Замена цепи ГРМ и все необходимые детали
Сообщений в теме: 100
#81 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:55
CorsaFann, как раз очень похоже на рекламу... подредактировал ваш пост и на первый раз предупреждаю aq.gif .....хотите похвастаться набором..сфоткайте и разместите фото az.gif
#82 АлександрOpel2008
АлександрOpel2008
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 19 Февраль 2016 - 19:58
Дорогие товарищи, разобрал двигатель для замены цепи ГРМ opel corsa D, провел дефектовку так называемую, машина прошла 100 000 с небольшим, поношенно в общем то все, по этому решил менять все. Суть вопроса: была снята звезда коленвала, на ней надпись front, так вот кто то точно может сказать этой надписью надо к двигателю или что бы ты видел эту надпись при установке на коленвал? заранее спасибо
#83 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:16
АлександрOpel2008, front это перёд
#84 geo68
geo68
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: meriva 1.4
Отправлено 29 Февраль 2016 - 15:33
Решил написать может кому пригодится. У меня Мерива с мотором Z14XEP. Покупал в 2011 с пробегом 50000. На 60 тысяче мотор начал дизелить. Обратился в оф. сервис, стоимость работ с запчастями и жидкостями около 25000 р. Пришлось делать в неофицальном сервисе. Сервис специализируется на Опель и Шевроле. Сделали быстро и дешевле, запчасти их(меняли всё,цепь,натяжитель,все успокоители,все звёзды,все прокладки и сальники). Заплатил 16000 в 2013 году. Пол года назад на 80000 пробега двигатель начал звякать при запуске и дизелить в нагретом состоянии. Несколько раз снимал клапанную крышку и осматривал привод ГРМ с помощью эндоскопа все детали ГРМ никакого критического износа не имели (в принципе детали снятые во время первого ремонта тоже не были изношены). В итоге было принято решение поменять только цепь ГРМ путем протяжки. Заказал цепь SWAG 99129629 (разомкнутую) в EXIST. Снял кл крышку, разъединил цепь, выкрутил свечи, присоединил новую и проворачивая дальний распредвал протянул новую цепь. Соединил и с помощью двух молотков заклепал соединительное звено. Снятая цепь AUTO MEGA, сильно отличается от SWAG(производитель IWIS), её пластинчатые элементы значительно тоньше, и её длинна 5мм больше новой. После сборки и запуска никаких посторонних шумов нет. Работа заняла 2.5 часа, основная сложность была соединить новую цепь (звено для соединения очень плотно собирается). Думаю что никакие удлиненные пружины в натяжителе не решат поблему с вытяжкой цепи на этих моторах, т.к. какая разница какая пружина если натяжитель полностью выдвинут. Мой совет ставить только цепи IWIS, а остальные элементы системы ГРМ думаю прослужат тысяч 200 при использовании хорошего масла. Для меня проще раз в два года заменить цепь протяжкой и не парится, а не кормить СТО.
Забыл написать, что вовремя протяжки цепь все таки перескочила на звездочке и пришлось фиксировать валы и выставлять фазы. Пластина положения распредвала без проблем выставляется с помощью школьного транспортира.
Сообщение отредактировал geo68: 29 Февраль 2016 - 15:46
#85 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Март 2016 - 20:05
Oplelechek, очень похоже на рекламу. Пост удаляю, пока устное предупреждение av.gif
geo68, это ветка корсы
#86 Андр78
Андр78
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 13 Май 2019 - 14:59
менял цепь "протяжкой", пустое занятие- через пару тысяч километров бряканье вернулось. Менять надо в комплексе- натяжитель, успокоители, цепьь
#87 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Июль 2019 - 09:34
Приветствую всех. Купил Корсу Ц с двигателем z10xe. Двигатель ушатан без давления масла. Возник вопрос, цепь и комплектующие ГРМ, а также поршневая с шатунами, масляным насосом и владышами идентичны двигателю x12xe? Почему спрашиваю, есть возможность купить перебраный x12xe с установленными новыми запчастями, но с трещеной в блоке, и перекинуть запчасти.
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Июль 2019 - 12:38
@LeXuS6783 диаметр поршней, судя по каталогу, одинаковый, значит разница в объеме идет за счет шатунов.
#89 Dml
Dml
  • Автомобиль: opel combo 1.4
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 10:49
Добрый день, подскажите пожалуйста, где найти, купить направляющие для крышки грм... ?
#90 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 12:41
что за направляющие?
#91 777Viktori777
777Viktori777
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 02:30
Доброго времени суток, помогите узнать vin двигателя на corsa 1,4(так написано на крышке багажника))) -2008г, механика. Указанный номер в паспорте не подошёл, это было понятно при замене масла двигателя. У меня фильтр высокий и узкий, а по vin коротенький.
Необходима замена цепи и остальных деталей. Я не понимаю какая она (ABCD) и как , это узнать(((
Спасибо!
Сообщение отредактировал 777Viktori777: 11 Сентябрь 2019 - 02:49
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:18
vin двигателя
У двигателя нету VIN, у него свой номер. VIN - это индивидуальный номер машины в целом.
Номер двигателя указан на приливе на стыке мотора и коробки.
#93 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 11:40
Напиши ВИН-номер кузова сюда и каталог все расшифрует
#94 777Viktori777
777Viktori777
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:59
W0L0SDL0886107317
#95 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 19:21
Опель Корса D, трехдверка, 2008 года выпуска, мотор `1.4 (Z14XEP 19NZ4249), механическая коробка, кондиционер,
Самая обыкновенная машина.
  • Амбр сказал за это спасибо
#96 777Viktori777
777Viktori777
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 15:17
Корса (В) в паспорте, только запчасти не подходят по vin
#97 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 17:54
Какая разница что написано в паспорте. В 2008 году выпускали только корсу D. Корса B выпускалась до 2000г.
Запчасти у них разные. Поскольку и машины разные.
#98 omega10dx
omega10dx
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 14:49
Цепь ГРМ вроде должна быть на весь срок службы машины, её обязательно менять? Пробег если не скручен = 117 300 км за 11 лет.
Если не менять, какие возможны последствия? Допускается ставить аналог или лучше только оригинальную?
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 20:50
Кто Вам такое сказал????
Нет, можете ее не менять, поменяете двигатель целиком из-за перескока цепи.
Самые печальные.
#100 omega10dx
omega10dx
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:24
А как определить что срок замены уже пришёл? В СТО сказали что цепь проверить не могут, только заменить по желанию.
