Шумы
Сообщений в теме: 331
#281 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 22:03
Цитата(alextiger @ 3.12.2012, 15:59) Просмотр сообщения
возможно ремень перетянут или ослаблен . проверьте его натяжение.
Ремень генератора, или какой?
#282 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:09
ремень грм
#283 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:42
Цитата(alextiger @ 4.12.2012, 15:09) Просмотр сообщения
ремень грм
А по каким признакам определить, если не знаешь как быть должно? И вот эта натяжка-отпускание как делается?
#284 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:00
натяжка-отпускание делается помпой,проверить -снять защиту ГРМ и пробовать переворачивать ремень на 90 градусов на длинном участке(у меня это между звездой помпы и звездой распредвала) до 90 доходить не должен.Твой вух-вух и подшипник передней ступицы может делать.
#285 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:40
Если где то у колеса то можно посмотреть может еще колесо по чему нибудь шарит. Может по пыльнику железному.(щиток тормозного диска)
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#286 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:46
недавно друг приехал на киа. и говорит ну не может же 4 колеса с лохими подшипниками стать разом. мастера сазали меняй ему. проехал. выхожу. резина зимняя амтел. ламели частые. разгон напоминает тяжелого бомбардировщика )))). резина входит в резонанс.
#287 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:35
амтел нордмастер шыпы- до 90км в час реально как в самолете после тише..второй год катаю ее- еще ни разу не застрял-прходимость хорошая.
#288 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 23:48
у друга на форде тоже амтел. Зимняя. Купил комплект за 11тыс руб. Дак теперь плюется - едешь по асфальту - как будто на уазике - как будто все мосты гудят!!! Он тоже сначала подумал подшипники, ан нетsmile.gif это так амтел напоминает что он зимний и с шипамиsmile.gif
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#289 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:14
Цитата(dim1977 @ 3.12.2012, 8:45) Просмотр сообщения
Привет, народ. У меня при движении проявляется какой-то шум вроде в районе правого переднего колеса. Типа так вух-вух-вух (звук глухой, практически не слышный). Чем больше скорость, тем чаще происходит шум. Что может быть?
Во блин, правое колесо было не зажато (пальцами болты выкрутились). Зажал - шум исчез.
P.S. Всем спасибо за советы.
#290 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:57
Нормально так...Хороший шиномонтаж.
#291 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 08:22
я всегда прям там своим балонником проверяю. А то на форде последний раз в сервисе был-тягу меняли и развал-схождение делали-дак так одно колесо закрутили, что одна гайка на пол шпильки закручена, а с другой стороны колеса-напротив-гайка как надо-до конца шпильки закручена-вобщем видимо сунули колесо на место и начали по кругу пистолетом затягивать!вот такие умельцы
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#292 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:40
особенность резины с мелкими ламелями приблизительно одинакового размера.результат - повышенный шум. это не только у амтела ) иностранные с мелки рисунком и липучки тоже грешат.
#293 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:26
Подскажите в чем дело.
Что то стучит в передней левой стойке при наезде на неровности на не большой скорости. Заметил что стук усилился за последнюю тисячу км...
Немного шатается колесо (ступичному пришол привет, но еще не гудит).
Стук появился после заезда на СТО и замене шаровой, опорного подшипника, наружного шруса. Амортизатор вроде бы не откручивали.
Сообщение отредактировал Texnolog1987: 21 Декабрь 2012 - 18:27
#294 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:52
посмотрите ушки крепления рычага. чтоб не касались рычага. палку кпп об корпус. три гаечки на стакане стойки. рулевой наконечник. резинки тяг стабилизатора.незатянута граната нужным моментом.подергайте за вал вдоль его оси привода.
#295 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:56
Привет, ребята. Срочно нужна помощь. Только что при подъезде домой появился какой-то стук в районе воздушного фильтра. Не уверен, но вроде как намного тяга слабее стала (ну вроде как с 3-й тронуться пытаешься) и вроде как тормоза как-то не так реагирует, как до этого. Визуальным осмотром в полутьме ничего не определишь. В чем может быть причина и что нужно посмотреть?
Звук из района генератора (ремня ГРМ), такой типа чш-чш-чш, тах-тах-тах-тах, чш-чш-чш. Думал, генератор. Проверил - ремень немного ослаб, заменил на новый. Не помогло. Позвонил знакомым. Один говорит - вкладыш провернуло. Второй - возможно ремень ГРМ перескочил. Как думаете, что может быть?
Сообщение отредактировал dim1977: 21 Декабрь 2012 - 22:02
#296 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:18
Ремень не надо менять, его снимаешь заводишь и слушаешь. Если звук пропал, значит генератор.
Посмотри, в каком состоянии помпа.
#297 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:33
Точно, завтра посмотрю. А если генератор, то что в нем, подшипник мож какой накрылся? По чем определить состояние помпы?
Сообщение отредактировал dim1977: 21 Декабрь 2012 - 22:33
#298 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:01
Если стук, то подшипник генератора.
Сними кожух ГРМ и с усилием руками подергай за помпу (если есть люфт то почувствуешь). Можно запустить движок и посмотреть на помпу, если она стучит, то будут видна вибрация.
Сообщение отредактировал VIK11: 21 Декабрь 2012 - 23:04
#299 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:17
помпу напоминает. покачать нужно за шестерню вала помпы.при натянутом ремне проверить сложновато.
#300 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:25
Ясно, значит снимаю ремень и смотрю генератор, если нет, глушу машину и шатаю помпу, так?
