Датчик распредвалов Х20Хev
Сообщений в теме: 72
#41 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:38
В том то и дело что по чеку и оборотам у меня ДПРВ не работающий...но в тоже время если его отключить то фиг заведешь, уже пробовали и не раз и по долгу
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#42 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:52
да-да-да... и такое имеет место быть. они так умирают. менять оба датчика.
#43 sandro82b
sandro82b
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:41
спасибо за информацию)))) очень помогла!!! ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#44 filipptatra
filipptatra
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:48
парни подскажите че с авто твориться .???на ходу просто глохнет ключом зажигания поворачиваешь схватывает и так каждый раз .иногда приходиться выходить снимать разьем на коленвал и машина снова поехала .читаю ошибки пишет разрыв цепи лямбы но ошибка удаляется и еще одна датчик распредвала но она постоянно .но все провода прозвонил в плоть до ЭБУ все огонь .
Сообщение отредактировал filipptatra: 14 Апрель 2016 - 10:57
#45 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 14 Апрель 2016 - 15:12
filipptatra, раз ошибка по распреду висит постоянно и проводка звонится, то меняйте датчик. Если после "пошевелить" разъём на датчик колена машина заводится, то возможно проблема с проводом на самом датчике, больное место. Поскольку датчик распреда нерабочий, а с датчика колена пропадает сигнал, то она и будет глохнуть. Про лямду, раз уж разрыв цепи, то и ищите его, как правило это разъём на саму лямду и провод к ней.
Сообщение отредактировал вевагр: 14 Апрель 2016 - 15:14
#46 nickki53
nickki53
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:21
Прочитал кучу тем но похожих симптомов не нашел.подскажите в чем дело?
Сначала плавали обороты на холостом от500до 1500 иногда глох.
Поменял рхх. Отьездил день все хорошо.
Наследующий день пропала тяга,стал троить,стрелять выше 2000 не набрать.
Отвез на станцию сказали катушка поменял вместе с проводами.
Забрал доехал до дома вроде все норм.
Сегодня поехал заглох на светофоре.кое как добрался до дома.завожу до 1500 поднимаается затем падает постепенно и глохнет.на ходу периодически провалы после перегазовки пропадают.бывает газ в пол ноль внимания затем резко подрывается.
Все пересмотрел.вакумные трубки в норме.расходомер вроде тоже.на приборке перестали работать стрелки топлива и температуры
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:44
@nickki53 какие ошибки висят в блоках?
#48 nickki53
nickki53
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:08
скрепкой последний раз показало   21 24 56 71 91 поменял датчик дроселя выскачило 13 24 56 71 73 98
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:26
13 - лямбда,
24 - датчик спидометра
56 - клапан холостого хода, замыкание на массу.
71- датчик температуры всасываемого воздуха или его цепь.
73 - ДМРВ
98 - лямбда опять же.
  • nickki53 сказал за это спасибо
#50 nickki53
nickki53
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:38
13 - лямбда,
73 - ДМРВ
у меня с рхх провода уходят на реле,искал в схемах везде написано, защита(находтся рядом с реле бензонасаса) 10 номер,замыкание может изза этого быть (НА МАССУ ПОКАЗЫВАЕТ 2.3 В)ПРОВОДА В НОРМЕ,
#51 Alen alen
Alen alen
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 14 Июль 2017 - 19:52
Добрый день ВСЕМ! У меня проблема, помогите! Опель Омега Б, 1997 г.в. двиг X20XEV. Всё началось с ремонта движка (перебирал сам), после переборки появилась вибрация двигателя после 2000 об. Полез искать в инет, нашел! Оказалось, что я не правильно выставил противовесы. Залез поставил правильно и вибрация ушла. Пока ездил с вибрацией крякнул генератор. Поменял генератор (поставил 10-й). Где-то через неделю загорелся ЧЕК и авто стал плохо заводиться! Долго маслаеш, начинает схватывать, а зажигание работает как хочет (бьёт в обратку, аж двиг встаёт и панель гаснет). Когда едеш, начинает дергаться тахометр в верх и глохнет! Ездил на диагностику, сказали ДПКВ. Поменял, никаких изменений. Где еще причину искать не знаю, помогите! И еще, дайте ссылку где можно скачать нормальные электросхемы!
такая проблема кто решал
машина глохнет и плохо заводятся обороты прыгают и глохнет
 кагбуто замыкание и потом долго заводится кагбута чето нехватает в итоге заведеш еле еле и опять такая же фигня
#52 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Июль 2017 - 12:03
Твою проблему решит качественный диагност с хорошим инструментом.
#53 Evgen 55
Evgen 55
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:17
Подскажите новичку чек не горит а оп ком выдает неправильный сигнал ДРВ  омежка 1998 года двигатель X20XEV
#54 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:12
А при включении зажигания лампочка чек загорается? Если нет, то лампа просто сгорела. Или ее вывернули при продаже, чтобы не смущала покупателя.
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:32
@Evgen 55 кто-то украл лампочку или завязал ее на другую лампочку )
#56 Evgen 55
Evgen 55
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 23:09
Пасибки за ответ завтра разберу панельку посмотрю. А еще есть вопросик по ДПДЗ у меня на него с БУ кинут проводок 5В и по замерам 5В приходит но датчик не реагирует снимаю фишку ноль эмоций как работал так и работает без изменений это значить датчик мертв ?
#57 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:45
Чтобы понять мертв датчик или нет нужно подключить компьютер, снять показания датчика в разных режимах работы. Если они совпадают с заданными, то датчик исправен.
#58 Evgen 55
Evgen 55
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:28
Снял сегодня панельку лампа чека перегорела а лампы подушки безопасности не было вообще поставил теперь они обе горят.По ДПДЗ по показаниям оп ком 0.00v хоть на холостых хоть на полный газ но самое интересное что авто работает ровно без перебоев каких либо а ошибки выдает по двигателю P0120 ;P1690 ;P0340 ;P0325 вот и не знаю даже куда лезть может кто подскажет заранее пасибки
#59 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:47
Если показаний с датчика дроссельной заслонки нет, стало быть блок управления работет по аварийной программе БЕЗ ЭТОГО датчика. А значит машина не будет ехать, будет плохо заводиться и всячески будет показывать езжай в сервис.
Что надо сделать - надо проверить правильно ли подсоединен разъем к ДПДЗ, хорошо ли он держится на датчике, тот ли это разъем вообще, прозвонить провода от этого разъема до разъема ЭБУ. Если все звонится как и положено, то менять датчик.
#60 Evgen 55
Evgen 55
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:42
так в том то и дело что заводится с пол тыка едет хорошо когда вытаскиваю штекер от датчика при работающем двигателе изменений накаких проводок который идет от эбу к штекеру звонил показывает 5.37v сам датчик между 1-2 и 2-3 не звониться  завтра попробую прозвонить провода от штекера к эбу
Сообщение отредактировал Evgen 55: 11 Декабрь 2017 - 15:44
