опрос по оборотам двигателя
Сообщений в теме: 131
Опрос: диапазон (71 пользователей проголосовало)
когда вы переключаете в спокойном режиме
  1. 1000-2000 (2 голосов [2.82%])
    Процент голосов: 2.82%
  2. 2000-3000 (31 голосов [43.66%])
    Процент голосов: 43.66%
  3. 2500-3500 (26 голосов [36.62%])
    Процент голосов: 36.62%
  4. 3000-4000 (8 голосов [11.27%])
    Процент голосов: 11.27%
  5. 3500-5000 (1 голосов [1.41%])
    Процент голосов: 1.41%
  6. 4000-6000 (3 голосов [4.23%])
    Процент голосов: 4.23%
#101 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:18
Цитата(Sergey_ @ 16.6.2010, 9:47) Просмотр сообщения
А почему, собственно? Правила не запрещают иметь разные точки зрения и отстаивать их в профильной теме.
Не запрещают, но они не отстаивают точку зрения а начинают мериться образованием и ничего уже не относится к профилю темы.
Вас не затруднит объяснить, чем именно режим ПХХ так плох для двигателя? Я уж не говорю про такую ерунду, как безопасность...
А я кажись написал ИМХО. Это моё мнение, а не утверждение. И lezib правильно написал как кому ездить это личное дело каждого.
#102 Sergey_
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:22
Где именно?
Я не призываю Вас изменить свое мнение, а лишь прошу донести его до других читателей форума. Возможно, правы именно Вы, а все остальные ошибаются?
#103 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:30
Неверно.
Подача воздуха сокращается до минимума - но не прекращается.
Я считаю что при закрытии дросельной заслонки подача воздуха через нее прекращается полностью Так же считает ЭБУ и отрубает подачу топлива так как ДПДЗ показывает 0 Другое дело что открывается РХХ и подсос воздуха идет через него Но суть вопроса была в объяснении причин отсутсвия расхода топлива в режиме ПХХ и здесь все как раз завязано на положения ДЗ и идущего именно через него воздуха и работы ДПДЗ
#104 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:14
оказывается я этим всегда пользуюсь - ПХХ!
торможу двигателем и переключаю передачи вниз до второй перед полной остановкой.
в инете везде написано, что в режиме ПХХ прекращается подача топлива, а возобновляется при достижении определенных оборотов двигателя (1300-1500), который крутится от колес до этого момента
#105 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:29
именно так и происходит и когда ДВС достигнет этих оборотов то эбу подает в топку бенз воздух продолжает идти через РХХ и тогда уже авто работает в режиме ХХ хоть и на скорости
#106 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:03
ну вы вошпе,немцы по автобанам гоняют под 150 и выше и машины у них ходят очень много,а в россии на 60 на 5ой и пошло поехало!!!теперь про обороты-обороты нужны те двигателю когда ему легко,т.е он раскручен,как раз в этот момент он испытывает минимальные нагрузки и обязательно тепловой режим!пример:вы когда на велосипеде на бугор едете на педали сильно то давите(тяжело то)на оси педалей и цепь идет большая нагрузка,а если переключить по ниже,вам легче,да и цепь и педали прослужат больше!еще пример:песок на краске-либо его сдуть или тряпкой сносить!вообщем чувствовать технику надо Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Max214145: 20 Сентябрь 2010 - 22:06
#107 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:15
ну когда в гору на лисапеде едешь и переключаешь на пониженую передачу - это всего лишь действие рычага, нагрузка на цепь ничуть не меньше. Законы Ньютона никто не отменял.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#108 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 00:22
Как это нагрузка на цепь не изменяется? Конечно не по теме уже, но можно законы Ньютона напомнить, относящиеся к данному случаю, а-то со школы давно уже всё забыл?
#109 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:06
ну если не сложно
энергия сама по определению никуда не девается, простой пример:
возьми длинную палку, которой к примеру поднимаешь "как домкратом", возьмешься за начало палки, которое ближе к грузу и начнешь давить, чтоб поднять груз или за конец? Естественно на конце усилия надо меньше приложить чтоб приподнять груз. Впринципе это просто пример рычага, пример можно считать черновым и для велосипедных звездочек. Но принцип один и тот же, и уже не первый век как придуман. Так вот, усилие которое ты прилагаешь в зависимости от хвата в начале или в конце палки - разное, НО усилие на конце палки (требуемое для поднятия груза), который приподнимает груз - неизменно (исходя из его массы и других величин). Так же и с цепью. Пример конкретно для горки с выбором разных передач. Прошу не путать со сравнением езды по ровной дороге и вгорку.
