Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#781 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Август 2021 - 13:45
@215230000 или ее подключили в параллель с какой-то другой лампочкой
#782 Astra G 1.7 dti
Astra G 1.7 dti
  • Автомобиль: Опель астра g 1.7 dti
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 13:34
Здравствуйте. Подскажи,двигатель 1.7 dti при переключении передач обороты зависают
#783 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 12:33
@Astra G 1.7 dti автомат или механика?
#784 Sanddy
Sanddy
  • Автомобиль: Astra g y17dt
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 01:20
Здравствуйте, Астра g y17dt 2002,не понятное подвывание на хх когда двигатель прогрет, при малейшем увеличении оборотов вой проходит.Слушал через деревяшку локализуется в районе шестерни распредвала, проверял слушал все ролики, тнвд, впуск, так же шестерню распредвала везде тишина, не знаю куда копать. Приложу ссылку на видео https://youtube.com/...0?feature=share
Сообщение отредактировал Sanddy: 13 Сентябрь 2021 - 01:22
#785 Astra G 1.7 dti
Astra G 1.7 dti
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 16:24
Механика
#786 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:21
@Astra G 1.7 dti форсунки не травят?
  • Astra G 1.7 dti сказал за это спасибо
#787 Astra G 1.7 dti
Astra G 1.7 dti
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 11:21
Форсунки не проверял. При переключении до 2000 оборотов всё нормально, или бывает когда сбрасываешь газ плавно, опять же в пределах 2000 оборотов машина дёргается
#788 shaha
shaha
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 09 Июль 2022 - 10:03
"а там такое чудо из предохронов, да еще и на 40А пробит. В гугле такого не видел, "
Это не в гугле надо искать.
а в магазине "автозапчасти" в отделе электрики
Там их валом...
Добрый день скажите мне пожалуйста нижний част двигатель z17DTL и z17DTH подходят друг другу или разные они ?
#789 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 10 Июль 2022 - 20:11
Подскажите где истина. Мотор X17DTL немец, универсал. резина 195*165*R15. Залил полный бак, пробежал 620км ушло 40л. Загрузка Я, двое детей, в багажнике барахла на 90-100кг. По городу 50км. Остальное трасса. 220км со скоростью 110-115км/ч, остальное (350км) 90-100км/ч. Вышел расход 6,45л на 100км. По гуглу много информации начиная 5,2л  на 100км по трассе, и есть 5,9..7,8 (трасса ...город). Чешу репу, а не многовато ли для 1,7 дизеля такой расход?
#790 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 20:20
не ищи проблем.
#791 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Июль 2022 - 20:22
А все же?
Сообщение отредактировал aknodik: 10 Июль 2022 - 20:26
#792 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 20:32
что, все же?
#793 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Июль 2022 - 21:50
 6,45л на 100км при таком режиме.
#794 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 22:35
не ищи проблем
  • aknodik сказал за это спасибо
#795 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Июль 2022 - 22:51
Благодарю.
#796 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 06 Июль 2024 - 22:56
@berkut, у меня вопрос по вакууму, трубки должны быть ИМЕННО вакуумными или любой шланг можно применить?
#797 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июль 2024 - 00:50
желательно что бы трубочка от воздействия температуры и вакуума и возможно агрессивных паров или жидкостей не принимала форму раздавленного червяка. а так можно любую ставить
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#798 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 07 Июль 2024 - 15:24
а нужен ли в вакуумной системе обратный клапан?
именно в системе управления турбиной, с тормозами всё понятно
Сообщение отредактировал Butthurt999: 07 Июль 2024 - 15:26
#799 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июль 2024 - 17:12
нужен и он обычно стоит в главной тонкой трубке сразу после насоса. держит всю систему управления
#800 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 08 Июль 2024 - 03:30
на этом моторе почему-то не предусмотрен этот клапан
https://www.elcats.r...le=Подгруппа 21
