Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#21 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:47
Двигун C24NE. Ничего не переделывал кроме подключения к катушке. Родное гламурное а наше топорное smile.gif
#22 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:50
обрезал что ли штекер и накинул правада под гайки что ли? Изображение
а сколько у вас там стоит лямбда?)) хочу сравнить цены ))
#23 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:56
Фраза получилась красивая поэтому заявляю свои исключительные права на нее как на продукт интеллектуальной деятельности. Отныне прошу при ее использовании давать ссылку типа "Родное гламурное а наше топорное, как говаривал Зяма" Изображение
Блямба стоит 1350, в экзисте 1099 вроде. Я не стал заморачиваться. Тем более при установке теряется гарантия магазина т.к. обрезаешь штекер.
По катушке практически в точку попал тока немного пайки еще было чтоб не скруткой было а красивой надежной петлей
#24 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:08
Так на лямде надо резать штекер? Я там при скрутке не перепутаю эти 3 провода?
#25 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:18
в нашем датчике 3 провода а на ТАЗе их 4.
Черный-сигнальный
2 белых на подогреватель внутри датчика, без разницы как подцепишь
серый на массу прикрутить. Я к двигуну приделал
#26 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:49
Все как и у нашего, только в ТАЗовском коричневый провод массы добавлен. Хех! Спасибо Изображение
#27 gogaon
gogaon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: офа 23 дизель
Отправлено 18 Июль 2011 - 22:05
Цитата(Frontovik @ 12.7.2011, 14:55) Просмотр сообщения
Эластичную можешь поставить от Ваз 2101, подпиливаешь усики на муфте и навсегда про неё забываешь, можно ничего не подпиливать!!! Тоже встаёт отлично!!! Оригинальная 2 года назад стоила 3500, неоригинал около 1500, тазовская 200 рублей ))) Рессоры - смотря какие у тебя сломаны, судя по посту - не коренные, возьми лучше с разборки и не парься!!! С разборки 2 рессоры в сборе за 3000-4000 можно взять! Удачи!
от 29 волги идиально на 2.3 дизель это про рессоры
масленный фильтор от камаза евро 3 как радной 99руб
Сообщение отредактировал gogaon: 18 Июль 2011 - 22:02
#28 Frontovik
Frontovik
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Вектра А, Фронтеры 2,4 и 2,3 были - теперь Вольво S40!
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:30
Опаньки, спасибо,не знал )))
#29 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 20 Июль 2011 - 17:09
кто нибудь ставил наши резинки на тяги стабилизатора??
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#30 zeleny85
zeleny85
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport 2.0 - была :( теперь ОФБ х22dth 2000г.в.
Отправлено 20 Июль 2011 - 17:31
От ГАЗ-24 подходят (это если про "косточки " идет речь)
#31 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:02
нет речь о резинках крепления стабилизатора к раме
Сообщение отредактировал Нивдуг: 20 Июль 2011 - 20:03
#32 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:31
Они там не маленькие такие. От наших ТАЗов те подойдут точно.
Пыльники шаровых идут с наконечников ГАЗели!
#33 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 21 Июль 2011 - 17:34
Ходил сегодня в магаз по нашемаркам и обратил внимание на изделия из полиуретана. Вроде от волги или шнивы должны подойти(визуально). Бери свои резинки и ехай в магаз там подбирай. Стабилитрон можешь вообще открутить и дома оставить. Кстати разница в управлении не велика!
#34 иван чебоксары
иван чебоксары
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Frontera A 92г.в., 2.4
Отправлено 23 Июль 2011 - 01:51
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 20:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
взял газелевские накладки.... они не канают туда вообще.... их что точить, вырезать и подгонять надо???
#35 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
Отправлено 23 Июль 2011 - 18:22
http://forum.4x4club...opic=97166&st=0
хорошая темка по ремонту подшипников полуосей
#36 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.4i 5d 93
Отправлено 24 Июль 2011 - 21:50
Рулевые наконечники от уаза нового образца одеваются на сгоны ваз 08-09, себе поставил, полет нормальный.
#37 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:50
а поподробней можно) rolleyes.gif а то у меня рулевые совсем износились все...
#38 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:37
Все бы хорошо, тока УАЗ не вариант ИМХО. Даже держать в руках противно. Сделаны погано на поганом оборудовании из поганого материала неучем-практикантом. Этот вариант тока перехватиться чтоб заказать родные. Первый принцип выживания на дороге - не колхозить рулевое!
#39 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:24
2 трубки с правой+левой резьбой, сгон между ними,все с рулевых ваз 08-09 + р.наконечники уаз эксперт п и левый- на одну сторону, на другую такой же дубль - фото Изображение
не спорю, но взял экспертовские, не чета заводским, конус почти один в один, искал принципиально, пробег больше больше 1000 км bf.gif
Сообщение отредактировал den7352: 26 Июль 2011 - 00:46
#40 Ленок69
Ленок69
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: фронтера 92г. 2.4 (C24NE)
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:44
А от чего на неё рессоры подходят?
    Ahrefs (1)
