* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#1081 Milten
Milten
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra H <-- Opel Vectra b X18XE
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:14
Я так и не понял где мне лучше задать вопрос, но спрошу здесь, коль это Мастерская. Начну с предистории что моя верка иногда плохо держала холостые обороты, стрелка прыгала от 500 до 1000 и иногда могла заглохнуть. Проотестировал *скрепкой* показал бортовик ошибку 0130 - лямбда зонд. Вроде обчная чистка РХХ помгоает. Ну я особо не стал заморачиваться, да и со временем прошло и стало не так заметно.
Буквально на днях загорелся чек. Показал ошибку 0340 - датчик положения каленвала. На холодную чек не загорается, и всё нормально, но если она подогрелась и заводить второй раз загорается чек и стреклка тахометра сбрасывается на 4500 оборотов, больше не даёт. И пока горел чек, она ещё и 3 раза подрят заглохла в течении 10 секунд после завода, сначала стрелка до 1000 - 700 - 1500 - 500 - 0 захлохла. Так вот, кому ещё не надоело это читать я хочу поинтересоваться. Сразу датчик положения каленвала менять? Или посоветуете что другое попробовать? И могла она начать так глохнуть из-за него. И чем-нибудь мне грозит езда по городу с такой проблемой?? И у кого из мастеров или в каком автосервисе лучше это сделать? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Milten: 02 Сентябрь 2012 - 18:22
#1082 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:23
0340 на не заведенной машине- это нормально, можешь не обращать внимания, т.к. коленвал не крутится. Лучше сначала сделай полную диагностику прибором. Пункт 6 в первом сообщении. Потом будем думать. Попробуй промыть РХХ раз плавали обороты. Как раз на диагностике проверишь лямбду, похоже она все-таки плохо работает
#1083 Milten
Milten
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:26
Да я тоже думал, когда чек не загорается стрелка до 5000 на тахометре доходит спокойно, когда загорается чек, то только до 4500 и всё. Сколько примерно диагностика стоить будет?
#1084 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:27
РХХ моется простым очистителем карбюратора за 100 рублей. Заливаешь в него, даешь отмокнуть. Берешь 2 провода, подсоединяешь к контактам и подключаешь к аккуму, при этом полярность меняешь.
Позвони Владимиру, спроси
#1085 Milten
Milten
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:30
Хорошо спасибо большое, звякну ему и спрошу что как. Заодно сброшу ошибку подушек безопасности
#1086 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Спорт:Футбол,Хоккей
  • Автомобиль: ауди 80 В4
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:19
сломалося антенна,чем заделать отверстие в крыле из которого антенна торчала?
#1087 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:57
У меня резиночка какая-то вставлена, а с завода шла пластмассовая заглушка
#1088 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:08
по экзисту смотрел нечего ненашел
#1089 Vovkased
Vovkased
  • Автомобиль: Vektra A c16nz
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 18:27
Ребят подскажите пожалуйста, я владелец опель вектра а с16nz, проподает искра и снова появляется в чем может быть причина? происходит всё с центрального провода катушки. За ранее спасибо!!!!!!!
#1090 alex.777
alex.777
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra a с20ne 4х4
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:37
exist (17 84 950)
#1091 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 06:26
Цитата(alex.777 @ 4.9.2012, 20:37) Просмотр сообщения
exist (17 84 950)
спасибо большое (узнал по срокам,2 месяца ито нефакт что отказ непридет)
у меня есть катушка,и провод центральный можно попробовать поменять и посмотреть что будет
Сообщение отредактировал valeron3012: 05 Сентябрь 2012 - 16:15
#1092 Vovkased
Vovkased
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 14:12
А как у вас катушку и провод можно повзаимствовать?если срастется магар с меня.
Сообщение отредактировал Vovkased: 06 Сентябрь 2012 - 14:14
#1093 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 20:11
89204068098 звони состыкуемся,ябы сегодня на встречу привез но заболел
#1094 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 13:06
Теперь обновление программного обеспечения блоков управления (официальные версии ПО)
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1095 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 12:07
а что дает обновление программного обеспечения ?
Товарищи, подскажите мастерскую, где могут опорные подшипники поменять не за дорого.
#1096 vladimir-sto
vladimir-sto
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:52
Народ подскажите, где в Воронеже могут отремонтировать эгур с opel zafira b?
#1097 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 19:21
Что с ним? Нужно смотреть ошибки. Скорее всего ремонт не поможет
Залил себе последнюю официальную прошивку на двигатель. Впечатления пока только положительные.
Лучше стало на низах
#1098 vladimir-sto
vladimir-sto
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:11
Мне его делали в Крыму, работал работал и перестал. При вскрытии как и в первый раз внутри эмульсия, т.е подшипники менять однозначно. При предыдущем ремонте повзрывались конденсаторы. Их перепаяли и всё. Т. е. нужен человек хорошо соображающий в автомобильной электронике.
#1099 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:14
на вектру С есть и какая она? 1069?и че по чем?
#1100 devildip
devildip
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: была ООБ X20XEV АКПП 96г, теперь X25XE МКПП 98г
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:49
ребят есть пара вопросов:
1. Где и кто может снять и пропаять блок абс на омегу 2.5 бенз
2. Поменять стойки вкруг + шаровые, отремонтировать глушитель, поменять подушки двигателя
1 вопрос очень важно.... спасибо всем заранее
ООБ 98г.в. х25хе МКПП г.н. т050тн36
    Ahrefs (1)
