Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!
#142
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:54
#144
Отправлено 25 Июль 2013 - 00:52
- СКРИПИТ!!! В районе замка - оттянул и подсунул между картой и металлом двери два кусочека школьного ластика. Толщиной по паре миллиметров - песец, скрип пропал. Мой мотор - умер... Не доводите пробег ремня ГРМ до 150 тысяч.
#145
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:46
Влад60, Так можно все в машине поменять,к хорошему мастеру на диагностику,на вибростенд можно заехать,если есть.
К сожалению с вибростендом напряженка- нет его у нас. Надеяся, что можно обойтись без этого, какая-нибудь стандартная ситуация. А СТОшные самоучки, как правило, могут разобраться, если сами сталкивались.
Не знаю как кого, но меня напрягали какие-то ужасающие скрипы с левой стороны. Сначала грешил на то, что вечно в багажнике и в самом салоне куча всяких сумок и чемоданов с крепежом и инструментами. Потом на уплотнители дверей. Специально вытряхнул из машины абсолютно всё лишнее. Из кармашков в дверях, из "загашников" внутри задних крыльев в багажнике. Снял верхний "багажник"... Даже коврики - и те выкинул. Совершил пробную поездку - скрипы остались... Открываешь водительскую дверь - как буд-то меньше скрипит. Выдрал к едрене вообще уплотнители дверей - СКРИПИТ... Опустил и заклинил стёкла - СКРИПИТ... Ремень безопасности открутил и снял пластик со средней стойки - СКРИПИТ. Ну, думаю, без динамита не решить проблему... Локтём ткнул карту на двери -
- СКРИПИТ!!! В районе замка - оттянул и подсунул между картой и металлом двери два кусочека школьного ластика. Толщиной по паре миллиметров - песец, скрип пропал. Тоже все убрал, тихонечко поехал-не бренчит, здорово. Добавил газку и на первой же кочке -бряк-бряк.
И откуда-то снизу. Ну что же, хороший бряк сам вылезет.
#146
Отправлено 12 Август 2013 - 16:31
#147
Отправлено 12 Август 2013 - 18:32
Да и профиль дозаполнить-бы... Ибо не совсем понятно, что за пластина может стягивать колодки поверх тормозного диска...
#148
Отправлено 12 Август 2013 - 20:30
Всех приветствую! Такая же проблема с шумами.Всё началось месяц назад,когда машину подняли на подъёмнике,опустили и стало греметь в районе заднего правого колеса.На малой скорости,когда колесо попадает в яму,звук напоминает, как будто гайку кинули в пустую железную банку.На скорости,будто сверчки на улице,тоненький свист.Машину трясли,снова поднимали,трясли,но никаких подобных звуков небыло.Сейчас,в последний раз мастер проверил торм.колодки,и пришёл к выводу,что это гремит...,а вот как это называется он не знает.Короче,это тоненькая железная пластина(выгнутая),которая вставляется в суппорт,а уже в неё вставляется колодка,она(железка)служит как бы для уплотнения колодки,что б она не болталась.Мастер показал мне ремкомплект на нексию,там похожая железка и два болта.Может кто знает как это называется?Хотел заказать,но мы даже на рисунке ненашли этой детали.Не думаю,что причина шума в этом,но всё же хотелось поменять.
Железка - это противоскрипеая пластина, идет в комплекте с колодками. Если колодка болтается - сломана или потеряна пружина, еоторая на ней стоит
#149
Отправлено 13 Август 2013 - 18:14
артурио, такие вопросы лучше-бы задавать ... с фотографиями. Неужели на мобильнике нет камеры?
По поводу фото несообразил,думал,что наверняка эта деталь где нибудь нарисована,ан нет.И,честно говоря,как писал выше,я недумаю,что эта деталь будет издавать такой звук,ладно скрип,свист,но греметь словно гайка в железной банке,это вряд ли,точнее будет не гайка,а пружина.У меня подозрение на аморт.,хоть он вроде бы и в норме,но всё же.Ведь началось всё с того,что машину просто подняли на подъёмнике,аморт. старенький,машина долго стояла до меня без движения,хотя визуально всё гут.
#150
Отправлено 13 Август 2013 - 18:26
Да колодка вроде не болталась,а вот звук напоминал пружину в железной банке.Тихо едешь,она гремит,быстро-свистит,как будто она где то крутится.Есть какая нибудь вероятность того,что при подъёме машины, она могла слететь или сломатся?и,если да,то куда могла она направится,конечно всё предположительно.
#151
Отправлено 13 Август 2013 - 18:54
#153
Отправлено 14 Август 2013 - 07:17
если колодка скрежечет, то скорее всего это говорит об ее износе
#157
Отправлено 15 Август 2013 - 11:14
В глушителе могу прогореть перегородки...посмотри защиту глушителя..она находиться над глушителем прикреплена к днищу автомобиля..может она отвалилась
Спасибо проверю,вот только проблема в том,что я нахожусь в другом городе,а гемороя много и скоро ехать домой,2500 км.Не думаю,что это так серьёзно,наверно сможет потерпеть до дома,а вот проблемы посерьёзней опишу сегодня, всей кучей на форуме для бывалых Астроводов,ещё раз thanks.
#159
Отправлено 15 Август 2013 - 12:14
ну если гремит в глушителе то думаю доедешь...исправить только заменой глушителя можно...а для спасибо тут кнопочка синяя есть
Ну, до синей кнопочки рановато,т.к это только предположение,а не решение,да и вообще, гремит с другой стороны, о причине и о самом шуме описано выше.А спасибо,это простой знак вежливости.
