* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#761 династия
династия
  • Cообщений: 581
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:12
Проблема! Появился звук ( гул со скрипом), со стороны левого переднего колеса. Проявляется накатом при включеной скорости,при выключении скорости его нет!!!в чем причина,может граната???
#762 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:30
или подшипник
#763 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 27 Февраль 2012 - 11:49
У кого еще какие соображения? Прошу всех высказаться по этому вопросу.
#764 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 27 Февраль 2012 - 14:54
Если при повороте направо (т.е. когда нагрузка идет на левое колесо) гул идет сильнее и при повороте налево (нагрузка меньше) гул меньше, то соответственно подшипник ступицы левого колеса.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#765 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
  • Автомобиль: Opel-Kadett-Ascona-Vectra-Astra
Отправлено 27 Февраль 2012 - 16:59
Граната на прямой шуметь не будет. А визуально ты смотрела под крыло?
Всем Всего и Всегда!
#766 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 27 Февраль 2012 - 19:43
слева стоит коробка, а гудит возможно подшипник 5ой и 3ей передачи...как вариант...либо любой другой подшипник...в коробке ...при включении он работает при отключении перестает, скорее всего это в коробкке...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#767 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:24
наиболее вероятных вариантов несколько, либо ступичный подшипник, или подшипник первичного вала(коробка), возможно подшипник привода в редукторе (сразу начинает течь сальник привода),бывает когда масло в коробке заканчивается то же гудит и скребёт, а в общем смотреть(слушать) надо, но по описанию на 90% это коробка
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#768 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:05
Врятли что это коробка!возможно подшибник редуктота.У меня че то похожее было с москвичем,гудел тоже,заменили шрус и нормально.Вал болтался во все стороны с отцом долго думали он или нет.Надо ребя смотреть,кто завтра сможет с Династией на 10 мин.хоть встретится да и поглядеть???девушки единственной нашей нужна помощь.Я могу только в обед.
#769 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:57
Ребята,поглядел я машину Династии.Гул с хрустом издается с левой стороны;первая скорость еле слышно,2 чуть сильнее а 3 и 4 четко слышен хруст.При визуальном осмотре нет ничего,пошатал валы,левый болтается во все стороны а правый нет.Скорее шрус внутренний.
#770 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:46
Срочно масло в коробке проверить.
#771 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:02
это нуна открутить пробку и пальчиками пощупать уровень))) и еще нужна яма))) Договаривайся с Димкой, завтра или послезавтра пощупаем
#772 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 28 Февраль 2012 - 15:09
Ребята гараж с ямой есть. У меня дома. Во сколько встречаемся? Кто как сможет?
#773 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:08
Династия, пока машину не используй...возможно что то серьезное, дабы не попасть на бабки...Я сегодня в командировке... на днях я думаю разберемся...
#774 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:12
#775 Индульф
Индульф
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 (Z16SE) Sedan
Отправлено 01 Март 2012 - 19:49
Добрый вечер! Подскажите, где можно снять стартер, разобрать и посмотреть его? В какой конторе лучше это сделать? Зажигание стало срабатывать не с первого раза. Заранее спасибо!
#776 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 01 Март 2012 - 20:22
На грамшах вроде на перекрестке чуть ниже к вогрессу слева ремонт стартеров и генераторов...
#777 Индульф
Индульф
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Март 2012 - 20:29
Слышал о них. Но говорят у них очередь на три дня вперед расписанна. Телефон их найти не могу. А доехать и лично записаться времени нет. Но спасибо за ответ!
#778 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 01 Март 2012 - 20:32
а почему, извиняюсь, вы сделали вывод, что это именно стартер.
да есть такие давно и качественно работают
#779 Индульф
Индульф
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Март 2012 - 20:38
Был в одном сервисе, делал замену ремня грм, и топливного фильтра, сказали надо смотреть стартер, был в другом сервисе на диагностике двигателя, тоже самое сказали. Просто ни там ни там его не разбирают. Посоветовали сразу ехать в спец контору. Вот так. Я сам конечно не очень пока соображаю в машине своей, но причин не верить людям нет.
Сообщение отредактировал Индульф: 01 Март 2012 - 20:39
#780 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 01 Март 2012 - 20:45
тогда понятно, просто часто при таких симптомах приговаривают стартер, а оказывается контактная группа замка зажигания, сам дважды наступал на эти грабли
