ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#161 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 14 Август 2011 - 12:51
Цитата(nikitin-papasha @ 12.8.2011, 8:18) Просмотр сообщения
заезжал на сервис . продержали мою машину на стоянке около 9 дней (говорили что завал и не успевают). психанул и отвез машину к другому мастеру, разобрал машину за пол дня и оказалалось что изначально отошла одна полоска резины от ремня генератора и наматалась на ремень грм , и в один прекрасный момент он лопнул
разобрали клапана встретились естественно клапан впускной 2 шт (купил по 228 р ), клапан выпуской 1 шт (319 р), прокладка головы 1592 р , направляющая втулка впускного клапана ее искал долго но нашел по 120 р , колпачки маслосьемные по 12 р 8 шт . за работу пока отдал 4т.р.
интересует вопрос мож еще че прикупить чтобы потом не мучаться?
Сообщите номера клапанов, в дальнейшем возможно кому пригодится.
#162 nikitin-papasha
nikitin-papasha
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 19 Август 2011 - 10:38
двигатель F9QU762 не турбированный с кондеем
клапан двигателя впускной v94190
выпускной v94191
колпачки маслосьемные 100 254 755
прокладка гбц 61-34410-00
про втулку сказать могу что 7 мм. артикул не помню
все подошло идеально
#163 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 19 Август 2011 - 10:50
выпускной v94191
#164 nikitin-papasha
nikitin-papasha
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Август 2011 - 11:33
Цитата(Чижик @ 19.8.2011, 11:50) Просмотр сообщения
1.9 2005 г без турбины
Сообщение отредактировал nikitin-papasha: 19 Август 2011 - 11:39
#165 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Август 2011 - 11:36
Цитата(nikitin-papasha @ 19.8.2011, 12:33) Просмотр сообщения
1.9 2005 г
#166 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 15:40
Цитата(Чижик @ 19.8.2011, 11:36) Просмотр сообщения
Может это не Виваро?
Виваро точно все с турбиной rolleyes.gif .
И еще один вопрос 760 --- это 100 лошадок --- 762 --- 80????? Или я ошибаюсь...
#167 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Август 2011 - 15:47
#168 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 15:49
Цитата(Чижик @ 19.8.2011, 15:47) Просмотр сообщения
Проста какая то прога выбивала при вводе 762 --- пятиступку --- потому и так подумал --- но это только одна так делала --- остальные просят ввести мотор и коробку... blink.gif
#169 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Август 2011 - 15:54
Правильно.
F9Q 760 (100 л.с.) - 6-ти ступка.
F9Q 762 (80 л.с.) - 5-ти ступка.
#170 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 21 Август 2011 - 15:03
Alex71,
расскажи подробней как делал пож-та, снизу подпер двиг, сверху открутил крепление и задамкратил машину? какой тут принцип действия, менял только на каризме но там все проще было.. спасибо
#171 Владимир В.
Владимир В.
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 16:53
Подскажите пожалуйста какие последствия для двигателя при порыве ремня грм в опель виваро? Через сколько км пробега нужна замена ремня?
#172 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 17:12
Приятного мало ,как и во всех дизелях будут погнуты клапана из за встречи с ними поршней,как сильно и все ли ,зависит от того при каких оборотах лопнет ремень,а иногда бывает и шатуны гнуться от таких встреч ,что создаст еще больше проблем,что бы избежать этих ужасов меняйте ремень ГРМ раз в 60000 км вместе с натяжным роликом без видимых повреждений,и если только купили б\у машину то меняйте не глядя на пробег и сказки прежних хозяев что мол все новое стоит и тд. итп
#173 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:14
Именно так. +100
И нечего даже думать по-другому.
#174 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:36
А кто знает, на 2,5 тоже загибает!?
#175 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:41
#176 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 02:14
Друзья скажите мне,може я что не понимаю.Мне немец сказал когда я покупал спой "Примастик",что у меня стоит цепь.Разве на Виварах стоят ремни???
#177 Shumaher
Shumaher
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 DTI
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 03:26
Только на двигателях 2.0 стоит цепь а на всех других 1.9 и 2.5 стоит ремень грм.
#178 Alex966
Alex966
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel VectraA, Vivaro
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 11:42
кто подскажет как зафиксировать коленвал чтобы выкрутить болт и снять шкив при смене ремня ГРМ?
#179 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:39
А кто нибудь знает при разрыве ремня ГРМ на 2.0 лировых бензинках клапана гнет? какие последствия?
И замена через какой интервал? (на бензине)
#180 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:12
На приводе механизма газо-распределения нету шкива. Там ролики натяжения и паразитный.
