Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#241 Gogi26
Gogi26
  • Автомобиль: opel frontera a 2,3td
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:16
Цитата(Igor_57rus @ 9.6.2012, 9:23) Просмотр сообщения
От нивы ставил кто на перед амортизаторы?
Отпишитесь, инетересно, как встают
перед-шнива по гудрону +100 по буеракам-гуамнез корма-уаэ-3160 гаэмасло-тож самое не хватает хода
#242 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 17 Июнь 2012 - 17:38
крестовины на передний кардан от чего нибудь подходит?
vet
#243 LordOfDamned
LordOfDamned
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Frontera A 23TD
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:46
Здравствуйте, многоуважаемые!
не подскажете - маховик поломался (корзина сцепления к которому крепится). новый стоит что хоть стой хоть падай. есть ли какие колхозные замены?
Заранее благодарен!
#244 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:29
Цитата(LordOfDamned @ 20.6.2012, 10:46) Просмотр сообщения
Заранее благодарен!
Маховик заваривают и протачивают с последующей балансировкой, диск ставят от бензинки 2.4 с демпферными пружинами, так что поиском сдесь, или на 4х4 club.ru в Техничке...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 20 Июнь 2012 - 10:36
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#245 MMDS
MMDS
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.2 X22XE 1996 ГБО
Отправлено 21 Июнь 2012 - 23:41
А подскажите пожалуйса, тормозные колодки от какой-нибудь отечественной техники подходят на ОФА 1996 года?
#246 Medodel
Medodel
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Делать медовые вина.<br />
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4i
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:33
Я свои переклепал! У нас в Ярославле ТИИР есть, они любые накладки тормозные и сцепленя клепают. У меня раньше пассат был, было два комплекта один стоял другой лежал в зипе как менять так зип ставлю а снятые в наклёпку и ходят не хуже чем покупные. Так что ищи у себя в городе должна и у вас быть такая контора flag.gif
#247 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:41
Если речь о задних барабанных тормозах - то согласен, можно переклепать, например УАЗовские. Но если ОФА 96 г.в., то, скорее всего рестайл и тормоза и перед и зад дисковые, тут переклепка не вариант. Стоят колодки не так дорого, чтобы заниматься колхозом, тормоза все-таки.
#248 snegovik
snegovik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OFA 5d 1993
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:02
Цитата(kolyan-kolyan @ 3.6.2012, 20:41) Просмотр сообщения
и еще вопрос!задние аммортизаторы подойдут ли от волги!!!знаю благодаря форуму что подходят от газели,а мастеравые опять же как и с пыльниками утверждают что только от волги!!!машинку приобрел всего месяц назад вот и пытаюсь востановить то что ушатано!!!!
задние ставят от газели
#249 Алеха
Алеха
  • Автомобиль: opel fronteraB. Y22SE. 2003. 5 дв.
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:11
Всем доброго времени суток. Порвался пыльник основного кардана, в магазе сказали идет в сборе с карданом- абсурд. Чем можно заменить из отечественного? Прошу прощения если туплю. Фрося первая знакомлюсь.
#250 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:02
Пыльник кардана?...
#251 Алеха
Алеха
Отправлено 04 Июль 2012 - 19:51
Цитата(Сергеич74 @ 4.7.2012, 12:02) Просмотр сообщения
Пыльник кардана?...
Да пыльник на основном кардане. Так понимаю что шлицы закрывает. Стоит сразу после шарнира в передней часи кардана. Он там один.
#252 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:57
Понял о чем речь, просто у меня металлический, болтиком поджимается. Можно на строительном рынке по размеру подобрать от какого-нибудь гидравлического цилиндра (с бытовой бетономешалки, домкрата и т.д.) или сделать самому из жести и резины.
#253 Кирилллл
Кирилллл
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera C24NE 4WL '1993
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:38
Цитата(Igor_57rus @ 3.6.2012, 22:06) Просмотр сообщения
Я свои сниму, покатаюсь померию и тогда о результатах отпишусь.
А так форум нет, а вот ветка мертвая, что ни спроси, фиг кто что напишет((
Правда не знаю, помогу я тебе или нет, у меня задок пружинный, а у тебя рессорный. Знатоки пишут вроде разные аморты.
Да, ребят, забыл отчитаться!!
Наружние нащельники (бархотки), которые у всех вечно сгнивают встают от ВАЗ2108, немного терпения и сэкомлено 7200р.)))))
Вопрос про нащельники, это которые вертикально стоят на задних дверях. Ответьте плж на dkp@bk.ru
#254 Jktu1
Jktu1
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:29
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 19:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
Если не трудно подскажите где заказать игольчатый подшипник ступици? Может удастся заколхозить? Мои симптомы: Был коцнут правый наружный пыльник. Купил, ребята на станции поменяли, сказали шрус живой. Затем через несколько дней ехав по городу справа как трещётка сработала, буквально секунды. Вчера поддомкратил, снял колесо, покачал шруз, обнаружил люфт самого вала у входа в ступицу, только не похоже на проблему с гранатой.
#255 Xamelion93
Xamelion93
  • Автомобиль: Frontera A C24NE
Отправлено 16 Июль 2012 - 13:14
Народ, подскажите может кто вкурсе, оторвались задние башмаки под мост! Их где-нить можно приобрести??? Или только в сборе?
#256 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:07
Нет, те которые горизонтальные, по ним стекло ездит
#257 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:39
Точно не скажу, но похоже что какраз они не затянули игольчатый подшипгик(((
К стати, у меня ОФБ спорт и на разборке в поселке Ям что под Домодедово, купил Б/У нащельники за 1500тр за пару передних в хорошем состоянии!
#258 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:49
Мест много, а в какой области России интересует? Если полностью заполнить рофиль, людям будет легче Вам помочь.
#259 Kotlas1991
Kotlas1991
  • Автомобиль: Opel Frontera (A) - 95
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:21
Тему создать не могу (не хватает прав), пишу здесь, извените. Подскажите, Opel Fontera (A) - 1994 год, двигатель С24NE, для диагностики автомобиля, какое оборудование надо?! Спасибо за помощь!
#260 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:39
Если для диагностики двигателя - то самодиагностика, посмотри в форуме, тем несколько было. Для диагностики ходовой, рамы и т.д. нужен хороший спец, желательно знакомый, ил автосервис.
