* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#781 Индульф
Индульф
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 (Z16SE) Sedan
Отправлено 01 Март 2012 - 20:54
Цитата(котофей @ 1.3.2012, 21:45) Просмотр сообщения
тогда понятно, просто часто при таких симптомах приговаривают стартер, а оказывается контактная группа замка зажигания, сам дважды наступал на эти грабли
Ну при компьютерной диагностике я думаю это бы выявилось. Так что стартер. А может и ещё что похуже...
#782 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 02 Март 2012 - 05:19
ещё на Перхоровича, если по дороге которая ведет на трассу, (где сейчас троллейбусы отстаиваются), то там есть автостоянка, а перед въездом на стоянку сервис, а в сервисе электрики сидят ))))) насчет стартера не знаю, но генератор я у них ремонтировал, хорошо сделали.
#783 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 02 Март 2012 - 05:29
На сколько я понимаю, диагностика стартер не покажет....... только по косвенным признакам, и , как правильно подметили, это может оказаться контактная группа замка зажигания........
#784 Индульф
Индульф
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Март 2012 - 07:17
Всем спасибо! В субботу буду ездить и смотреть что и к чему!
#785 династия
династия
  • Cообщений: 581
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 02 Март 2012 - 19:04
Цитата(династия @ 26.2.2012, 20:12) Просмотр сообщения
Проблема! Появился звук ( гул со скрипом), со стороны левого переднего колеса. Проявляется накатом при включеной скорости,при выключении скорости его нет!!!в чем причина,может граната???
Итог многочисленных осмотров - коробка. 6 рублей + стоимость з.части. которая вызвала деффект. ak.gif ak.gif ak.gif
#786 Kaspersky
Kaspersky
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ металлоломом, Ford Mondeo I 1.8
Отправлено 02 Март 2012 - 21:52
Проблема с оборотами и заливает свечи...
В общем, симптомы такие:
машина едет на холодную, точнее заводишь - она прогревается, все хорошо, как только стрелка температуры уходит за 70+, тут же глохнет - обороты начинаются нестабильными, пару раз с трудом заводится, даже при держании оборотов на 4-4.5к, всеравно падают до 0 и заглохнет...возможно не заведется даже эти пару раз
Машина остыла и снова завелась...О чудо, пока снова не прогрелась до 70+....
Свечи заливает....
Пока задался вопросом ДТОЖ? или есть что то конкретное?
Его можно как то проверить? Может сам карбюратор?
#787 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 02 Март 2012 - 22:57
Династия не надо слез,без машины конечно плохо,но если нужно куда будет обращайся,помогу чем смогу!Наверное падшипник первичного вала?Крепись. forever.gif
#788 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 02 Март 2012 - 23:18
#789 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
  • Автомобиль: Opel-Kadett-Ascona-Vectra-Astra
Отправлено 03 Март 2012 - 14:08
6 рублей это за работу?
Всем Всего и Всегда!
#790 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 03 Март 2012 - 19:03
Да,скорее всего! F17 б/у стоить чуть дороже.
#791 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 03 Март 2012 - 20:33
Если коробка без масла поработала, то я бы другую поставил рабочую.
#792 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 03 Март 2012 - 22:41
Че за бред... за что 6 рублей, за снятие??? к то ставил диагноз...??
Женька...не спеши... мы тя в обиду не дадим...))) Сами мож сдернем и разбросаем да и глянем че к чему...
Коробку вскрывали??? Масло в ней было??
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#793 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 03 Март 2012 - 22:47
Коробку не снимали. В автосервисе проверяли. имитировали торможение двигателем и прослушивали. шумы в коробке. 6 рублей за работу с коробкой ( разобрать).
#794 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 03 Март 2012 - 23:08
а собрать сколько? не говорили ещё?))))),а серьёзно, вобщё внятно объяснили, что отломалось, или так, "просто на удачу". если крякнула сама коробка, то это поправимо так скажем "малой кровью", а вот если редуктор....!,то я бы например даже браться за это дело не стал бы, проще контрактную Б\У прикупить. ну это чисто моё мнение.
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#795 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 03 Март 2012 - 23:32
Какой имеено косяк не известно. Что бы узнать, надо лезть в коробку.
#796 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 05 Март 2012 - 17:46
Цитата(котофей @ 5.3.2012, 13:21) Просмотр сообщения
народ не валяется ни у кого живой трос замка капота на ОВА, плз оч надо , мой оторвался be.gif , теперь страдаю без омывайки, выручайте други! bc.gif
Да ...все копят такие тросики у себя в гаражах ...)) Цена вопроса?? Мишань, тебя научить открывать капот не задействовав трос???))
#797 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 05 Март 2012 - 18:24
я умею, но с тросом как то удобнее, цена вопроса 1000р и ждать неделю
#798 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 05 Март 2012 - 18:27
Ох нифега се...А от чего нить заколхозить к примеру!??
#799 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 05 Март 2012 - 21:47
заколхозить скорее всего не получится, там со стороны салона идиотское крепление, которое благополучно и сломалось ИзображениеИзображение
#800 Kaspersky
Kaspersky
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 Март 2012 - 13:20
Срочно требуется помощь пожалуйста!!! в общем куда то уходит антифриз... подтеков нет... все время держался на одном уровне....потом резко пропал долил 3 литра до уровня приехал с университета а там снова пусто!
