датчик положения колен вала
Сообщений в теме: 73
#41 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 11:49
AlexSPb98
Я не знаю на какие провода он установил экран , но для некоторых датчиков (по крайней мере у нашей Синтры) предусмотрены экранированные провода , чтобы не было наводок электрических полей .
#42 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 16:20
под какие именно датчики предусмотрены экран.проводка?
#43 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 18:50
Экранированные провода идут от Датчика Положения Коленвала и от мозгов до катушки зажигания,причём только сигнальные,питалово без экрана.
Эти точно мной проверены,остальные не знаю.
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 23:39
#45 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 16:40
Серёг как-то непонятно нифига мне на этом рисунке Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#46 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 17:51
Так на схемах обозначаются экранированные провода
#47 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:03
ТАК ОТКУДА ОНИ ПРОВОДА И КУДА??? Н Изображение ЕПОНЯТНО??!!
#48 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:53
Ребята , если у вас нет схем , то скачайте и изучайте . Если вы не "дружите" с электроникой , то тогда зачем вам знать типы проводов , куда и откуда они идут . На схеме обведены экранированные провода которые идут от ....(см.схему в сообщении # 44)
L2 - катушка зажигания
P35 - датчик коленвала
P47 - датчик распредвала
P32 - лямбда зонд
P46 - датчик детонации
#49 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:49
ООООО Серёг заговорил на понятном нам языке!!! Ну не каждый дружит плотняком с электрикой! По мне проще движок перелопатить весь чем электрику. Вод всё перечисленное тобой знаю как выглядит и где находится и для чего и как работает, а вот в схемах НУ Я И НЕ АЛЁ!!Поэтому и прошу помощи. хотя в студенческие годы играл в ансамбле и т.к с примочками для гитар было туго --- сам паял и платы травил , так что знаю что такое резистор транзистор, конденсатор, и др. Но авто электрика как-то посложнее( лично для меня), да и лень ( честно оч лень) заново буквари листать . да схемы .Можно ж просто Серёжку попросить . а он на следующий день и схему и расшифровку и совет. МОЛОДЦА!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!!!
#50 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:25
Да как Серега разжовывает грех не понять
детские игрушки
#51 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 05 Март 2016 - 17:55
Цитата(sergemoskva @ 14.9.2012, 8:18) Просмотр сообщения
Датчик коленвала
Изображение ИзображениеИзображение
Это получается чтоб добраться до датчика надо компрессор снимать?
детские игрушки
#52 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 05 Март 2016 - 21:38
ДА!! Изображение Не сняв компрессор ДПКВ не снимешь!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 05 Март 2016 - 22:04
#53 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 06 Март 2016 - 14:21
жестоко!
детские игрушки
#54 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Март 2016 - 20:56
та ну!! День работы с перекурами!! Изображение
#55 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Март 2016 - 00:55
Цитата(влад 71 rus @ 6.3.2016, 13:21) Просмотр сообщения
жестоко!
Я менял этот датчик своими руками - ни компрессор, ни насос ГУР не снимал! Откручивал только верхнюю правую опору двигателя целиком, трубку масляного щупа и вентилятор радиатора. Болтик датчика выкручивал через карданчик из комплекта инструментов.
На X22XE датчик только оригинал, около 70 евро.
Сообщение отредактировал forummen: 07 Март 2016 - 00:58
#56 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Март 2016 - 01:11
Поставил недавно ДПКВ КИТАЙЧКИЙ и ездил не жужжал( пока масло в бачок не попёрло)
#57 Макс 39
Макс 39
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:05
Добрый вечер,такая беда) ехал и вдруг машина заглохла,остановился у обочины ,пытался завести,крутит ,но не заводится.х30хе АКПП
Из за датчика коленвала может быть? Показывает ошибку Р0335 при диагностике
#58 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 09:17
Скорее всего ты диагностировал на не заведённом двигателе . В этом случае ошибку ДПКВ будет всегда показывать . Поэтому : на не заведённом двигателе ошибка ДПКВ некорректна  (по простому - не обращать внимание ) . У тебя , если нет других ошибок , скорее всего механическая неисправность . Обрыв провода , ВВ провода , катушка , разъёмы , топливная система , включая насос , фильтр . Нужно всё досконально проверять . Если загорелся ЧЕК и при этом показывает ошибку ДПКВ , то смотри вначале провода , идущие к датчику - это слабое место для двигателей V6 .
#59 Макс 39
Макс 39
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:25
Ещё была ошибка Р1502, диагностику делали на незаведенном авто,ключ в замке,до конца.она ведь не заводится))) а как фото отправить?
#60 Макс 39
Макс 39
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:31
Ещё вот этот черный шланг вылез откуда то))
Чек не горел
