датчик положения колен вала
Сообщений в теме: 73
#1 semenich3
semenich3
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:37
Доброго всем времени суток.
Ребят подскажите где находится датчик колен.вала,а то сервисники не могут найти((
#2 technik
technik
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe
Отправлено 24 Июль 2011 - 13:50
http://forum.opel-cl...t...st&id=49616
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:05
Цитата(technik @ 24.7.2011, 13:50)
Всем понятно, что лишнаяя тема...
Только technik перепутал коленвал с распредвалом.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1034371
#4 technik
technik
  • Cообщений: 130
Отправлено 24 Июль 2011 - 15:17
#5 semenich3
semenich3
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июль 2011 - 16:57
Цитата(technik @ 24.7.2011, 16:17)
спасибо,что то я сразу не нашел))
#6 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 22:34
А где он находится то? Фотки скиньте. ( датчик коленвала )
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 08:18
Датчик коленвала
Изображение ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Сентябрь 2012 - 17:22
#8 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:00
Кто нибудь замерял сопротивление датчика положения коленвала?
Я замерил датчик SIEMENS (90508637)-491кОм.
Это между первым и вторым контактами.С третьим контактом ни одна нога не звонится,это скорее всего "экран".
Внешний вид датчика и провода нормальный,не потрескавшийся,почему ошибка буду искать дальше.
Сообщение отредактировал Бурундук: 05 Январь 2015 - 11:07
#9 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Hyndai Solaris
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:09
Может конечно не по теме . Но у меня на x30xe когда насос некачал и двигатель незапускался диагностика тоже выдавала датчик коленчатого вала. Извеняюсь если неудовил суть вопроса.
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#10 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:43
Некорректный сигнал и отсутствует сигнал,слегка разные вещи. Изображение
#11 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 15 Январь 2015 - 07:08
Кто нибудь подскажет как проложен провод датчика КВ?
От разъёма до радиатора я проследил,а дальше пока нет.
Стала выскакивать ошибка после проезда по луже.
Так понимаю что провод идёт в шине внизу,но где именно ещё не разобрал.
#12 den341
den341
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Январь 2015 - 23:49
Менял свой 2 раза. У меня провод идет без шины , сам по себе. И не к радиатору а сразу за клаппанной вниз к датчику. Где стоит сам датчик очень хорошо видно на яме, сверху плохо видно т.к. мешает коллектор, но нащупать рукой можно.
#13 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 20 Январь 2015 - 12:45
Какие признаки выхода из строя датчика? или когда уже подходит к смерти?
#14 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:37
да никаких. Это датчик холла. Обрыв в обмотке или есть или нет. Обычно если обрыв есть то может работать до сильного нагрева подкапотного, потом либо глохнет, либо переходит в аварийный режим.
Есть еще экзотические отказы, но они редкость.
#15 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:46
Не Совсем так.
Это самый главный датчик.Без этого датчика машина не работает совсем.Датчик положения коленвала задаёт зажигание.
Датчик представляет из себя обмотку с сердечником,провода от датчика до "мозгов" идут экранированные. В основном отказы происходят из-за того что экранирующая оплётка от времени и внешних факторов повреждается и сигнал от датчика искажается.
Симптомы-топливо воспламеняется не в "нужное время",машина стреляет в глушитель,глохнет.А бывает что на холостом ходу нормально,а при увеличении оборотов происходят пропуски зажигания.
Провод от датчика идёт до разъёма над впускным коллектором,далее этот провод проложен в жгуте через крышку закрывающую ремень ГРМ,к радиатору,далее вдоль него к мозгам.
#16 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:02
Цитата(Бурундук @ 20.1.2015, 20:46)
Не Совсем так.
посмотрите на досуге. (плюс проверено лично).
В большенстве случаев это именно обрыв. Те симптомы что вы назвали более характерны для уже НЕ ЗАВОДСКИХ меняных датчиков (афтемаркет, немного не то качество уже).
#17 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Январь 2015 - 14:22
#18 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 21 Январь 2015 - 14:47
Цитата(AlexSPb98 @ 21.1.2015, 13:22)
главное что отображает реалии.
#19 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:23
И где тут америка? Этому клоуну буквари учить надо ещё.
#20 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:40
Проверь датчик распред.вала ещё.