#110 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 14:02
Цитата(mk362 @ 21.9.2010, 19:06) Просмотр сообщения
ну если не сложно
ну да с цепью переборщил,а вот оси педалей испытывают нагрузку
#111 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:15
да я собсно вот этот пост прокомментировал)
#112 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:52
Цитата(Impreza STI @ 24.5.2010, 20:37) Просмотр сообщения
Ну вот зачем опять писать ерунду? Ваши моторы высокооборостые и момент ваших моторов приходится на 3600 об/мин, а мах мощность в районе 5600 об/мин - так о каких же 2000-3000 об/мин может идти речь? Моторы надо крутить и чем чаще, тем лучше он себя чувствует. Я не говорю, что их надо постоянно загонять в отсечку, но хотя бы до 4500 об/мин надо докручивать. Другой вопрос, что ваши 1.6 при таких оборотах жрут литрами масло - вывод ремонтируйте моторы и начинайте, наконец, правильно эксплуатировать технику. Я не буду описывать, что происходит, если двигатель крутить только до 2000-3000 об/мин и чем это черевато для него - в инете полно инфы про это. Да в конце концов, забудьте привычки жигулей и волг, на которых вы когда ездили до того, как пересели на опеля.
Вчера специально за городом проверил обороты на 5-й передаче и вот результат: 90 км/ч - 2750 об, 100 км/ч - 3000 об, 120 км/ч -3500 об. Так с какой же скоростью я должен ездить по городу для поддержания 4500 об? forever.gif
#113 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:52
стопийсят) (а что, вполне нормальная скорость для города))
п.с. у меня на 5к оборотов на 5й 160-170 км\ч скорость
Сообщение отредактировал mk362: 24 Сентябрь 2010 - 21:53
#114 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:08
Вот давеча читал гдето в нете, как человек на 2-й передаче 115 давил . Вот у него наверное обороты правильные были (правда это был т.дизель 1,9 TDI VW).
#115 slaventiy
slaventiy
  • Автомобиль: opel astra g carovan 1,6i 16v 99г
Отправлено 26 Июнь 2011 - 21:50
педаль в пол включение передач в тугую, отпускаю берет в середине. (прокачал) может быть лепестки подгорели? подскажите кто нибудь.
#116 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:20
При выжатом сцеплении и включенной 1й машина катиться? Может с кулисой что то? Плохо любая передача включается?
#117 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:28
Вот хочу опрос прикрутить
Z18XE, АИ95, 5w-30, переключаю на повышенную в диапазоне 3000-3500
так как выше жрет и бенз, и масло литрами.
а так расход паспортный 11 л\100 по городу без пробок
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Июль 2011 - 16:18
#118 Крашер
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:26
Как-то странно "голосовалка" распределена. blink.gif Кто-ж переключает в диапазоне 0-3500...
Или, 0-2000??? Тут уж, или нижнюю границу менять, или я ниччегошеньки не понимаю.
Да, и ещё... Почему только Z18XE ? Я, неподумавши жмякнул, потом сообразил, что у меня X16XEL. Он меня дюже любит повышенные обороты. Если на тахометре меньше 3 тысяч - тяга, как будто в машине тонна груза а к заду якорь прикручен... blink.gif rolleyes.gif bf.gif . Так и "гайсаю" на повышенных. Стрелка тахометра крайне редко опускается ниже 2,5 тыс. Стандартный режим - 3,5-4 тысячи. Ну и переключаюсь на повышенную в районе 4-5,5 тысяч оборотов. Тут, ещё коробка интересная, первая и четвёртая передачи уж совсем "короткие", а вторая и третья... настойчиво просят шестую. as.gif
Как-то так получается, что со старта - первая-третья-пятая. При достижении скоростей 45-100-...
#119 Крашер
Отправлено 01 Июль 2011 - 20:51
А, вообще-то нужно было-бы было почитать выбор передачи ... Единственное, - там можно ГРАМОТНЫЙ опросник ввести. /ДОБАВИТЬ/. excl.gif
#120 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 04 Июль 2011 - 13:01
Народ голосует, значит поняли суть вопроса - в какой момент идет переключение на повышенную.
Или в каком диапазоне оборотов народ ездит.
0-3000: от ХХ до 3000 (по поводу 0 оборотов я конечно же загнул rolleyes.gif ).
А в сообщении я просто описал свою работу мешалкой.
Опрос замутил с целью таки понять как "правильно" ездить на опелевском движке.
За ссылку спасибо
