Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#81 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Август 2011 - 20:06
РАСШИФРОВКИ КОДОВ ОШИБОК EDC 15С13 F9Q760/762 G9U730
P0089 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0089 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0089 Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016
P0100 Цепь электропитания датчика массового расхода воздуха вне диапазона рабочих характеристик C-016
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик B-020
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик B-026
P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не действителен C-017
P0112 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015
P0113 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015
P0115 Высокий входной сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя C-031
P0115 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя C-031
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона/рабочих характер. B-029
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-021
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики B-023
P0192 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Низкий входной сигнал C-022
P0193 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Высокий входной сигнал C-022
P0200 Цепь топливной форсунки Неисправность C-024
P0200 Высокое напряжение цепи топливной форсунки C-024
P0200 Низкое напряжение цепи топливной форсунки C-024
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-025
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-026
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-027
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-028
P0230 Высокое напряжение реле топливного насоса C-019
P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-019
P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-022
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-022
P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 B-022
P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 B-022
P0336 Функционирование цепи датчика положения коленвала C-011
P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-012
P0341 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-012
P0381 Высокое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала C-037
P0381 Низкое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала C-037
P0400 Высокий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Низкий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-024
P0404 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (открытый клапан) B-024
P0480 Высокое напряжение цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора C-032
P0480 Обрыв цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-035
P0500 Высокий входной сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-008
P0500 Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-008
P0500 Цепь датчика скорости автомобиля вне диапазона / рабочих характеристик B-008
P0530 Высокий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-002
P0530 Низкий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-002
P0530 Давление кондиционера вне диапазона / рабочих характе- ристик Система кондиционирования воздуха B-002
P0560 Напряжение системы Неисправность B-033
P0606 Замените блок управления C-002
P0660 Высокое напряжение сигнальной лампы температуры охлаждающей жидкости C-038
P0660 Низкое напряжение сигнальной лампы температуры охлаждающей жидкости C-038
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-014
P0725 Неправильный сигнал входной цепи датчика скорости автомобиля C-011
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Цепь электропитания датчика 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-010
P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Цепь электропитания датчика 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-010
P1122 Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора C-010
P1125 Высокое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Обнаружен недостаточный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-021
P1264 В топливе обнаружена вода, или обрыв цепи датчика. B-031
P1372 Ошибка сегмента датчика коленчатого вала C-011
P1400 Слишком высокий ток системы рециркуляции отработавшего газа (клапан/выходной каскад) B-024
P1400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-024
P1404 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-024
P1530 Высокое напряжение реле кондиционера Система кондиционирования воздуха B-008
P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система кондиционирования воздуха B-008
P1560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-004
P1560 Низкий входной сигнал напряжения системы C-004
P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов B-032
P1600 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) C-042
P1604 Замените блок управления C-002
P1610 Неисправность иммобилайзера C-006
P1620 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 1 C-008
P1620 Низкий входной сигнал напряжения питания датчика 1 C-008
P1622 Сбой электронного блока управления (ECU) - Высокое напряжение электропитания C-002
P1622 Сбой электронного блока управления (ECU) - Низкое напряжение электропитания C-002
P1625 Реле электропитания выключено слишком рано C-003
P1625 Реле электропитания выключено слишком поздно C-003
P1631 Неправильный сигнал иммобилайзера C-006
P1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009
P1635 Низкий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009
P1635 Высокий входной сигнал цепи устройства предварительного накаливания C-030
P1635 Обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-034
P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания C-030
P1642 Высокий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя C-033
