загорается чек при запуске двигателя и горит пока не наберёшь обороты, и так при каждом переключении передач, загорается когда едешь на малых оборотах. В чём может быть проблема? И как прочитать номер ошибки без сканера?
Дизельные двигатели.
#762
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 17:47
перемкнуть 2 пина в колодке и считать мигания лампы на панели.
при помощи поисковика можно получить подробную инструкцию и видео как это делается.
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 18:53
#767
Отправлено 01 Август 2020 - 09:18
Сообщение отредактировал Gena111: 01 Август 2020 - 09:19
#769
Отправлено 05 Июль 2021 - 08:25
Добрый день! Недавно стал обладателем астра g 1.7 TDL (немец) и вчера появился странный звук когда машина едет под небольшой нагрузкой (например на 3-й передаче под горку) - звук похож на такой как подсекает колектор (немного как попердывает) - но на других передачах такого нет, с утра то же появился при перезде полицейского и на 3-й передаче, потом старался искуственно создать условия - ничего не появилось, звука нет, какая-то странная фигня. Думаю-может форсунка какая мозги компасирует, звук похож на детонацию.
#771
Отправлено 31 Июль 2021 - 22:42
Мужики подскажите какая температура на дизеле рабочая по трассе в жару 25-30 гр. (у меня была бензинка, дизель темный лес пока для меня). По трассе при 90-100 км, держит в районе 85-90, в городе 95, у меня параллельно трабла с рванием хитроумного соединения шланга возвратного выпускного канала обогревателя к двигателю 9129554, кто и зачем это сделал см. на фото я понять не могу, то рвануло с одной стороны трубки убежал антифриз, то сегодня с другой опять убежал, залил воду уже. Ни в бачке с ОЖ ни в масле ни чего мутного и странного нет. Чего это умное соединение рвет хрен его знает, патрубки не надутые. Еще вопрос вентилятор на какой температуре врубаться должен? также не могу понять он вообще запускается или нет. На хх при показаниях около 95 гр. не врубался еще. Крышка бачка новая стоит.
#773
Отправлено 01 Август 2021 - 22:24
Спасибо за помощь. С хэнд мэйд вставкой не знаю, что делать , после последнего трассового ремонта уже 100 ку набегал, полет нормальный ни чего не рвет, ни вытекает. Глянул стоимость патрубка так глаза на лоб вылезли, то ли платить и привести в нормальное состояние, то ли так и ездить. В поисках реле электродвигателя вентилятора полез в блок реле, а там такое чудо из предохронов, да еще и на 40А пробит. В гугле такого не видел, реле видел, а не предохроны, Что это может быть? И как понял реле вентилятора - черная сименс? .
#774
Отправлено 02 Август 2021 - 19:58
Это не в гугле надо искать.
а в магазине "автозапчасти" в отделе электрики
Там их валом...
