Задние тормоза( пружина)
Сообщений в теме: 145
#101 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:31
pashar, от жеж гадство.
Я в Telegram - @rasto4nik
#102 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:39
Rasto4nik, сойдут от старых, если аккуратно выпресовать.
#103 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:29
При вращении заднего колеса немного подклинивает.
Надо разбирать ступицу?
#104 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:13
Подшипник заднего колеса запрессован в тормозной барабан. Добраться до колодок и остальных потрохов возможно только после снятия тормозного барабана со ступицы.
Готовься к замене подшипника, колодок и преславутой пружины.
#105 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Февраль 2016 - 03:04
Снял. СКорее всего подклинивало ручняк ( не возвращалось назад) Поставил новые колодки( лежали лет 5 в резерве).
Как по мне машина даже как-то легче поехала. НАдеюсь подшипник в норме, потому что в ступице он кат-то подозрительно двигался( потом попробую посмотреть и загрузизь видео). Колесо закрутилось без блокировок.
Теперь за другую проблему берёмся.
Немецкий техосмотр - не нашенск)))
Скоба(не пружина) в порядке. Цена сдесь 12€ официалы
#106 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 22 Февраль 2016 - 18:41
Мне тоже надо разбирать, менять колодки, а вот скобы в продаже нигде нет... blink.gif
Тракторист со стажем.
#107 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 22 Февраль 2016 - 19:00
все есть
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#108 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Февраль 2016 - 14:50
[attachmentid=127549]
Моего дизеля в твоем списке нет.....
Сообщение отредактировал Old_Fill: 23 Февраль 2016 - 15:48
#109 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 23 Февраль 2016 - 18:27
Попробуй поискать по моей модели, 1.2 XER.
Просматривая коталоги, сделал вывод, что почти все то, что идет для XER,
идет и для дизеля (ходовая, кузов и даже коробка), только двигло разное.
#110 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Февраль 2016 - 19:11
Дело в общем-то, не в модели, а в ограничения по применению по номеру шасси, если смотреть, например, на элкасте, то сам рисунок для всех одинаковый, но в таблице одна и та же деталь имеет разные каталожные номера, а в описании ограничения по шасси, например: ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
3G000001-3G9999990. то есть если номер шасси не вписывается в этот диапазон, то скорее всего деталь вам не подойдет. у меня номер шасси 4G005466. На него скобы нет. а другая не подойдет, у меня барабан диаметр внутренний 200, а предлагаемые скобы для барабанов диаметром 180.....
#111 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:28
эм...мне кажется подойдет...
89997108283
#112 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:22
Вот если б еще их можно было в руках подержать az.gif , а то я уже не глядя купил картридж для масляного фильтра, внешне тип-топ, а на проверку оказалось, что все размены на 2 миллиметра больше.....
#113 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 03 Март 2016 - 16:11
Все таки заказал я себе скобы, потому как цена вопроса оказалась 450 рэ. Теперь будет возможность подержать в руках smile.gif
#114 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 07 Март 2016 - 17:01
Решил поделиться увиденным.
Перебрал задние тормоза, первопричина разборки: зад тормозил плохо, ручник тоже оставлял желать лучшего. Каюсь, с момента приобретения в задние тормоза не заглядывал. Чуть ослабил ручник, благо панель снимать не надо, есть лючок, барабан снялся легко, состояние накладок удивило, задняя как новая (проверил штангелем), передняя чуть сношена снизу, регулятор закручен до конца и между втулкой и болтом стоит шайба, гайка закоксована и не крутиться. После промывки регулятора понял, что стоит не тот, то есть он работал на сведение колодок, поэтому чудо-мастера и поставили шайбы, спасибо roma48 за тему с фотками поэтому вопросу. Разобрал вторую сторону, та же картина. Поставил новые колодки, регуляторы поменял местами, заменил пружины и скобы. Скобы подошли один в один. После сборки ручник сразу застопорил колеса, даже с ослабленным тросом. Поэтому, будьте внимательны при сборке.
#115 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Март 2016 - 08:51
Цитата(Old_Fill @ 7.3.2016, 17:01) Просмотр сообщения
..После промывки регулятора понял, что стоит не тот, то есть он работал на сведение колодок...
Ранее попутали левую и правую сторону, или эти вилки перевернули "по ходу движения"?
Скоро полезу в левое заднее для замены подшипника. Пригляжусь - как можно не правильно собрать.
Думаю пружинки на "колдуны" новые заказать до кучи.
Пока к работе тормозов и ручника вопросов нет. Давно не обращался туда.
#116 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Март 2016 - 10:47
Поменял и правые задние тормоза, потому что на повторном техосмотре проверяющий завернул из-за того, что разница силы торможения между левым и правым была больше 25%.
По идее можно было просто отрегулировать регулировочной гайкой, но если уже есть колоди то зачем их держать.
Наделал фоток, хотел открыть новую тему по отчёту. Может выложу фотки позже здесь.
Мои замечания / советы:
1) Почти было накосячил, когда снимал барабан!
Забыл снять с ручника и мучился минут 20-30 покуда не понял, что колодки не пускают барабан.
Хорошо что не снимал на силу.
Оказалось, чро правые колодки могли бы ещё служить и служить. Левые же были на пределе.
2) Из-за долгого снятия барабана( и предполагаю неправильного) внутриннaя часть подшипника выпала.
Напихал литола и поставил на место. Проехал где-то 1000 км - всё в норме.
Сьёмник для барабана было бы тоже неплохо иметь.
3) Самое главное - регулировка тормозов.
Поставил было всё на место и хотел машину уже опускать. Потянул за заблокированое колесо и оно провернулось.
То есть диски не совсем хорошо прижимались к барабану. Пришлось снимать и регулировать дальше.
Предполагаю, что расход дизеля уменьшиться. Кажеться и ехать начала немного легче ( из-за блокировки левых колодок)
#117 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 09 Март 2016 - 11:50
Попутали левую и правую сторону. Изображение
#118 Никола 413
Никола 413
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Агила А
Отправлено 20 Февраль 2020 - 22:43
Добрый вечер, всем. Подмогните советом, совсем мой мозг отказывает. Владею Опель Агила А 2002 г.в.
Решил машинке приятное сделать, заменить барабаны тормозные, задние, колодки, подшипники. Заказал, значит,пришли запчасти. А теперь вопрос,подшипники не магнитные, подобраны по вину, барабаны , не имеют ни гребенки (для АБС) , ни пазика, куда эту гребенку ставить, но по вину -родней не бывает?!
Подскажите пожалуйста , как должны выглядеть барабаны внутри, ну очень не хочется снимать  свой.
Чем у Агил обеспечивается АБС на задних колёсах? Есть ли оно там вообще? Спасибо ,за понимание.
Сообщение отредактировал Никола 413: 20 Февраль 2020 - 22:46
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Февраль 2020 - 23:23
@Никола 413 Судя по схеме, датчк крепится выше и читает видимо маркер на тормозном барабане.
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 3
#120 Никола 413
Никола 413
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Февраль 2020 - 23:45
Для считывания, должно быть что то магнитное?
У меня подобные, на внутренней втулке-ничего нет?
В моём понятии должно быть :
Вот и хотелось бы узнать, менять барабаны? или подшипники, как на Логанах? Или ничего менять не нужно? Если сейчас впрессую подшипники, а барабаны не той системы-не хочется терять деньги и время. В магазине толком обьяснить не могут! Говорят по ВИНу -это ваше!
Сообщение отредактировал Никола 413: 20 Февраль 2020 - 23:54