P1642 Низкий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя C-033
P1643 Высокий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя C-034
P1643 Низкий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя C-034
P1644 Высокий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя C-035
P1644 Низкий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя C-035
P1694 Высокий входной сигнал контрольной лампы времени предварительного накаливания C-037
P1694 Обрыв цепи контрольной лампы времени предварительного накаливания C-037
forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif
EDC 16C36 G9U630
P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-012
P0045 Низкое напряжение клапана давления наддува B-035
P0045 Высокое напряжение клапана давления наддува B-035
P0045 Обрыв цепи клапана давления наддува B-035
P0045 Клапан давления наддува Диапазон/Характеристики B-035
P0089 Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-014
P0089 Низкое давление в магистрали B-014
P0089 Высокое давление в магистрали B-014
P0090 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-036
P0090 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-036
P0090 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-036
P0090 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-036
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-032
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-032
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик B-032
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя C-015
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя C-015
P0120 Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки B-034
P0120 Высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки B-034
P0120 Разомкнута цепь датчика положения дроссельной заслонки B-034
P0120 Цепь датчика положения дроссельной заслонки Неисправность B-034
P0120 Цепь датчика положения заслонки вне диапазона/рабочих характе- ристик B-034
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-039
P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-039
P0130 Обрыв цепи датчика 1 О2 B-039
P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-039
P0130 Цепь датчика O2 (Ряд 1 Датчик 1) Диапазон/Характеристики при откл. подачи топлива при замедлении B-039
P0135 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-038
P0135 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-038
P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-038
P0135 Низкий входной сигнал цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-038
P0135 Высокий входной сигнал цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-038
P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-038
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-021
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-021
P0190 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики C-021
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-023
P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность C-023
P0201 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-024
P0202 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
P0202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-025
P0203 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-025
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-026
P0225 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора C-009
P0225 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора C-009
P0225 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора B-042
P0235 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0235 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик B-018
P0297 Слишком высокая скорость автомобиля во время регенерации C-050
P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах B-040
P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-040
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-040
P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 B-040
P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 B-040
P0335 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне диапазона / техн. характеристик C-020
P0335 Цепь датчика положения коленчатого вала Неисправность C-020
P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-033
P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность B-033
P0380 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-025
P0404 Клапан-регулятор давления отработавшего газа Неисправность C-028
P0409 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-028
P0409 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа C-028
P0480 Высокое напряжение цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-026
P0480 Низкое напряжение выхода 1 цепи реле охлаждающего вентилятора B-026
P0480 Обрыв цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-026
P0480 Неисправность выхода 1 реле охлаждающего вентилятора B-026
P0481 Высокое напряжение цепи выходного зажима 2 реле охлаждающего вентилятора B-027
P0481 Низкое напряжение выхода 2 цепи реле охлаждающего вентилятора B-027
P0481 Обрыв цепи выходного зажима 2 реле охлаждающего вентилятора B-027
P0481 Неисправность выхода 2 реле охлаждающего вентилятора B-027
P0487 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-028
P0487 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-028
P0487 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа C-028
P0487 Короткое замыкание клапана рециркуляции выхлопного газа C-028
P0488 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа в закрытом состоянии B-016
P0488 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа в открытом состоянии B-016
P0488 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-016
P0488 Цепь клапана рециркуляции выхлопного газа вне диапазона/рабочих характеристик B-016
P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-002
