Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#41 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.4i 5d 93
Отправлено 26 Июль 2011 - 00:49
Цитата(Ленок69 @ 25.7.2011, 23:44) Просмотр сообщения
А от чего на неё рессоры подходят?
у меня от уаза стоят, можно с переделками волговские поставить будет мягче
#42 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:26
Большое спасибо den7352!
#43 Ленок69
Ленок69
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: фронтера 92г. 2.4 (C24NE)
Отправлено 26 Июль 2011 - 13:13
А от какого УАЗика?
#44 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Июль 2011 - 13:33
Цитата(Ленок69 @ 26.7.2011, 14:13) Просмотр сообщения
А от какого УАЗика?
фросика купил уже с ними, внешне похожи на задние от обычного, думаю что не с буханики
#45 Ленок69
Ленок69
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:20
#46 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:27
Цитата(Ленок69 @ 26.7.2011, 23:20) Просмотр сообщения
#47 Ленок69
Ленок69
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:38
Цитата(den7352 @ 26.7.2011, 23:27) Просмотр сообщения
а,может,ещё подскажете от чего к нам радиатор подходит?буду очень благодарна)
#48 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:39
Была такая тема в форуме - с небольшими переделками от Шеви нивы
#49 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Июль 2011 - 19:35
Сам не ставил, но на форумах есть мнение, что с небольшими переделками подходит от газели.
Скопировано с http://forum.4x4club.ru
Подшипник ступицы.
На старую ОФУ (у меня была 2.4i 92 года) на переднюю ступицу можно поставить наши подшипники с номерами: 6-2007108А и 6-2007109А. Один из них внутренний, второй наружный. Один от Нивы, второй, кажись, от Газели. Какой из них какой - не помню. Вроде 109 - внутренний. Он больше по размерам.
Подшипник 6-2007108А - аналог SKF 32008X/P6
Подшипник 6-2007109А - аналог SKF 32009X/P6
З.Ы. Когда покупаешь "ремкомплект", то там и смазочка лежит, и сальничек новый, и шайбочка упорная... Не, конечно если хочется каждый год- ради Бога.
Или подходит от Нивы, Соболя.
Внутренний это задний от ГАЗели.
Подшипник полуоси.
Внешний диаметр: 90мм. , Внутренний диаметр : 40мм. , Ширина: 30мм. , QH QWB 923 . Подшипник похоже сделан спец. для ISUZU и Frontera т.к.в его внешнюю обойму вмонтирован маслоотталкивающий сальник. Стоимость зависит от производителя 5200р.-6300р.
Проблема решена так : Подшипник Газ-24(Россия - 150р.,аналог Германия - 250р.) ,сальник и запорная втулка тоже. Далее изготавливается специальная "проставка". Вней и есть вся суть!!!
Что нибудь попробую придумать. Для замены тебе понадобится : подшипник, сальник , запорная втулка от газ 24. Уплотнительное кольцо(которое устанавливается на проставку) можно снять с старого подшипника. Если оно мёртвое, проставку можно посадить на герметик.Внутренний диаметр запорной втулки нужно проточить до посадочного размера (на горячую посадку) = 39,7мм.
Амортизаторы:
Передние – Шнива, Волга.
Задние – ГАЗель (с резинками), УАЗ – на пружинную.
Рессоры: УАЗ, Волга. Втулки рессор от ГАЗ -21.
Пыльники ШРУСа все четыре – наружный от Нива.
Глушитель. От ГАЗели.
Радиатор охлаждения - ГАЗель
Тросики ручника восстанавливаются с использованием таких от Самары.
Эластичная муфта кардана – от Жигули, Шнива.
Подвесной подшипник БМВ(кузов Е34 дв-ль М20) FEBI 04 435 (1170р) она чуть уже, но подходит без переделок.
Подвесной на EXISTе- 690р FEBI каталожный № 18 301 от Форд Транзита
(уши немного обрезать, сверлить отверстия под крепление)
Бензонасос – ВАЗ 2110 (желательно для объема двиг-ля свыше 1,5л.). Временно – Волговский подвесной (слишком высокое давление).
