ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#201 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 15 Март 2012 - 01:40
кто знает? В мануале написано натяжка ремня 85 Hz ± 3 Hz. нельзя ли сделать натяжку ремня с прибором, который измеряет децибелы? если можно, то 85Hz в децибелах- это сколько? недавно кажется гдето видел, не могу снова найти.
#202 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 15 Март 2012 - 11:18
Заранее извиняюсь,не мог удержаться ))) А что есси измерять натяжение в попугаях??? )))))))))
А есси серьёзно,то это программа - частотомер,простенькая ,без никаких наворотов. Микрофон в комп и все дела.Поиск рулит!.
#203 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 15 Март 2012 - 13:02
Я бы не доверял судьбу микрофонам, есть недорогие приборы ...
http://www.ebay.com/...9#ht_1037wt_905
http://www.ebay.com/...#ht_1933wt_1163
#204 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 15 Март 2012 - 13:30
Безусловно... Но народ просит! )))
#205 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2012 - 22:54
Приборы занятные! но вопрос остался открытым! В мануале ясно написано 85+- 3 Hz. как можно механическим прибором настроить натяжку? дайте данные, допуски, типа - Виваро, ремень проверить на нажатие, 5-15 мм между валами и тогда можно успокоиться. а так Hz. и прибор в мануале указан - частотомер. у меня пару машин назад был пассат. порвало ремень. клапана, толкатели, ролики и все по списку. больше не хочу такого геммора. Всем отозвавшимся спасибо!
#206 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Март 2012 - 23:10
Все (большинство) натягивают ремень без прибора. Главное чтобы ремень был качественным. Менять не реже требований производителя. Порвать просто так не должно, не слышал. Чаще ремень генератора при разрыве залетает под ремень ГРМ. Тогда да, перескок и встреча клапанов с поршнями.
#207 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2012 - 23:46
Вот этого то и не хочется! впринципе не смертельно. но в Шотландии дорого по сервисам ездить. за ремень и установку возьмут 500 фунтов. не знаю сколько в это в рублях. а качество очень хромает.
#208 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 16 Март 2012 - 02:08
НА 2,5 CDTI (146 лош.) не должно та крышка-перегородка
#209 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 16 Март 2012 - 10:05
http://redram.com.ua.../indexprog.html http://www.electrics...-na-kompyutere/
Здесь есть прога частотомера.
Сообщение отредактировал ПавелК: 16 Март 2012 - 12:34
#210 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 dti
Отправлено 16 Март 2012 - 18:26
а как ручейковый ремень при разрыве может попасть под ремень грм коль последний в кожухе?
#211 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 16 Март 2012 - 20:33
Кожух на двигателях 1,9 чисто символический -картонный.Пробивается как нечего делать.Имею печальный опыт.
#212 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 16 Март 2012 - 23:19
[quote name='ПавелК' date='16.3.2012, 7:05' post='1266883']
[/quote
толи я дурак, толи проги недоработанны. нет ниодной проги которая работает в реальном времени с микрофоном. это был бы самый идеальный вариант.
#213 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Март 2012 - 20:42
Поддержу, главное чтобы ремень был качественный, цена роли не играет, бывает самый дешевый самый лучший. ВСЕМ СОВЕТУЮ НЕ ПОКУПАТЬ РЕМЕНЬ QH НЕ ХОДЯТ И ПОЛОВИНУ СРОКА. Даже ремень генератора после одного года использования весь потрескался и начал свистеть.
#214 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 22 Март 2012 - 00:37
Итак! Небольшой отчет!
Поменял сегодня ремень!
Ремень фирмы Gates. Натяжитель, Помпа. Натяжитель ремня генератора. соответсвенно ремень. Насос гур. Жидкость Гур. ОЖ поменяна также. Масло в коробке передач.
Озадачился вот чем! Выкрутил заглушку для стопора каленвала. вставил в ВМТ приспасобу. 8мм металлический прут. но кажется должен быть 9 мм гдето. под руками не оказалось. застопорил каленвал. на металлическом кожухе за шкивом распредвала никаких меток нет. сделал свою метку. Но, после того как поставил новый ремень оказалось, что распредвал не выставляется на один зуб. смещен в более раннюю позицию.
Если соберать как разберал ремен не одевается на распредвал. пришлось смещать распредвал.
Поставил. предварительно натянул ремень роликом. вытянул фиксатор каленвала, прокрутил каленвал. несколько оборотов. Я почемуто думал, что метки каленвала и распредвала, и ремня, при прокручивании каленвала н ное кол-во оборотов должны снова совпасть! не тут то было. как не крутил, сколько не смотрел, сколько не фиксировал каленвал, метки не совпадают. не совпадают на 4-5 зубов где-то. тут я потерялся at.gif Решил пойти другим путем!
Снова поставил каленвал в вмт! при этом распредвал по идее должен был встать в то положение, в котором ставился ремень! снова переставил ремень на каленвале на метку. большая риска такая. распредвал поставил по метке ремня. однако для того , чтоб выполнить это пришлось вытаскивать фиксатор каленвала. все одел по меткам. натянул ролик. Заранее приметил степень натяжки старого ремня. прикинул что к чему. прожимается на 5-6 мм. двумя пальцами не возможно повернуть на 90 градусов. где-то на 50 только. новый ремень натянул так же как старый с учетом того, что новый ремень немного еще растянется.
Старый ремень был той же фирмы , что и новый.
Собрал все. после манипуляций с насосом гур, жидкостями и маслом в коробку, собрал полностью. прокрутил для надежности еще раз каленвал. ничего не цепляет. пошел заводить. Завел с пол тычка.
спустил воздух из шлангов ож. прогрел. Погазовал малость. все как часы.
Правда бровь разбил трещеткой. сорвалась. кровищи как с порося!
Переоделся, поехал в магазин.
Итог 5 часов работы. Разбитая бровь. Грязные руки.
Теперь это пройденный этап.
#215 сергей 717
сергей 717
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: vivaro 1.9 tdi
Отправлено 22 Март 2012 - 08:18
купил на разборке пластиковый кожух грм от мегана 2. сверху чутка подрезал, встал чётко. теперь фиг пробьёт .
#216 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 22 Март 2012 - 09:48
Двигатель 16 клаппнов ? Как планируете углы на валах выставлять ?
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#217 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 22 Март 2012 - 10:10
Пожалуйста поподробней, Меган 1.9? Какого года? Фотки нет?
#218 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 22 Март 2012 - 10:33
Тоже очень интересует! С фотками было бы вообще замечательною. У многих с 1.9 этот кожух нервы щекочет...
#219 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 22 Март 2012 - 18:03
#220 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 22 Март 2012 - 23:49
Откуда знаю? С официального сервиса Рено в Тернополе. Я там с работником познакомился.