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-002
P0544 Цепь датчика температуры выхлоп. газов перед турбонагнетателем -низкое напряжение C-033
P0544 Цепь датчика температуры выхлоп. газов перед турбонагнетателем -высокое напряжение C-033
P0560 Низкий входной сигнал напряжения системы C-002
P0560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-002
P0560 Напряжение системы вне диапазона C-002
P0571 Неисправность цепи переключателя тормозов B-023
P0606 Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-001
P0611 Регулировка параметра форсунки не запрограммирована B-045
P0611 Регулировка параметра форсунки - Ошибка программирования B-045
P062B Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-001
P062F Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU) B-046
P0641 Напряжение питания датчика 1: низкое напряжение C-005
P0641 Напряжение питания датчика 1: высокое напряжение C-005
P0645 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-010
P0645 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-010
P0645 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-010
P0645 Неисправность цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-010
P0651 Напряжение питания датчика 2: низкое напряжение C-006
P0651 Напряжение питания датчика 2: высокое напряжение C-006
P0670 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-025
P0670 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-025
P0670 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-025
P0670 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-025
P0685 Реле электропитания выключено слишком рано C-002
P0685 Реле электропитания выключено слишком поздно C-002
P0697 Напряжение питания датчика 3: низкое напряжение C-007
P0697 Напряжение питания датчика 3: высокое напряжение C-007
P0830 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-018
P1435 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-041
P1436 Неисправность восстановления пылевого фильтра B-041
P1641 Высокий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-030
P1641 Низкий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-030
P1641 Обрыв цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-030
P1641 Неисправность цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-030
P1642 Высокий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-029
P1642 Низкий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-029
P1642 Обрыв цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1642 Неисправность цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1643 Высокий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-031
P1643 Низкий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-031
P1643 Обрыв цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-031
P1643 Неисправность цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-031
P2002 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-041
P2031 Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-031
P2031 Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-031
P2120 Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора C-010
P2120 Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора C-010
P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора B-042
P2146 Неисправность модуля внутреннего контроля C-027
P2149 Неисправность модуля внутреннего контроля C-027
P2226 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-008
P2226 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-008
P2263 Давление наддува Высокое давление B-043
P2263 Давление наддува Низкое давление B-043
P2269 Высокий входной сигнал датчика "Вода в топливе" B-024
P2299 Сигнал датчика положения педали акселератора не согласуется с сигналом выключателя тормоза B-042
P2299 Нет сигнала датчика положения педали акселератора B-042
P2299 Педаль акселератора застряла B-042
P2425 Выс. напряжение цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-037
P2425 Низкое напряж. цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-037
P2425 Обрыв клапанной цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавших газов B-037
P2425 Неисправность цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавших газов B-037
P242A Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-032
P242A Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-032
P242F Перегрузка дизельного пылевого фильтра B-041
P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
P2452 Обрыв цепи датчика давления сажевого фильтра C-030
P2453 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-041
P2453 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-041
P2453 Недостоверное дифференциальное давление датчика давления пылевого фильтра B-041
P2502 Высокое напряжение на клемме F генератора переменного тока C-051
P2502 Низкое напряжение на клемме F генератора переменного тока C-051
P2502 Неисправность цепи клеммы F генератора переменного тока C-051
P2505 Неисправность цепи зажигания B-022
P253F Низкое качество масла B-019
P2A00 Датчик О2 - система слишком бедная (блок 1) B-039
P2A00 Датчик О2 - система слишком богатая (блок 1) B-039
P2A00 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-039
U0101 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией MTA (Easytronic) C-006
U0415 Слишком высокая частота входного сигнала датчика скорости автомобиля B-008
EDC16CP33 M9R780
P0045 Низкое напряжение клапана давления наддува B-033
P0045 Высокое напряжение клапана давления наддува B-033
P0045 Обрыв цепи клапана давления наддува B-033
P0045 Клапан давления наддува Диапазон/Характеристики B-033
P0090 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-034
P0090 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-034
P0090 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-034
P0090 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-034
