Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#801 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Июль 2024 - 06:27
исправь проблему, поставь
#802 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 08 Июль 2024 - 14:49
поставлю, но сейчас образовалась другая проблема - разрушился сам вакуумный насос, треснул корпус,  видимо вначале развалился барабан, куда вставляются лопатки, а его кусками, в свою очередь, намолотило по корпусу
нет мнения, почему такое происходит? года три назад случилась уже подобная ситуация
#803 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Июль 2024 - 22:24
в первую очередь качество материалов и точность подгонки деталей. а далее смазка.
#804 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 09 Июль 2024 - 02:38
далее смазка
её качество или способ подачи?
ввиду отсутствия штатного шланга подачи масла, был заменён на тормозной шланг от "классики", может в нем пропускная производительность не соответствует желаемой?
кст, все разрушения корпуса происходили после длительной поездки, но, что интересно, уже по прибытию в конечный пункт, а не в пути
совпадение?
Сообщение отредактировал Butthurt999: 09 Июль 2024 - 02:39
#805 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Июль 2024 - 07:30
карма
некоторые виды резины не стойки к маслу и высокой температуре. что приводит к расслоению...........
Сообщение отредактировал berkut: 09 Июль 2024 - 07:33
#806 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 09 Июль 2024 - 17:33
а как вариант поставить электровакуумный насос? сможет он отрабатывать на постоянной основе длительное время?
#807 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Июль 2024 - 18:34
на этот вопрос нельзя так категоричный ответ
#808 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 12 Июль 2024 - 22:36
нельзя
категоричный ответ
интересно просто мнение по этому поводу, рассуждения
#809 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Июль 2024 - 23:07
начнем с того что электрические вакуумные насосы не всегда предназначены для долговременной работы с жестких температурных условиях и большинство из них имеет мотор  на 220в
#810 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 12 Июль 2024 - 23:20
мотор  на 220в
не обязательно, есть вот такие варианты - https://www.ozon.ru/...1pm-1288480001/
#811 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Июль 2024 - 00:20
даже по отзывам не все однозначно
#812 Andrey2025
Andrey2025
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Май 2025 - 10:25
Ребят всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой после 2х тысяч оборотов как будто машину за задницу кто-то держит, набор очень вялый в общем, чек не горит, егр заглушен и отшит давным давно, каталик так же отсутствует, вакумные трубки целые, да и слышно что турба дует, еще заметил, что до двух тысяч прям резво набирает, примерно 2, 2.100 оборотов тупит, потом опять едет, но не так, мб кто-то сталкивался с такой проблемой? Задолбался уже искать причину, мотор Y20DTH
Сообщение отредактировал Andrey2025: 10 Май 2025 - 10:30
#813 Vladimir Krd
Vladimir Krd
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL, АКПП.
Отправлено 06 Июнь 2025 - 18:43
Добрый вечер.
Опель Астра G X20DTL, АКПП, кондей. 2000 год.
Такой непонятный косяк: греется до 95*С-включается два карлсона, кондея на полную мощность (13В) и основной на 50% (6В). Иду на Джубговский перевал, температура растёт и стрелка приближается в 100*С, основной так и не переключается на максимальную мощность, более того, на 102*С загорается жёлтая пиктограмма неисправности системы охлаждения (радиатор с вентилятором) и он, который основной карлсон просто выключается. Остаётся в работе только вентилятор кондея. Кто и что может подсказать? OP-Com в этот момент показывает 5 стадию мощности работы вентиляторов, т.е. работать должна ДВА карлсона на 100% своих мощностей, а по факту маслает только один карлсон кондея на полную мощность. Останавливаюсь, выключаю зажигание, 15 - 20 секунд перерыв, включаю зажигание, ошибка работы системы охлаждения уходит, включаются два карлсона, но опять по той же программе ( кондея на 100% мощности, основной на 50% мощности), на спуске довольно быстро сбрасывается температура до 85-87*С. Поменял блок управления карлсонами, результат тот же. Короче-БУМБАРАШКИ какие то?
#814 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Июнь 2025 - 12:05
На диод похоже
#815 Stolbunoff
Stolbunoff
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 14 Май 2026 - 11:01
Двигатель Y17DT. Самодиагностировал 4 ошибки:
- 0100 - неисправность цепи ДМРВ,
- 0105 - неисправность датчика давления воздуха,
- 0110 - неисправность датчика температуры всас. воздуха,
- 0335 - ошибка датчика положения коленвала "А".
Что важно. ошибки появляются не всегда. когда появляются - машина тупеет. Но едет.
Заметил, если завожу и сразу подгазовываю, потом динамично стартую - ошибки нет и машина - зверь.
Если завожу и пару минут на холостых чек загорается.
И еще - чек может иногда на ходу пропадать. И также может появляться...
Отсюда вопрос - могут четыре данных ошибки означать какую-то конкретную болячку/проблему?
В ЕГР еще не заглядывал (купил недавно), предыдущий хозяин не в курсе, но до него были другие...  :ab:
Сообщение отредактировал Stolbunoff: 14 Май 2026 - 13:39
#816 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 15 Май 2026 - 21:00
ДМРВ меняй на заведомо исправный
#817 Stolbunoff
Stolbunoff
Отправлено 02 Июнь 2026 - 16:04
Заменил ДМРВ. остались:
0105 - это датчик давления наддува, который на впускном, рядом с клапаном ЕГР?
#818 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 02 Июнь 2026 - 17:27
да
нормально заводится с этой ошибкой? нет "тракторного" звука после 2000 об/мин?
#819 Stolbunoff
Stolbunoff
Отправлено 10 Июнь 2026 - 13:16
да
Да нет, скорее наоборот, на холостых шумно работает...
#820 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 11 Июнь 2026 - 00:50
дпкв тоже нужно заменить и не на дешевый прототип, зеккерт брать точно не советую