Форсунки – Волговские BOSH-560
Датчик положения дроссельной заслонки – от ЗМЗ 406 1-в-1
Газовые упоры стекла 5-й двери – от ВАЗ 2108-09, Гольф-2 (севшие), АЗЛК-2141, ВАЗ – 2121 (старый), ДЭУ-Матиз (севшие). Для всех, лучше б\у.
Генератор ВАЗ 2110 с заменой шкива. Или Шнива.
Лямбда –зонд - от Опель Омега А 2,4, ВАЗ 2110 (4-й штекер – на массу).
Крестовина задняя – от Ниссан Мистрал, возможно Москвичевские, Форд Транзит.
Стартер в сборе – от ДЭУ Нексия.
Втягивающее реле - ВАЗ 2108, (наконечник родной).
Уплотнители стоек передней двери – Волга
Повторители указателя поворота – ГАЗ\Ока
ДМРВ – считывающий элемент от 2112?
#50 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:19
Но если все это поставить как ЭТО будет называться?
#51 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:50
Вопрос риторический, но а если без шуток - каждый сам решает свои задачи в меру своих возможностей и потребностей.
Следить за оригинальностью зап. частей в наше время не всегда получается.
Моему фросику не хватает проходимости, значит меня ждет: мосты от уаза с блокировками, 35 резиной и лебедкой.
#52 Ленок69
Ленок69
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:45
#53 AntonMak
AntonMak
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 01 Август 2011 - 01:41
Да мосты от уаза это интересно благодарю
#54 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 01 Август 2011 - 07:21
поставил упоры от 2108., они короче и жёстче, в стойках под резиновыми колесиками появились протертости (глубиной 0,5 мм приблизительно) в металл. сами резиновые ролики тоже сильно пострадали. каждый раз закрывая стекло я боялся его просто сломать, так как приходилось прилагать значительное усилие чтоб его захлопнуть.
мой рост 186, и после того как я пятый раз чуть не пробил себе голову о стекло задней двери,
Я СДАЛСЯ. купил опелёвские
4600тыр цена вопроса, головой не бьюсь, да и стекло хорошо закрывается. Я доволен.
Сообщение отредактировал Нивдуг: 01 Август 2011 - 09:33
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#55 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Август 2011 - 09:13
Цитата(Ленок69 @ 31.7.2011, 23:45) Просмотр сообщения
Реализованная идея http://forum.4x4club...showtopic=91895
#56 ИBAH
ИBAH
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Frontera Sport 2.0
Отправлено 02 Август 2011 - 17:21
Газовые упоры на заднее стекло от Москвич - 2141 и головой биться не будешь! и не так дорого!
Крестовина на задний кардан U110 (форд транзит старый кузов), только поставил - один в один, встала как родная цена вопроса 370р. и всегда есть в наличии!
Подушки кузова переделывали так, брали старые-разбитые подушки кузова, убирали резинку и покупали подушки (резинки, боченки) на Зил-Бычок, отдавали токарю он растачивал резинки по размеру и все это дело запресовывалось, парнишка уже почти год ездит, говорит красота, обошлось в 150 р. - 1 шт. вместе с пузырем токарю!
Сообщение отредактировал ИBAH: 02 Август 2011 - 17:28
#57 Виген
Виген
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OFA SPORT 94г 2.0
Отправлено 06 Август 2011 - 13:35
Подшипник ступицы.
Подшипник полуоси.
Амортизаторы:
[/u]Глушитель. От ГАЗели.
а про глушак можно подробнее чё и как а то хочу поменять последнюю бочку ей конец пришёл её стоимость 3-4 тыс хочется подешевле кто знает подскажите пожалуйста
#58 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 08 Август 2011 - 17:47
Крестовина кардана U110 оказывается не что иное как крестовина от ШНИВы с турецким карданом. Она всегда есть в наличии в магазах по ТАЗам. Кто бы мог подумать...
#59 den7352
den7352
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Август 2011 - 04:41
себе поставил от уаза, только на уазе сначала глушитель потом резонатор, в магазине сказали, себе поставил наоборот,
надо снять резонатор. громковато работает.
#60 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 13 Август 2011 - 18:01
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 20:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
Хотел бы уточнить подшипники передних ступиц от нивы подходят.
Эту тему в Важные темы java script:emoticon(':forever:', 'smid_8')
Сообщение отредактировал vet34: 13 Август 2011 - 18:04
vet