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-031
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-031
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик B-031
P0101 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха B-031
P0120 Обрыв цепи или низкое напряжение датчика положения педали акселератора C-030
P0120 Повышенное напряжение в цепи датчика положения дросселя C-030
P0200 Низкое напряжение цепи управления форсункой C-028
P0200 Высокое напряжение цепи управления форсункой C-028
P0200 Замыкание управления форсункой C-028
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-024
P0201 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-024
P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность C-024
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-025
P0202 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-025
P0202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-025
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-026
P0203 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-026
P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-026
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-027
P0204 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-027
P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-027
P0225 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора B-039
P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах B-037
P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-037
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-037
P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 B-037
P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 B-037
P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-032
P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность B-032
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0380 Высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-024
P0409 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-029
P0409 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа C-029
P0480 Высокое напряжение цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0480 Низкое напряжение выхода 1 цепи реле охлаждающего вентилятора B-025
P0480 Обрыв цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0480 Неисправность выхода 1 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0481 Высокое напряжение цепи выходного зажима 2 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0481 Низкое напряжение выхода 2 цепи реле охлаждающего вентилятора B-025
P0481 Обрыв цепи выходного зажима 2 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0481 Неисправность выхода 2 реле охлаждающего вентилятора B-025
P0487 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-029
P0487 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-029
P0487 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа C-029
P0487 Короткое замыкание клапана рециркуляции выхлопного газа C-029
P0487 Цепь рециркуляции отработавших газов Неисправность C-029
P0500 Высокий входной сигнал цепи сигнала скорости автомобиля B-008
P0500 Отсутствует сигнал скорости автомобиля B-008
P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-008
P0571 Неисправность цепи переключателя тормозов B-022
P0611 Регулировка параметра форсунки не запрограммирована B-038
P0611 Регулировка параметра форсунки - Ошибка программирования B-038
P062F Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU) B-043
P0670 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-024
P1201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность C-024
P1202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-025
P1203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-026
P1204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-027
P1641 Высокий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-029
P1641 Низкий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-029
P1641 Обрыв цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1641 Неисправность цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1642 Высокий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-028
P1642 Низкий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-028
P1642 Обрыв цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-028
P1642 Неисправность цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-028
P1643 Высокий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-030
P1643 Низкий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-030
P1643 Обрыв цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-030
P1643 Неисправность цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-030
P1670 Не запрограммирован вариант свечей накаливания B-044
P2100 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-030
P2100 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-030
P2100 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой C-030
P2100 Короткое замыкание системы управления дроссельной заслонкой C-030
P2100 Неиправность системы управления дроссельной заслонкой C-030
P2101 Цепь системы электронного управ. дроссельной заслонкой вне диапазона/рабочих характеристик C-030
P2101 Неиправность системы управления дроссельной заслонкой C-030
P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора B-039
P2146 Неисправность модуля внутреннего контроля C-028
P2149 Неисправность модуля внутреннего контроля C-028
P2263 Давление наддува Высокое давление B-040
P2263 Давление наддува Низкое давление B-040
P2269 Высокий входной сигнал датчика "Вода в топливе" B-023
P2293 Низкий входной сигнал датчика магистрального давления B-042
P2293 Высокий входной сигнал датчика магистрального давления B-042
P2293 Неисправность контроля давления рампы "На рампе" B-042
P2294 Низкое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением B-026
P2294 Высокое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением B-026
