Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#261 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 19 Июль 2012 - 22:13
Цитата(Kotlas1991 @ 18.7.2012, 20:21)
Тему создать не могу (не хватает прав), пишу здесь, извените. Подскажите, Opel Fontera (A) - 1994 год, двигатель С24NE, для диагностики автомобиля, какое оборудование надо?! Спасибо за помощь!
нужны конкретные вопросы, с указанием машины и географии (так всем проще). А почему новичек не может создать тему? Интересносно, попробуй ещё.
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#262 Kotlas1991
Kotlas1991
  • Автомобиль: Opel Frontera (A) - 95
Отправлено 22 Июль 2012 - 18:54
Самодиагностику делаю, считываю ошибки, а шнуры нужны, стереть ошибки. Из за этого спрашиваю конкретно, какие шнуры (кабеля с разъемами) нужны для подключения компьютера к автомобилю. (для диагностики двигателя). Opel frontera 1994 - двигатель 2.4 C24NE
#263 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 23 Июль 2012 - 09:08
Стереть ошибки можно сняв клемму АКБ минут на 20.
#264 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:30
ты так делал или это слухи? А то я свой разьём найти не могу (на штатном месте нет, у правой фары)
vet
#265 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:18
Делал и не раз, пока не раздобыл ОР-сом с программой. Для ускорения процесса снимал обе клеммы и коротил их друг об друга (прочитал в мануале, что так надо), но потом поставил усиитель для музыки с "колбой", с ней такие манипуляции противопоказаны. Кстати, была у меня с24не, разъем был у блока предохранителей с заглушкой, но похоже "колхоз", потому-что на штатном месте стоял пневмогудок.
Сообщение отредактировал Сергеич74: 23 Июль 2012 - 19:20
#266 andrey2485
andrey2485
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel frontera 1994 c24ne
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:58
мож кому пригодится клапан вентиляции бака , газ 406двигун эко 3 оди в один, родной! поставил ошибка 61 пропала! bf.gif
#267 Xamelion93
Xamelion93
  • Автомобиль: Frontera A C24NE
Отправлено 25 Июль 2012 - 08:40
Извиняюсь за недоинформацию.. Проблемы с башкмаками под мост решил выплатив 11 килотык, за их выточку и приварку!
#268 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Июль 2012 - 17:07
10 килотык переплатил !
#269 Aazoth
Aazoth
  • Автомобиль: Opel Frontera A 1994 c24ne
Отправлено 31 Июль 2012 - 01:47
Столкнулся с такой проблемой:
Потекла крышка масляного насоса, поискал по опелевским каталога на existe и она мне выдал артикульный номер 0646586 по артикульному номеру уже нашел номер детали 90232731. Вот она на схеме за номером 6 Крышка масляного насоса в сборе
Вся проблема в том, что номер, который присутствует на самой детали отличается последней цифрой 90232730 и тем, что на ней присутствует еще кольцо, которого у детали не схеме нет (на фото внизу вид сверху [attachmentid=92471] и снизу [attachmentid=92472] , плюс там еще моя "доработка" холодной сваркой. Подскажите можно ли приобретать деталь, указанную в каталоге, и как повлияет на работу, отсутствие этого кольца ?
Сообщение отредактировал Aazoth: 31 Июль 2012 - 10:00
#270 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:55
А, когда деталь стоит на машине, как задействовано это кольцо? Если нникак - то какая разница есть оно, или нет?
#271 Aazoth
Aazoth
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:27
Сегодня вечером пойду в гараж и посмотрю сам, механик, который разбирал, сказал, что в ней крепится датчик положения коленвала (ну или как то так). Огромная просьба к владельцам аналогичной модели движка (C24NE), по возможности сделайте фотографию этой крышки, как она у вас расположена и как крепится.
#272 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:48
В эту дырку ставится ДПКВ
#273 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 01 Август 2012 - 10:18
Тогда только искать оригинал или б/у.
#274 Aazoth
Aazoth
Отправлено 01 Август 2012 - 16:19
Сходил в гараж, заглянул снизу, там на самом насосе еще кольцо есть [attachmentid=92514], так что, второе кольцо я думаю можно исключить или "наколхозить" самому при помощи шайб нужного диаметра и толщины. Пластиковая часть клапана, кстати, прекрасно заменяется стальным шариком соответствующего диаметра (12-12.5)
Сообщение отредактировал Aazoth: 01 Август 2012 - 23:54
#275 strobus
strobus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Frontera A (X22XE) 97 г.в.
Отправлено 30 Август 2012 - 15:35
Не могу найти подвеску №8 на рисунке www.elcats.ru sad.gif на GM ответели что выпуск прекращен. Может кто знает чем заменить?
Сообщение отредактировал strobus: 30 Август 2012 - 15:37
#276 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 30 Август 2012 - 19:59
Изучайте Сэр bf.gif http://forum.4x4club...howtopic=115650
#277 strobus
strobus
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Август 2012 - 22:25
Цитата(dbrnjh @ 30.8.2012, 20:59)
Спасибо попробую взять от Isuzu Подушки кузова. Если у кого есть опыт установки (на предмет подходит/не подходит) поделитесь пожалуйста. Я например не могу идентифицировать есть ли в данном комплекте нужные (не специалист). К сожалению я не имею возможности (места и время) заниматься "колхозом", а машинка очень нравится (хотя и куплена совершенно случайно), но вот эти проблемы с запчастями сильно удручают. До фронтеры у меня был паджеро, и там с запчастями все было проще.
Сообщение отредактировал strobus: 30 Август 2012 - 22:28
#278 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 31 Август 2012 - 14:24
Хочу предупредить, это может быть цена за одну подушку,не за комплект.
#279 strobus
strobus
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 Август 2012 - 14:43
В принципе цена не особо играет роли. Важна совместимость.
#280 ден 752
ден 752
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:55
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 20:01)
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
привет всем!а мне на дизеля тоже это все подойдет?у меня франтера (а)5 дверей
