Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#121 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:39
Цитата(АЗЛИК @ 5.12.2011, 20:21)
Я читал тож вашу тему и мне кажется что у Вас его вообще нет,
Именно, дружище! ДВА (2- это вот столько) проводка идет к единственному датчику. Сильно похож на температурный. В принципе, ЭБУ движка способен работать без ДМРВ или с его имитацией. Я- езжу, расход нормальный. Азлика и других владельцев газированных Фронтер приглашаю сюда.
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#122 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:21
Наверно мы все перепутали, Я спутал ДМРВ с датчиком температуры поступающего воздуха, сейчас посмотрел в поисковике и там написано что ДМРВ находиться во впускном коллекторе. На наших двигателях под дросельной заслонкой есть какой то датчик, скорее всего это он)))
#123 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:32
http://forum.opel-cl...opic=87951&st=0
[attachmentid=82450]
Сообщение отредактировал alekseyka77: 06 Декабрь 2011 - 22:38
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#124 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Insignia/Frontera
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:34
Кто ставил ПТФ от ВАЗ 2110, какие лучше?
#125 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:37
Иначе с чего ж мультитетка мне все про бедную смесь трындит?
Азлик, спасибо!
Сообщение отредактировал Slon69: 07 Декабрь 2011 - 22:40
#126 SmokkyHanter
SmokkyHanter
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:58
Цитата(Зяма @ 14.7.2011, 19:25)
А я бы не спорил. Я их обе в руках держал. Шнивовская крупнее и тяжелее. Хотя в магазах продаваны не знают что от чего поэтому говорят что без разницы что ставить.
Поменял лямбду. Подошла от ВАЗ старого образца, номер кончается на 133. Хотя думаю что нового образца и старого идентичны по параметрам. Нового даже дешевле
всем привет )_ а от какого тазика лямбда подходит ?
Фрося 2.4 ))))
#127 SmokkyHanter
SmokkyHanter
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:21
[quote name='den7352' date='27.7.2011, 20:35' post='1128569']
Сам не ставил, но на форумах есть мнение, что с небольшими переделками подходит от газели.
Скопировано с http://forum.4x4club.ru
Стартер в сборе – от ДЭУ Нексия.
Втягивающее реле - ВАЗ 2108, (наконечник родной).
а по подробнее на счет стартера подскажите плиззз
от какой нексии )))))
Сообщение отредактировал SmokkyHanter: 08 Декабрь 2011 - 18:36
Фрося 2.4 ))))
#128 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 20:45
Азлик, спасибо!
Я всетак прочитал в инете про ДМРВ. Там написано что есть машины где нет ДМРВ и параметры считываются с датчика температуры поступающего воздуха и с датчика абсолютного давления во впускном коллекторе!!!! Вот тот датчик что под дросельным узлом на впускном коллекторе и есть датчик абсалютного давления воздуха в коллекторе!
http://www.auto.scho...map-sensor.html
#129 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel frontera B 98 x22dth
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:48
По поводу заменяемости з/ч от газели подходят втулки на поперечные стабилизаторы на офб,но есть вопрос про тяги продольные длинные и короткие от чего подходят,мне сказали что на длинные оригинал уже не выпускают.Зад плавает не возможно ездить.У меня Фроська Б 98г.в.5дв.
#130 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:41
В недоброй памяти начале девяностых, когда ржавого болта в продаже не было, я лично в тисках загонял, хорошо смазав мылом, большие резинки задних длинных реактивных тяг в короткие тяги! (там маленькие отверстия!) Мыло высыхает и резину не разъедает. Мороки больше, сжимается плотнее. Полет нормальный. Вывод- если нет оригинала, колхозь от жучки. Кстати, от ховера грейт волл 3 не пробовал? должны быть одинаково! по ходовке всё монопенисуальное, кроме качества.
