Ответы бывалых Астроводов
#3101
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 16:33
#3102
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 19:54
iliya86, хм... я как-то не озадачивался сим вопросом, но вообще-то от помех спасает фильтр ну на худой конец "ноль" так сказать "рабочий" должен быть отдельный + все таки хорошо бы засунуть высоковольтные провода в "экран" и его заземлить... подумаю как это можно осуществить и отпишусь.... но вот ксенон без датчика положения автомобиля это все таки не уважение к окружающим - так считаю я......
Стоит штатная ксеноновая-линзованая оптика, отрегулирована и не кого не слепит.
#3103
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:59
угу и когда полицейского лежачего проезжаете тоже, и когда с горки и в горку такая-же тема,и когда просто на ухабине подпрыгиваете....????
но это лирика вот почитайте-ка ...
http://forum.opel-cl...showtopic=79380
таже почти тема
про букву закона
опять про установку ксенона
посмотрите сравните во всоим монтажом может где чего и не так... а про букву закона тоже рекомендую(к прочтению)...
#3104
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 02:59
таже почти тема
про букву закона
Скажите мне какой автокоректор успевает на кочках срабатывать так быстро?))))))))
Линзы стоят еще раз уточняю ксеноновые а не галогеновые (не путать) и стоит автокоректор.
Штатные ксеноновые фары D2S
442-1128R-LD-EM
442-1128L-LD-EM
А за статью спасибо.
Сообщение отредактировал iliya86: 12 Сентябрь 2013 - 03:04
#3105
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:19
#3107
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:42
Заменил свечи, троить не перестало. Из ошибок также P1405
найдите исправную модуль зажигания(катушку) и попробуйте продиагностировать и поездить с ней...
#3108
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:06
#3109
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:31
А причиной может быть закоксованность масляных каналов или качество применяемого масла.
#3110
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 23:09
Выкрутил свечи, вставил их в модуль и подсоединил его к колодке, масу свечей прислонил к корпусу двигателя, помошник начал крутить стартер, в итоге на свече второго целиндра не было искры. ВОПРОС??? Почему ЭБУ не выдает ошибку по второму целиндру? Как прозвонить модуль зажигания?
#3111
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:18
#3112
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:15
Подскажите решение проблемы, заранее - спасибо.
У меня opel astra 1,6 мкпп купе. Недавно заметил непонятный гул при наборе скорости, т.е. когда разгоняюсь до 60 гула нет, а после - есть. Раньше такой проблемы не было. Грешу на подшипник, есть ли другие варианты ?
VIN: W0L0TGF0815196177.
#3113
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:49
Всем доброго времени суток.
сказал:"opel astra 1,6 мкпп купе" и чего, а двигло какое??? наверное тут у Вас подшипнику ступицы скоро кердык придет ... машина то с АБС иль его нема??? заполните плиз профиль,а то шиш его знат что у Вас там зверь под капотом....
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 13 Сентябрь 2013 - 20:51
#3114
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:26
А ступичный можно проверить вывернув руль до упора... Если гудит при правом повороте - то левый подшипник, и наоборот.
#3116
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:59
[b]
Приветствую! Хочу спросить,ступичный, ведь проявляется(во всяком случае явно) при наборе скорости,а на месте, с вывернутым рулём, мне кажется его не слышно будет.Так скорее шрус проверяется.
#3117
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:21
#3118
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 00:15
Согласен на 100% с tor323 - ступичный не гудит только на 80 или 60 или 90... Он гудит постоянно. А усилится гул при поворотах с рулем до упора. Гудит в повороте из-за увеличения осевой нагрузки и смещения по оси.
И еще... может гудит пятая? А то достаточно многие при 60 км/час 5-ю врубают
А вообще я склоняюсь к резине: сильный износ, сбился баланс (потеряли грузик, выбили кусочек в колдобине), вылезла шишка. Либо возраст резины... тут недавно проскакивало - у чела супер резина на вид, протектор более 50%, сбалансирована, без каких либо повреждений... но старая как солнце. Так он от проблем избавился заменой.
#3119
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:46
| i | Информация: Читаем правила - избыточное цитирование. |
Сообщение отредактировал tmeter: 14 Сентябрь 2013 - 09:24
#3120
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:41
Дорожное покрытие... у меня пока на верке стояли колеса от покупки, то гудело всегда, а дороги у нас скажем "ну очень не плохие" (в Польше получше просто). При наборе скорости переходило в самолетный гул и руль начинало бить. Купил два колеса (не нравился полулысый край на передке) - и усе. Механик сказал - на старых затертость была от экстренного торможения на высокой скорости.
Про нейтралку согласен - но я на нейтралке не езжу никогда, поэтому и не подумал. Молодец - подметили.
Тема закрыта