P2294 Обрыв цепи электромагнитного клапана управления магистральным давлением B-026
P2294 Неисправность цепи электромагнитного клапана давления в рампе B-026
P2299 Сигнал датчика положения педали акселератора не согласуется с сигналом выключателя тормоза B-039
P2299 Нет сигнала датчика положения педали акселератора B-039
P2299 Педаль акселератора застряла B-039
P2425 Выс. напряжение цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-035
P2425 Низкое напряж. цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-035
P2425 Обрыв клапанной цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавших газов B-035
P2425 Неисправность цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавших газов B-035
P2502 Неисправность цепи клеммы F генератора переменного тока C-044
P2505 Неисправность цепи зажигания B-021
U0101 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией C-001
#82 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:02
Цитата(ГЮГ @ 28.6.2011, 15:29)
Тут все верно --- у меня при снятии с него фишки тоже вентилятор врубался. forever.gif
Может разъем или проводка...
А 1635 --- не обязательно реле --- может просто одна из свечей умерла... А может и все...
Проверял свечи подогрева ОЖ тестером, одна сдохла. в Оп-коме выскочила ошибка
Общее количество кодов ошибок: 2
P0606 -
Не присутствует
P1635 -
Присутствует
1635 не трется. на разъеме реле свечей накала + есть. может быть из за той дохлой свечки?
И еще при диагностике в режиме записи Сигнал управляющий сигнал давления наддува меняться должен или нет? У меня постоянно 85. при етом само давление наддува с оборотами растет.
ГЮГ, помогай будьласка...
Вот файл в реальном времени http://gigapeta.com/dl/1987640a507bbe
#83 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 17:08
P0606 -
Не присутствует
P1635 -
Присутствует
#84 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:44
АБС 1.9
Условия регистрирования кода неисправности Помощь
C0002 Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса C-006
C0005 Короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса C-006
C0006 Неустойчивый сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса C-006
C0011 Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса C-005
C0015 Короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса C-005
C0016 Неустойчивый сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса C-005
C0021 Неправильный сигнал датчика частоты вращения заднего правого колеса C-008
C0025 Короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса C-008
C0026 Неустойчивый сигнал датчика скорости заднего правого колеса C-008
C0031 Неправильный сигнал датчика частоты вращения заднего левого колеса C-007
C0035 Короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса C-007
C0036 Неустойчивый сигнал датчика скорости заднего левого колеса C-007
C0041 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса C-006
C0042 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса C-005
C0043 Отсутствие сигнала датчика скорости заднего правого колеса C-008
C0044 Отсутствие сигнала датчика скорости заднего левого колеса C-007
C0045 Ошибка частоты вращения колеса C-009
C0110 Сбой электромагнитного клапана B-006
C0112 Неисправность тормозной системы или устройства электр. управления (ECU) C-002
C0120 Низкое напряжение аккумулятора C-003
C0121 Высокое напряжение аккумулятора C-003
C0123 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
C0124 Неправильная работа реле управления внутренним электро- питанием B-006
C0126 Неисправность выключателя тормоза B-005
C0133 Цепь возвратного насоса Неисправность B-006
C1211 Обрыв или короткое замыкание в цепи сигнальной лампы B-004
Подушки
B0001 EEPROM не запрограммировано B-005
B0002 Ошибка контрольной суммы EEPROM C-002
B0003 Несовпадение конфигурации B-005
B0004 Несовпадение конфигурации датчика боковой пневмоподушки B-005
B0005 Нестабильное напряжение в системе C-003
B0006 Напряжение системы вне диапазона C-003
B0007 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
B0008 Ошибка связи CAN Bus C-004
B0009 Высокий сигнал запальной цепи пневмоподушки водителя C-005
B0010 Низкий сигнал запальной цепи пневмоподушки водителя C-005
B0011 Высокое сопротивление запальной цепи пневмоподушки водителя C-005
B0012 Низкое сопротивление запальной цепи пневмоподушки водителя C-005
B0013 Высокий сигнал запальной цепи пневмоподушки пассажира C-006
B0014 Низкий сигнал запальной цепи пневмоподушки пассажира C-006
B0015 Высокое сопротивление запальной цепи пневмоподушки пассажира C-006
B0016 Низкое сопротивление запальной цепи пневмоподушки пассажира C-006
B0017 Высокий сигнал цепи натяжителя ремня водителя C-007
B0018 Низкий сигнал цепи натяжителя ремня водителя C-007
B0019 Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя C-007
B0020 Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя C-007
B0021 Высокий сигнал цепи натяжителя ремня пассажира C-008
B0022 Низкий сигнал цепи натяжителя ремня пассажира C-008
B0023 Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира C-008
B0024 Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира C-008
B0025 Высокий сигнал запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-009
B0026 Низкий сигнал запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-009
B0027 Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-009
B0028 Низкое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-009
B0029 Неисправность датчика пневмоподушки водителя C-010
B0030 Низкий сигнал датчика боковой пневмоподушки водителя (сигнальный провод) C-010
B0031 Неправильное функционирование коммуникационной цепи датчика боковой пневмоподушки водителя C-010
B0031 Недействительные данные от SIS водителя (сателлита бокового удара) C-010
B0031 Низкое напряжение цепи SIS водителя (сателлита бокового удара) C-010
