Вивароводы объединяйтесь!
Сообщений в теме: 1327
#181 Павло
Павло
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Виваро 1,9 CDTI
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:50
Цитата(Алексей Примастар @ 29.4.2009, 8:55) Просмотр сообщения
При покупке у меня изначально были проблемы с АБС не работает задний левый датчик. Но если только завел и едешь до скорости примерно 50 км/час все нормально и АБС работает а выше скорость загорается лампочка АБС и сервис. Я привык и не обращаю внимания.
Алексей я так не могу привыкнуть, я спать не могу если что-то не работает as.gif
Но с АВС я уже справился. Скачал на Гомельавто TIS 2000, посидел разобрался что и как, утром залез под машину - выскочил датчик на переднем колесе(меняли шаровую, не подогнули крепеж, вставили, а он наверное выпал), поставил на место - все равно светится, я тронулся с места, разогнал на траве и резко затормозил - результат - АВС сработало и лампочки погасли.
#182 Алексей Примастар
Алексей Примастар
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Ниссан примастар
Отправлено 01 Май 2009 - 12:27
Вчера был на диагностике. Распечатка показала, что неисправен задний левый датчик АБС.
Как он выглядит и как к нему добраться подскажите.
#183 Павло
Павло
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Май 2009 - 17:37
Датчик скорости, задний, демонтаж и установка
Демонтаж
1. Поднять автомобиль
Важно: При демонтаже датчика скорости из поворотного кулака, запрещается тянуть за провод, поскольку существует риск повреждения датчика.
2. Вытащить датчик скорости из оси ступицы
• Отвернуть болт (1)
3. Отсоединить разъем (2) жгута проводов
[attachmentid=32711][attachmentid=32712]
• Отсоединить зажим
4. Снять жгут проводов
• Отсоединить 4 зажима
Установка, монтаж
Важно: При установке датчика скорости необходимо соблюдать осторожность, поскольку его легко повредить при небрежном обращении. Разъемы необходмо подключать правильно.
5. Установить жгут проводов
• Прикрепить 4 зажима
6. Подсоединить разъем (2) жгута проводов
• Прикрепить зажим
7. Установить датчик скорости на ось ступицы
• Установить болт (1) с усилием 8 Нм
8. Опустить автомобиль
#184 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 06 Май 2009 - 21:53
Приветствую всех!!!!!! Теперь и я буду заходить в эту ветку, т.к. недавно был преобретён Opel Vivaro 1.9 TDI длинная база, чёрного цвета, 2003г, грузовик))))) буду переделывать в Пассажира)))
#185 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Май 2009 - 22:25
Привет! Поздравляем с приобретением!
Доволен ли машиной? Каковы первые впечатления?
#186 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 07 Май 2009 - 11:03
могу сказать только одно, это лучьше чем MB Vito(извеняюсь если обидел облодателей МВ), передачи, как на бензиновом двигателе, не трясётся от вибраций)))))), и не ржавеет, дизайн "ЛЯГУШКА" нравится)))
Диски 16 стоят, кингурятники, нет ПТФ(хочу купитьи поставить)))) forever.gif ) http://forum.opel-cl...mp;#entry533172
#187 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 16 Май 2009 - 13:20
привет всем
а уменя бусика зовут трафик, кушает он бензинннн...
Сообщение отредактировал petrtula: 16 Май 2009 - 13:21
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#188 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Май 2009 - 19:33
И тебе привет, Петр из Тулы (сужу по нику)! Какой расход бензина у тебя для города и трассы? Какой обьем двигателя у твоего Трафика?
#189 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Май 2009 - 20:24
двигатель 2,0 16.
средний расход 11
#190 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 26 Май 2009 - 15:55
Не спеши менять датчик АБС(его вытащить не сломав практически нереально)-у меня была похожая ситуация ,если лампочка загорается после 50 км/ч-то это скорей всего лопнул зубчатый диск.А то я также выломал испраный датчик АБС,а потом увидел лопнувший зубчатый диск.
#191 Павло
Павло
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Май 2009 - 14:25
Кто знает - пыльники на цилиндрах задних тормозов меняются отдельно? или нет? ai.gif
#192 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 02 Июнь 2009 - 19:05
Меняются отдельно, есть ремкомплекте!!!!!
#193 1.9CDTI
1.9CDTI
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:42
Всем здрасте,стал обладателем VIVARO 1.9CDTI 2005г пассажир 150000т.км.Машина класс,по трасе идет идеал,маневреный,экономичный.Но потом гдето заправился ( на горячий не заведешь, надо дольше крутить,возил с собой ледяную воду.поливал, а на холодный с пол пинка)думал плужера ai.gif Поехал в деогностику ФОРСУНКА и датчик давления топлива,потом поставили капельницу и все таки убедиться,да действительно лила 4форунка.Поменяли и все ОК flag.gif
#194 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Июль 2009 - 18:07
Привет!
Скажи, а сколько стоит форсунка и датчик давления?
А на счет заправки, то я уже тоже не знаю где заправляться... Вроде евро ДТ заливаю, а все равно гарантии нету. Человек на той же колонке заправился и через 1,5 часа на диагностику поехал - двигатель чудить начал. Меня от попадалова только сепаратор наверное спас.
#195 1.9CDTI
1.9CDTI
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:21
Форсунка 285 евро(3.040гр),Датчик высокого давления топлевной распределительной магистрали 185у.е(1.370гр),вообщем на дешевых заправках заправляться себе дороже,отсюда и форсунки и датчеки,УЖЕ ПОЧУСТВОВАЛ, loveopel.gif
Сообщение отредактировал 1.9CDTI: 15 Июль 2009 - 08:50
#196 1.9CDTI
1.9CDTI
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июль 2009 - 08:57
УВ.вивароводы,подскажите где у виваро акомулятор осмотрел все неужеле под (расширительным бачком)? СПАСИБО blink.gif
#197 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:09
В салоне, перед передним сиденьем.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#198 1.9CDTI
1.9CDTI
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июль 2009 - 12:40
водительского или пасажирского? пойду посотрю.
Сообщение отредактировал 1.9CDTI: 15 Июль 2009 - 12:45
#199 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
Отправлено 15 Июль 2009 - 12:53
картинка.
Полный сбор доков
#200 1.9CDTI
1.9CDTI
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июль 2009 - 13:40
