ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#181 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Август 2019 - 14:58
и при этом конечно нет ни каких символов на комбинашке? машина со стабилизацией ил без?
имелась некая взвесь (скорее всего стружка)
стружка и взвесь разные вещи. пузырьки тоже будут как взвесь
Подскажите можно ли использовать машину если ЭГУР полностью перестал реагировать. Ехать довольно далеко >2000 км
устанете капитально. на крутых поворотах будете вылетать, если сос скоростью не угадаете. а так можно конечно
чем грозит это ЭГУР и рейке
насосу в принципе ни чем. он уже не работает
с рейкой интереснее. что у нее внутри не известно, а она будет тереться и выгонять из себя масло. возможно она потечет в процессе или при первом запуске насоса после ремонта.
вам нужен диагност который сможет увидеть положение руля и его изменение. возможно просто накрылся датчик положения и насос поэтому молчит.
иногда достаточно просто протереть фотоэлемент на датчике и он начинает работать
#182 Snega
Snega
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 27 Август 2019 - 16:37
Спасибо за информацию.
На сколько я знаю машина с ESP... но это никак не проявляется.
При включении иногда загорается сигнал "скользкая дорога" (точно не скажу как называется) и ABS но это временами чаще никаких сигналов..
по "2 педалям" выходят несколько ошибок...(сейчас не могу указать какие, машина в дороге)
 По поводу датчика, а может подскажете где находится и как "протереть фотоэлемент..." интерес совсем не праздный.
Относительно рулевой рейки ... если жижа из нее вытечет полностью, это может привести к ее заклиниванию или еще каким "неприятностям"?
По движению без ЭГУР ... в принципе если не гнать то ехать можно, главное на поворотах скорость сбрасывать максимально...? ну а то что устанем так это понятно....сами виноваты нужно было машину тщательнее готовить к отпуску (до поломки я если честно думал что на Зафире электроусилитель руля стоит....бачков то на виду никаких...ремонтники ни разу про ЭГУР даже не заикались)
Еще раз спасибо за информацию.
#183 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Август 2019 - 17:20
это говорит об отключении стабилизации
достаточно переписать коды и указать их сюда . какие мы и сами поймем.
внутри сим модуля. надо снять руль, сим модуль, разобрать его и там будет датчик. его не сложно увидеть, через него экран  проходит.
продерет корпус и все неприятности выльются в необходимость ее поменять.
себя не вините. поломка может произойти в любой момент и с любой машиной
#184 АнатолийД
АнатолийД
  • Автомобиль: Зафира б
Отправлено 02 Март 2020 - 15:44
Доброго времени суток .У мене опель зафира б 2012 года.Появилась проблема с ЭГУРом.При запуске двигателя(хоть горячего, хоть холодного) ЭГУР не работает какое то время.Может 5 секунд не работать,может минуту.Потом начинает работать без нареканий.Ошибок не выдает,уровень масла в норме.Единственный мастер в городе предложил подождать до момента пока он совсем сломается.Но желания ни какого нет дожидаться его смерти.Может была у кого похожая проблема?
Сообщение отредактировал berkut: 02 Март 2020 - 17:33
#185 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Март 2020 - 16:41
@АнатолийД, при повороте руля должен включиться эл.двигатель ЭГУРа с характерным звуком. Попросите помощника послушать в районе ЭГУРа, когда будете поворачивать руль. Если жужжание есть, но нет усиления, очевидно надо смотреть гидравлическую часть. Иначе проверять исправность электрики.
#186 АнатолийД
АнатолийД
Отправлено 03 Март 2020 - 08:35
Жужжжания нет.Когда в машине сидишь слышно как немного меняется звук двигателя при включении ЭГУРа.
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Март 2020 - 12:55
@АнатолийД а зачем дублировать сообщения?
#188 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Март 2020 - 16:09
Жужжжания нет... слышно как немного меняется звук двигателя при включении ЭГУРа.
Может где-то не контакт. Скорее где-то в силовой. Гляньте, рядом с подкапотным блоком предохранителей, ближе к амортизаторной стойке есть пластиковая крышка, под ней предохранитель и силовой контакт ЭГУРа. Убедитесь, что там надежный контакт.
#189 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Март 2020 - 19:42
Ошибок не выдает
где?
#190 АнатолийД
АнатолийД
Отправлено 04 Март 2020 - 17:08
Проверил контакты,они в порядке
На
Ошибок не выдает
где?
На панели приборов и на дисплее ошибок нет.
#191 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2020 - 17:11
а там их и не бывает ни когда.
#192 АнатолийД
АнатолийД
Отправлено 05 Март 2020 - 08:37
Ездил к электрику,говорит целая куча ошибок.Где-то что-то коротит или клейма сгнила.Через две недели посмотрит.(очередь такая)
#193 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 12 Январь 2021 - 15:20
Коллеги,всем доброго. С приходом морозов -20 и ниже стал замечать гудение при холодном запуске. Звук уходит после 10-15 мин прогрева. Подозреваю,что это мотор ЭГУРа,т.к. при вращении руля тональность меняется. Жижу менял осенью,залил Феби зелёную. До посл времени этого звука не замечал. В связи с этим вопросы-нормально ли появление этого звука? Мотор ЭГУРа постоянно вращается? Стоит ли напрягаться по данному поводу? Я думал,что он работает только при вращении руля... P.S. При вращении руля на прогретом авто работает практически бесшумно,каких- либо других проблем нет.
#194 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Январь 2021 - 16:17
При -20 вполне допустимо, масло все же густеет и его сложнее прокачивать
Скорее всего да, просто с разной производительностью.
  • O677ME сказал за это спасибо
#195 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 12 Январь 2021 - 17:17
Амбр где-то с минус 17-18 начинает. Минут через 10-тишина. Буду продолжать наблюдение).
#196 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Январь 2021 - 17:44
залито родное масло. ни каких шумов от руля нет.
#197 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Январь 2021 - 18:21
еще добавлю, что гудит на холоде и довольно сильно особенно при сильных морозах и действительно пропадает по мере прогрева и просто по мере....
это генератор
#198 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 12 Январь 2021 - 19:40
это генератор
на него тоже думал. Да и вращение руля нагрузку даёт,поэтому и звук меняться будет....гудит как раз таки справа,а там и Гена и ЭГУР.... Просто на Мериве гена никогда не гудел за все 11 лет и в любую погоду. Даже при минус 35 звуков не издавал. Вот я и озадачился.....
Сообщение отредактировал O677ME: 12 Январь 2021 - 20:00
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Январь 2021 - 19:44
это генератор
А так как ЭГУР дает на него дополнительную нагрузку, звук может менять тональность при повороте руля.
#200 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Январь 2021 - 20:06
он гудит и без эгура. там и так нагрузки хватает