B0031 Неправильный диапазон/рабочие характеристики SIS водителя (сателлита бокового удара) C-010
B0031 Высокое напряжение цепи SIS водителя (сателлита бокового удара) C-010
B0031 Неисправность SIS водителя (сателлита бокового удара) C-010
B0032 Высокий сигнал запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира C-011
B0033 Низкий сигнал запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира C-011
B0034 Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира C-011
B0035 Низкое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушкии пассажира C-011
B0036 Неисправность датчика пневмоподушки пассажира C-012
B0037 Низкий сигнал датчика боковой пневмоподушки пассажира (сигнальный провод) C-012
B0038 Неправильное функционирование коммуникационной цепи датчика боковой пневмоподушки пассажира C-012
B0038 Недействительные данные от SIS пассажира (сателлита бокового удара) C-012
B0038 Низкое напряжение цепи SIS пассажира (сателлита бокового удара) C-012
B0038 Неправильный диапазон/рабочие характеристики SIS пассажира (сателлита бокового удара) C-012
B0038 Высокое напряжение цепи SIS пассажира (сателлита бокового удара) C-012
B0038 Неисправность SIS пассажира (сателлита бокового удара) C-012
B0039 Высокий уровень сигнала цепи левого натяжителя ремня 2-го ряда C-017
B0040 Низкий уровень сигнала цепи левого натяжителя ремня 2-го ряда C-017
B0041 Высокое сопротивление цепи левого натяжителя ремня 2-го ряда C-017
B0042 Низкое сопротивление цепи левого натяжителя ремня 2-го ряда C-017
B0043 Высокий уровень сигнала цепи правого натяжителя ремня 2-го ряда C-018
B0044 Низкий уровень сигнала цепи правого натяжителя ремня 2-го ряда C-018
B0045 Высокое сопротивление цепи правого натяжителя ремня 2-го ряда C-018
B0046 Низкое сопротивление цепи правого натяжителя ремня 2-го ряда C-018
B0047 Высокий уровень сигнала цепи левого натяжителя ремня 3-го ряда C-019
B0048 Низкий уровень сигнала цепи левого натяжителя ремня 3-го ряда C-019
B0049 Высокое сопротивление цепи левого натяжителя ремня 3-го ряда C-019
B0050 Низкое сопротивление цепи левого натяжителя ремня 3-го ряда C-019
B0051 Высокий уровень сигнала цепи правого натяжителя ремня 3-го ряда C-020
B0052 Низкий уровень сигнала цепи правого натяжителя ремня 3-го ряда C-020
B0053 Высокое сопротивление цепи правого натяжителя ремня 3-го ряда C-020
B0054 Низкое сопротивление цепи правого натяжителя ремня 3-го ряда C-020
B0055 Высокое напряжение запальной цепи передней левой шторной подушки безопасности C-013
B0056 Низкое напряжение запальной цепи передней левой шторной подушки безопасности C-013
B0057 Высокое сопротивление запальной цепи передней левой шторной подушки безопасности C-013
B0058 Низкое сопротивление запальной цепи передней левой шторной подушки безопасности C-013
B0059 Высокое напряжение запальной цепи передней правой шторной подушки безопасности C-014
B0060 Низкое напряжение запальной цепи передней правой шторной подушки безопасности C-014
B0061 Высокое сопротивление запальной цепи передней правой шторной подушки безопасности C-014
B0062 Низкое сопротивление запальной цепи передней правой шторной подушки безопасности C-014
B0063 Высокое напряжение запальной цепи задней левой подушки безопасности головы C-016
B0064 Низкое напряжение запальной цепи задней левой подушки безопасности головы C-016
B0065 Высокое сопротивление запальной цепи задней левой подушки безопасности головы C-016
B0066 Низкое сопротивление запальной цепи задней левой подушки безопасности головы C-016
B0067 Высокое напряжение запальной цепи задней правой подушки безопасности головы C-015
B0068 Низкое напряжение запальной цепи задней правой подушки безопасности головы C-015
B0069 Высокое сопротивление запальной цепи задней правой подушки безопасности головы C-015
B0070 Низкое сопротивление запальной цепи задней правой подушки безопасности головы C-015
B0071 Запальные цепи не отконфигурированы B-005
B0072 Положение водителя не отконфигурировано B-005
B0073 Запальные цепи подушек безопасности заблокированы B-005
B0076 Высокое сопротивление выключателя деактивации подушки безопасности пассажира B-005
B0078 Несовпадение конфигурации выключателя деактивации подушки безопасности пассажира B-005
B0670 Неисправность цепи контрольной лампы C-021
B1037 Высокий входной сигнал цепи связи On-Star Система телеавтоматики C-009
B1037 Низкий входной сигнал цепи связи On-Star Система телеавтоматики C-009
B1037 Не запрограммированы номера контактов OnStar Система телеавтоматики B-005
B1040 Высокое напряжение цепи контрольной лампы C-021
B1040 Низкое напряжение цепи контрольной лампы C-021
U2100 CAN-BUS отключена C-004
U2104 CAN-BUS в режиме молчания C-004
U2104 Неиправность коммуникации CAN-BUS C-004
U2108 Отсутствует сигнал скорости автомобиля B-006
U2110 Отсутствует связь CAB-BUS с модулем управления приборами C-004
U2110 Недействительный сигнал скорости автомобиля B-006
U2110 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-006
U2110 Нет информации о скорости автомобиля B-006
U2110 Последовательная передача данных от контрольного прибора отсутствует C-004
#85 Vladislav72
Vladislav72
  • Автомобиль: мовано
Отправлено 06 Март 2012 - 17:11
Дня доброго! Ели можно где узнать разшифровку кодов ошыбок на МОВАНО 2.5 CRDI 2005 хочу завтра поешать на диагностику на ТАЧ 2
#86 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Март 2012 - 20:30
Смотри выше на G9U730 --- там мозги у машин одинаковые --- должно то же самое быть --- а если на Теч2 едешь --- то там расшифровки уже будут --- там выдаст ошибку и еще выдаст ошибку более конкретно --- как бы подошибку --- вот это постарайся запомнить.
#87 Vladislav72
Vladislav72
Отправлено 07 Март 2012 - 21:13
Спасибо, что откликнулись! Были на Tach2, показало ошибки: Р1635 - свечи, Р0191(8), Р0191(0), Р0201(8), Р0202(8). Понятно, что в давлении, но в чем именно? Или это датчики, или насос, или форсунки?
