* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#1041 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Спорт:Футбол,Хоккей
  • Автомобиль: ауди 80 В4
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:49
Усем привет!!!
возникла проблема с задними тормозами дней 5 назад заклинило задний тормозной цилиндр(выдавился поршень) колодки разошлись,а обратно несошлися
поставил новый цилиндр (хотя этому пару месяцев всего) вчера произошло тоже самое,но поршень невыдавился,снял барабан руками сдавил и поехал,проехал километров 300-400 пока небеспокоит
может кто знает в чем проблема,из-за чего он клинит,причем только правое колесо,с левым проблем нет
#1042 Valeriy36
Valeriy36
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Автомобили и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe ,Цв.Черный
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:12
Всем привет,возник вопрос ,при заводе авто с утра перестала схватывать,стартер крутит,насос работает ,схватывать не схватывает подскажите что может быть? Двигатель х25хе.Может ли быть дело в батарейке в ключе?
Предупреждение:
Valeriy36,
уже не первый раз создаешь лишние темы. Для технических вопросов есть мастерская.
Сообщение отредактировал Zatevahin: 12 Июль 2012 - 13:08
#1043 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Kadett D 1,2S OOB 1998 X25XE
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:14
Предупреждение:
Valeriy36,
Смотри ошибки. У меня такое было когда ДМРВ умер. Вечером на встрече можно посмотреть.
#1044 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 12 Июль 2012 - 21:20
Был на выходных в репьевке. Отдыхал. Решил с утра поставить новые свечи. Поставил, завёл, всё ок. Заглушил машину и пошёл отдыхать дальше. Где-то в обед, когда стало уж очень жарко решили поехать на речку. Завожу машину, она заводится и тут же глохнет. Причем, все что можно сделать, это держать педаль газа на оборотак примерно тысячи 3 и выше, отпускаешь - тут же глохнет. И ни в какую. Решил, что кирдык бензонасосу. Он у меня стоят вазовский. Купил в репьёвке такой же вазовский, только новый. Поставил и о чудо - тут же завелась и ни каких проблем. Покатался я так неделю и все было хорошо. А сегодня приехал в Сити парк Град, побродил там пару часов, сожусь в машину, завожу и таже песня......заводится и глохнет. Так несколько раз. Решил попробовать включить зажигание, подождать, выключить. Сделал так раз 5. Гляжу, завелась! Поехал домой. Вообще давно было ощущение, что в жару машина тянет не так хорошо, как в прохладную погоду. В связи с чем, вопрос, проблема в бензонасосе ? В бензиновом фильтре? Или в целом системе подачи топлива ? Или может быть в ДМРВ ? Подскажите, а то не хотелось бы приехать куда-нибудь, а потом не смочь от туда уехать домой.
#1045 Kaspersky
Kaspersky
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ металлоломом, Ford Mondeo I 1.8
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:20
Предупреждение:
Valeriy36,
с утра или на холодную? если на холодную, то дело в бендиксе мб
#1046 Valeriy36
Valeriy36
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:25
Стартер крутит но не схватывает ,визуально искра не наблюдается.
#1047 Kaspersky
Kaspersky
  • Cообщений: 178
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:38
за схватывание отвачает именно бендикс, и если ты даже вынешь стартер и замкнешь массу от движка того же и крутанешь - он крутанется, всеравно не факт, что не бендикс.
у бендикса с катушкой стоит эвольвентное зацепление, оно стирается со временем, и сам стартер может крутить, но бендикс будет стоять на месте.
для того, чтобы крутануть воздух этого зацепления хватит, а для того, чтоб венец - нет
#1048 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:57
сделай для начала проверку топливной системы,как насос подает ,держитли обратка,это легко сделать,а уж потом если тут все нормуль копай дальше
Сообщение отредактировал valeron3012: 13 Июль 2012 - 07:00
#1049 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 13 Июль 2012 - 07:56
А как он должен подавать ? Проверить, как ? Снять с него шланг обратки и включить зажигание ?
#1050 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:20
На топливных магистралях под капотом есть золотники, как на колесах. Открути защитный колпачок, включи зажигание, подожди пока насос накачает(если не работает, то не накачает) и аккуратно нажми на золотник. Если насос нормально качает, должно бензином "стрельнуть" под давлением
#1051 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:53
в рампе золотник ?
#1052 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:29
Цитата(Антон Мартынович @ 13.7.2012, 10:53) Просмотр сообщения
в рампе золотник ?
Они и на топливной магистрали и на трубках системы кондиционирования стоят, так что посмотри и замерь давление манометром для колес
#1053 Valeriy36
Valeriy36
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:59
Всем спасибо причина была в датчике коленвала.
#1054 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:30
Народ, кто знает где у нас в Воронеже ремонт глушителей, именно ремонт а не замена на новый?))))
#1055 ga6ik
ga6ik
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:40
Вот сюда позвони, вроде бы адекватный малый 89507652803 Илья!
На своей Омежке приезжал к нему!Диагностика бесплатна!
Приглашаю в клан Warface
#1056 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
Отправлено 17 Июль 2012 - 22:40
Спасиб Изображение
#1057 dvm84
dvm84
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MT
Отправлено 18 Июль 2012 - 14:07
А где лучше поменять переднюю правую ступицу на Zafira B ? И какие вообще расценки?
#1058 Valeriy36
Valeriy36
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Июль 2012 - 21:57
Всем кто здесь привет,разобрался с датчиками не давно всем спасибо за помощь,подскажие пожалуйста полетел вентелятор центральный ,где можно приобрести и подойдет ли от советского авто что то хотябы на время?
#1059 ga6ik
ga6ik
  • Cообщений: 235
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:26
Привет!На Омега-клуб обсуждался этот вопрос!Сейчас к сожалению ссылку найти не могу, но писали что и от нивы ставили с какими то переделками и от жигулей!В общем там поищи.
#1060 Valeriy36
Valeriy36
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 Июль 2012 - 15:44
Спасибо уже вроде сделали,рабочая темпреатура двигателя какая не подскажите?92-97 или как?Держит 95-97 это нормально?
