на термостате в диапазоне?,я так понимаю на этом двиге он один и на ЭБУ и на стрелку
- компрессия около 14 на всех на холодную
-бенз 95
-сцепа меняна тыс 5 назад,разгон ровный пропорционально набору оборотов
-вчера смотрели сканом обд 2,непонятный угол опережения на одном 2м горшке!!!!!
-и 2я лямбда выдает бред,не может ли это быть как следствие неотрабатывающего каталика?на неделе хочу разъединить приемную и среднюю банку и покататься.,хотя средняя банка меняна на б/у год назад,старая бренчала при наборе скорости.перегородка сгнила ,если результат не впечатлит,снять каталик выкрутить лямбду и посмотреть соты.наверняка маслом закидало
-на холостую отзывается на педаль быстро.до 6000 тыс легко поднимается
-ОШИБОК НЕТ!!!!панель приборов меняна на 99г образца там нет машинки с ключиком,поэтому сам не могу диагностить,и сигналить может только чек,а он далеко не во всех случаях сигналит судя по форуму.при необходимости могу дома отрыть старую панельку для метода 2 педалей,если будут какие нить мысли
вот ссылка неадекватного поведения 2й лямбды,кто знает,понимает,не проходите мимо,не игнорьте,плиз http://yadi.sk/d/VGATdXIF9NS5x
#171
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 19:56
Если так масло лилось, то скорее всего каталику каюк - соты оплавились. Проверить можно, сняв катализатор.
Ошибки обязательно надо прочитать, хотя бы опкомом.
Ошибок нет,в том то и дело,в любом случае пока каталик не сниму,дальше в решении не сдвинуться
#172
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 19:46
Проблема: авто не тянет (едет но динамика появляется если здорово нажать на педаль) особенно на 1 передаче. По сути на низах подхвата и не должно быть, но когда мотор выкручиваешь (по очущениям с 2500-3000 об)должно быть ускорение, а его нет. И еще в районе 2500 об должен появлалять легкий рык, а по факту слышен звук больше похожий на тарахтение. Кроме того расход приближен к 14-16 литрам в городе хотя езжу как пенсионер. Самое интересное что это происходит не всегда (примерно 90% времени)
В остальное время авто летает и на этом контрасте вышепречисленные недостатки ощущаются особо жестко. На одном и том же топливе машина едет по разному.
Уважаемые господа автомобилисты, если кто то сталкивался с проблемой подскажите, иначе машину придется продать а не хочетсяяяяя...
#174
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:31
Да каталик при визуальном осмотре не досчитал где то 1/4 полного размера причем прогар был как бы неравномерный,а с одной стороны,пробовал ездить только с каталиком изменений 0-только звук,потом скинул и его-изменений 0 только рев,не знаю может и соты оставшиеся забиты,правда нагара внутри не было да и без него авта должна была ехать,имхо.ошибка только 420я,ну это из за того,что исправную лямбду 2ю поставил она и показала низкую эффективность,к этому выводу я пришел,когда увидел прогар каталика,может я и ошибаюсь...егр работает,и заглушен,а проблема прицепа так и не решена
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Октябрь 2013 - 23:20
#175
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:28
#176
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 23:10
Fess4385, если в тему "заглянет" tor323, - он Вам точно объяснит, что это такое и с чем его едят...
#178
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:54
#179
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:07
Fess4385, приблуду эту можно проверить проследив за работой вакуумного привода заслонок который стоит сбоку на корпусе впускного, возможно заслонки подклинивают, в переходе на высокие обороты привод должен срабатывать, по хорошему снять, разобрать и промыть.
Благодарю за совет. Как затупит буду искать и щупать привод. Пока буду бороться с болтающейся передней стоикой.
| i | Информация: Fess4385, а вот интересно, для кого были прописаны ... ПРАВИЛА ФОРУМА ? Из правил форума: Цитата 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные). |
Специально ведь убрали возможность прямого копирования поста при ответе...
Или, Вы это делаете "вопреки"?
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Октябрь 2013 - 23:29
