Только зарегистрировался !
Хочу выразить благодарность Валерию и Алексею !
Быстро и качественно заменили форсунку , предварительно проверив сопротивление и
сделали
тест на обратку !
СПАСИБО !
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:48
сделали
тест на обратку !
СПАСИБО !
Спасибо!
Дружище извини, но я не помню, может я тебе Валеру советовал в твоем регионе по доставанию форсунок? Совсем запамятовал!
Достали целую - или в дребезги???
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:08
Понял! Тогда поздравляю, можно сказать отделался легким испугом и не попал на деньги из-за не опытных горе мастеров.
Советую посмотреть Эту тему и оградить себя от рисков.
Отправлено 31 Март 2017 - 14:04
Добрый день?Сорвал резьбу под болт крепления четвертой форсунки(которая возле ремня грм).Хочу расверлить на М12 и вставить ввертыш-шпильку.Можно ли при рассверливании углубиться.Не попаду ли я куда-нибудь?Спасибо.Виваро 1.9.
Сообщение отредактировал elena_zmach: 31 Март 2017 - 14:06
Отправлено 31 Март 2017 - 14:52
Так можно и на что-нибудь попасть!
1.9 еще не сверлил, но по другим машинам знаю, что сильно глубоко нельзя!
У напарника уточню отпишу на сколько можно?
У Вас же в Белоруссии есть люди по таким тонким ремонтам. Или хочется самому?
Отправлено 31 Март 2017 - 22:40
Есть очень интересная технология восстановления резьбы helicoil
вот ссылка с моего сайта http://fors32.ru/pro...логия-helicoil/
лучше поставить футорку ,чем переходную шпильку например м12х1.75 (наружний) на м8х1.25 (внутреннийй диаметр) ,первый раз слышу что болт сломался на 1.9
Сообщение отредактировал Владислав30: 31 Март 2017 - 22:44
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:31
У напарника уточню отпишу на сколько можно?У Вас же в Белоруссии есть люди по таким тонким ремонтам. Или хочется самому?
Решил сделать сам,не один.Иду в гараж,сейчас подьедет знакомый,нарежет резьбу.Ввертыш уже выточили.Купил в магазине(посоветовали)герметик для резьб.Углубиться хотел,так для верности,на 3-5мм.
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:40
Болт не сломался.Полетела форсунка.Выбивали целый день.Когда поставили другую,шли газы.И так несколько раз.Шайбу новою поставил.И в очередной раз стала прокручиваться.Я хотел внутри ввертыша просверлить под болт .Так знакомый и сосед посоветовали сделать шпильку.Уже выточили.И посадить на герметик резьбовой.
Отправлено 01 Апрель 2017 - 19:17
Перед установкой форсунки обязательная чистка и фрезеровка посадочного седла,также не забывайте про новую медную шайбу и новый болт крепления с правильной затяжкой
ссылка ,https://yadi.sk/i/46Vl0UrXksAHN
или видео
Сообщение отредактировал Владислав30: 01 Апрель 2017 - 19:22
Отправлено 03 Апрель 2017 - 05:39
такое впечатление что когда выбивали форсунку то деформировали посадочное место.. иначе почему должно пропускать на новой шайбе?
Может и деформировали.Буду пробовать ставить.Перед этим с третьего раза удалось удачно поставить.
Пока был занят напарник уже сам ответил!
Если форсунка тяжело вытаскивалась, значит обратно ее поставить, без полной очистки места под форсунку, просто не реально. Нагар и грязь не позволяют даже новой форсунке сесть в свое законное место. Просто тянули болтом и сорвали резьбу - обычно это болезнь Мерседесов.
Ввертыш длинной в 30мм - диаметры резьб Владислав указал. Это будет самый лучший вариант. Глубже сверлить рискованно и бессмысленно.
Опять же - все может повториться если не очистить нагар в колодце. Понаблюдай, как она поведет себя после нагрузок.
Отправлено 18 Август 2017 - 21:25
Всем доброго времени суток !
Накрылась вторая форсунка ,клип ругался на нее .
Позвонил Валере , договорились . Два часа делов , вышла без пыли и шума .
Валерий , спасибо огромное !
Друзья , владельцы двухлитровых моторов , не испытывайте судьбу с самостоятельным
съемом форсунок ! Это тот случай когда нужно обращаться к СПЕЦАМ !
Отправлено 21 Август 2017 - 23:11
Валерий здравствуйте.Вы сможете демонтировать форсунку с двигателя м9т автомобиль рено мастер 3 2011г?
Сможет!
Там плита подходит с двигателя M9R как родная. Просто форсунка не пьезо, а электромагнитная. Достанет целой и невредимой потому что электромагнитные даже крепче чем пьезы.
Отправлено 21 Август 2017 - 23:25
Сможет!
понял спасибо