Сообщение отредактировал Slon69: 20 Декабрь 2011 - 22:41
#131 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:42
Пардон!От чего ты"загонял в тисках,хорошо смазав мылом"?Там втулки с металлическими обоймами и диаметром около 65мм(точно не скажу,мерил летом),от какой жучки туда подойдет,они провалятся без тисков.Может есть варианты от других авто ну скажем Радео,исузу,тойота,сузуки и т.д. и т.п.Могу и чего поколхозить,но чтоб размеры были близки.
#132 domovoy
domovoy
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Frontera B
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 01:20
Народ поведайте, Фронтера Б 2.2 (X22DTH)
саленблоки на зад - 10 штук от куда могут подойти?
в моторчике заднего дворника сработалась пластиковое колисико - чем заменить?(мотор в сборе, колесико)
нащельники на стекла(наружние резинки на стеклах по нижнему краю)?
диск сцепления?
и тормозные супорта передние?(износ поршеньков и посадочного места - рем комплект не помогает даже при полировке - сказали что покупать супорта новые)
и с какой машины можно взять корпус пластиковый на запаску на двери?
и с какой машины можно взять фаркоп?
Заранее благодарен)
#133 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:48
Не то, о чем ты подумал! smile.gif я к тому, что надо подобрать резинку ( хоть от жучки-классики! возьми в магазин штангенциркуль!) с внешним диаметром несколько больше, чем твоя наружная (металлическая! А на хрен она вообще нужна?), а далее получится сайлентблок собственной (если хорошо сделать) или колхозной (если наоборот) конструкции. Если лениво или в своих иженерных талантах не уверен, то лучше оригинал. ИМХО.
Сообщение отредактировал Slon69: 23 Декабрь 2011 - 18:50
#134 виктор-59
виктор-59
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 14:46
подскажите от какой модели можно поставить главный тормозной на фросю 1993 года
#135 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:40
Поколхозить я люблю,но щяс не то время,холодно,гараж занят УАЗом,Фросю негде ковырять.А воще я хочу прикупить доп.тяги отрезать уши и наворить другие,какие ходовые на рынке и ближе по размеру.
#136 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:26
Пойдет как вариант, если есть сварка и не лениво. ВВарить на родные тяги наконечники да хоть от классики- и ехай, знай меняй копеечные резинки! Беда в том, что и ресурс узла будет жигулевский. Думай сам!
#137 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Январь 2012 - 17:29
А некто и не говорит про жиговские,я говорил про самые ходовые от иномарки,возможно vw,bmw,мерс и т.д. и т.п.,только чтоб было дешевле родных и не хуже родных,как-то так.Кстати тяги уже прикупил на днях буду ставить,а летом буду чо-нить колхоэить со старыми,как сделаю отпишусь в теме,возможно с фото будет.
#138 VeSnA
VeSnA
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:47
всем привет, подскажите плиз подойдет ли от чего нибудь верхняя шестерня цепи? Двиг 2,4
#139 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:34
Ребят, тут товарищ vet34 писал, что встают форсунки топливные от волги Бош 560.
Подскажите, они на Х22ХЕ встанут?
На мою форсунки идут по экзисту и по каталогу Бош 0 280 156 212.
Куда еще такие ставились?
Я нашел, что были такие на Шеви Нива с мотором 1.8
Цена стоит 734 руб, против 3046 по экзисту для фроси))) Весело))
Если встанут, то отпишусь
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 18 Январь 2012 - 12:55
#140 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:48
Оказалось дело не в форсунке, а в контакте фишки к ней.
НАРОД!!!!!
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПИСАТЬ СНАЧАЛА НА СВОЮ МАШИНУ СТАВЬТЕ!!!!!!!!!!
Купил втулки от ГАЗели в амортизаторы задние, а они маленькие!!
Дело не в 50р, что я на них потратил, а дело принцыпа!!!
Не работает ручник, теперь думаю, а стоит ли покупать от 8ки тросы (как вы пишите, что подходят) или сразу свои заказать, как в случае с амортизаторами?!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 21 Январь 2012 - 19:50
