Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#441 AzotSD
AzotSD
  • Автомобиль: Opel Frantera A
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:45
Ребят не подскажити Номер запчасти "Шестерня привода ТНВД на двигатель DTR 2.3 100 л.с" или чем можно заменить радную
Сообщение отредактировал AzotSD: 08 Июль 2014 - 16:47
#442 fronteraleks
fronteraleks
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель фронтера2.3
Отправлено 08 Июль 2014 - 21:29
добрый фередо от бензиновой газели подходит переклепать и все.
#443 Кириллов Кирилл
Кириллов Кирилл
  • Автомобиль: Opel Frontera 1992
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 17:59
Здравствуйте! У меня вопрос, прочитал что на Opel Frontera подходит задний кардан от ГАЗ 3110, хотел бы узнать нужно что-нибудь переделывать???
#444 Sembull
Sembull
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 12:48
подскажите от чего подходит турбинка на ОФБ. двигатель Y22DTH?
#445 partizann
partizann
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 19:03
добрый день коллеги.Являюсь счастливым обладателем Opel Frontera A Sport, и приключилась у меня страшная беда с генратором-престал нормально давать зарядку.Посмотрел я в экзисте и понял что не Березовский я.Подумал и решил сам всё сделать.Снял его и понял что место ему на свалке.А время поджимало.Тогда со снятым генератором ломанулся я по магазинам запчастей.И о чудо в первом же магазине для Нивы обнаруживаю то что надо.Беру его и бегом к машине.Начинаю ставить и радуюсь встаёт зараза как родной.Но вот когда начал одевать приводной ремень понял,что рано радовался родной ремень просто не налазит.А дело оказалось в том,что у нивовского генератора шкив чуть чуть больше.Проблему решил заменой родного ремня привода генератора на чуть более больший. Штатный ремень имеет размеры 10х1000 мм,я поставил 10х1050 мм.Общая цена вопроса:
Генератор Стартвольт - 3100 р
ремень Bosch 10х1050 -180 р
работа -самостоятельно.
Может кому и пригодиться мой опыт.Да чуть не забыл-двигатель C20NE.
Всё железное должно ездить!
#446 M@Z
M@Z
  • Автомобиль: Фронтера А Спорт 2.0 1993
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:14
Цитата(yrchello @ 30.12.2013, 20:01)
Красиво подходит от ВАЗ 21214 инж.[attachmentid=116733]
Сообщение отредактировал M@Z: 22 Октябрь 2014 - 12:14
#447 спасатель серый
спасатель серый
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 07:51
Клиновые ремни на Фросю 2.3т.д.от Баргузина и Соболя как родные.Масляный фильтр от Уаза. Масло Камазовское 10л. 700р Даже не густеет при5 тыс км пробега.Крестовины перед Ниссан терано зад Шеве нива .По запасу прочности обалденный Пепелац. Задние стойки багажника с капота Уаза как родные по жёсткости и длинне.
Сообщение отредактировал спасатель серый: 29 Октябрь 2014 - 07:55
#448 partizann
partizann
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:45
Вчера озадачился заменой мотора бачка омывателя на ОФА Sport 2.0. Подошёл от ВАЗ2110. Правда пришлось отрезать штатный разъём и поставить две вазовские клеммы. И ещё вазовский мотор чуть чуть потолще родного поэтому кольцо которе крепит его к основанию бачка пришлось немного подержать в горячей воде чтоб натянуть на моторчик.В результате давление на соплах омывателя идеальное.Брызгает на порядок сильнее чем с родным моторчиком.Цена вопроса 160 р.
#449 M@Z
M@Z
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 20:50
Если менять механический ДМРВ на электронный от ТАЗа какая схема подключения?
#450 ciklop06
ciklop06
  • Cообщений: 36
  • Интересы:на рыбальЦе мясЦе под пивЦе!!!
  • Автомобиль: ОФА 2.4 95г.
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 10:41
http://www.opel-club...entry1073027978 Здесь почитайте.
#451 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Фронтера А 2.4 ,Опель Рекорд караван 20 S
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 14:36
Я себе от Волги_Сабер присмотрел.
Сообщение отредактировал sokol1: 07 Ноябрь 2014 - 14:39
Где наша не пропадала...наша везде пропадала![i]
#452 барикелла
барикелла
  • Автомобиль: opel frontera 2.4 i
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:56
опоры двигателя 4 нивавские подушки
#453 labeda/Ivan/Yakovlev
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 15:49
не подскажете развалился патрубок воздушного фильтра 2.2 двигатель ,бензин.Чем его можно заменить. так ,как оригинал в наших магазинах найти не могут. буду очень благодарен, за помощь. Спасибо.
#454 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:38
labeda/Ivan/Yakovlev, http://forum.opel-cl...p...t&p=1653805
Не?
#455 ciklop06
ciklop06
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:40
Не, не то. это со спорта 2х литрового. на х22хе он в два раза длиннее и имеет два загиба. давно хотел дополнить тему. подвесной от форда транзит подходит. за год поменял два штуки. в третий затолкал два подшипника 6009, убрал между ними пыльники и напихал смазки. ну и залил всё клеем из соплемёта. езжу уже год всё гуд ar.gif
Сообщение отредактировал ciklop06: 22 Декабрь 2014 - 17:32
#456 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:36
многовато чет. Или они такого качества фигового?
#457 ciklop06
ciklop06
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 10:13
Не знаю. Брал феби первый и второй раз. С начала начинал выть потом вибрация и напоследок карданом в днище. Смазку из него быстро вымывает и он тупо сгорает. Обязательно побольше смазки и герметизировать получше.
#458 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 13:20
Надо вывешивать задний мост и выставлять подвесной.Первый раз подвесной менял-брал в Опелёвском магазине ,так по отверстиям не совпал подвесной.Вывесил задний мост,во первых замерил расстояние до моста от переднего крепления рессор-разница была в 5 мм. Отцентровал мост,потом центровал сам подвесной с вывешенным мостом и включенной передачей.Пришлось новые отверстия рассверливать и подкладывать шайбы под крепление,что бы сам подвесной стоял в одну линию с карданом.Выкладывал отчёт на другом форуме. В сам подшипник забивал смазки.
#459 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 20 Январь 2015 - 19:33
потёк сальник заднего моста... можно что-нить подобрать??? или готвь 4 Р???
#460 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Январь 2015 - 20:42
от чего лямбду на x22xe можно поставить