#88 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Март 2012 - 11:31
191 --- давление --- проверять форсы и клапан на рампе на обратку --- 201 и 202 --- это не по давлению.
И вообще те ошибки могут быть старые rolleyes.gif .
Я обычно витираю все ошибки --- потом человек через день два опять приезжает и смотрим.
Или у тебя ошибки реально присутствующие и машина ездит чудесно --- дай инфы по больше.
И подошибки ты таки не выложил aq.gif --- 191 ошибка по давлению в рампе --- подошибка высокое, низкое, обрыв цепи, замыкание на плюс --- у тебя чего покказало???????? --- в зависимости от последнего и соответствующие проверки есть...
#89 Vladislav72
Vladislav72
Отправлено 15 Март 2012 - 00:08
Вечер добрый! Раньше не мог выйти на связь.Оттянул на бош,достала!!! Не заводится вообще,только с толчка.По поводу под ошибок как я понял,РО191 под ошибка 8 и 0 ни что она значит и вообще они сказать ничего не могут!Возможно на боше скажут. Обидно если опять форсы !!!!!! 15 тыс.после ремонта1200грн.за одну.Симпгтомы глохнет на ходу 3-4 передача под натяг,и уже не заводится с ключа вообще.
#90 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:35
Добрый вечер уважаемые! Сегодня проверил свой транспорт op-com
присутствуют сдедующие ошибки-
Total number of fault codes: 8
P1530 -
Present
P0530 -
Present
P0100 -
Not present
P0200 -
Not present
P1635 -
Present
P1125 -
Not present
P0100 -
Not present
P0113 -
Not present
Стер ошибки, появляются снова. все.
коды ошибок сравнил с расшифровками. в принципе ясно, но вопрос в том, что есть ошибки по кондиционеру, но его у меня нет. а почему ошибки не понятно.
кстати если кто-то сталкивался с такими же ошибками не затруднит вас поделиться спосабами устранения! как с ними боролись?
Зарание благодарю!
P1530 -
Present
P0530 -
Present
P0100 -
Not present
P0200 -
Not present
P1635 -
Present
P1125 -
Not present
P0100 -
Not present
P0113 -
Not present
Зарание благодарю!
Кстати, что означает ошибка присутствует и не присутствует? в чем разница?
#91 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:43
Присутствующая - это та которая актуальна на момент диагностики (присутствует).
Не присутствующая - это та которая уже не появляется к моменту диагностики, но была раньше, до момента диагностики.
#92 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:55
Благодарю! Ценная информация! Ездил же к официалам. сказали ошибки стерли и их нет. может даже не смотрели совсем.
#93 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:56
но почему ошибки по кондишке показывает если кондишки нет у меня? и причем они актуальные!
#94 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:02
Может сняли... Может блок управления от машины с кондеем... Такие идеи. Достоверно не скажу.
#95 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:09
странно. ни в салоне кнопок нет на кондишн ни кронштейнов каких на двигателе лишних. наверное блок стоит такой. не понятно. у меня сейчас временно не работает датчик уровня топлива. не может быть както связано? опком подключил сегодня первый раз. несчем сравнивать. датчик топлива поставил вчера неправильно. некогда было переделывать. к сожалению.
#96 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:37
Датчик 2 с-009 это вообще что? где он есть то?
#97 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Май 2012 - 11:48
#98 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 01 Май 2012 - 12:24
можно считать с машины без кондея и залить в его машину .......это вполне реально
П.С. я наверно смогу выпросить у "прошивальщиков" от своей , но у меня с кондеем и как он сможет её в ЭБУ влить?
#99 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Май 2012 - 12:58
Функция репрог у нас не доступна.
Нужно знать код --- его можно взять только у официалов --- но можно короче его взять.
В данном случае нужно зайти в конфигурацию --- вот с ноты картинка --- и заменить с на без --- а вот это Клипу под силу как раз и делается за пять минут.
У меня было прописано что догревателей нет и они были включены постоянно --- и намучился я с этой проблемкой --- никто сделать не мог --- Клип купил и вопрос решил сам. forever.gif
#100 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 01 Май 2012 - 14:31
век живи век учись
ему тогда вообще проще
