Vivaro+Movano...
Сообщений в теме: 88
#21 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: vivaro 1.9 cdti
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:42
Цитата(irina2390 @ 9.2.2012, 21:42) Просмотр сообщения
Я думаю надо начинать с форсунок.Если пользуетесь фильтроном(топливный фильтр),В форсунках вода!!!Если же нет.снимать головку,вскрытие покажет!!! forever.gif
#22 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:49
Цитата(Borod @ 9.2.2012, 20:27) Просмотр сообщения
Доброго времени суток! Возникла проблема! У меня мовано 2,2 ДТИ резко упала тяга двигателя , мотор затухает особенно сильно на низких оборотах, холостой в норме и стал долго заводиться на холодную. После запуска снова загорается спираль. Подскажите куда лезть.
Заранее благодарен!
Если спиралька загорается --- значит есть неисправность электронных систем авто и диагностика их покажет. Так что вперед. forever.gif
#23 Opel Movano
Opel Movano
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Movano 2.2DTI
Отправлено 10 Февраль 2012 - 18:26
Народ подскажите!!!
Сегодня пробовал завести правлены первый поворот ключа стартер начинает крутить на панели начинает делаться свитомузика, мигая лампочки и тогда появляется какой-то посторонний звук похожий на реле какое-то или что-то в том роде и (звук был слышен возле приборной панели с той сторны где она) еще одно заметил (стрелки на панели приборов в то время как свитомузика делается на панели опускаются ниже нормы, притом все, вот например тахомитер или спидометер должен стоять на нуле так они вниз становятся перед нолоьм) Помогите советом возможно кто-то видел такое слышал что это может быть? ???
#24 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:13
Цитата(Opel Movano @ 10.2.2012, 19:26) Просмотр сообщения
Народ подскажите!!!
Была такаяже петрушка при дохлом акумуляторе ! Зарядил - все в норме .
#25 Opel Movano
Opel Movano
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Февраль 2012 - 01:51
#26 Vasilev
Vasilev
  • Автомобиль: Опель Мовано
Отправлено 10 Март 2012 - 09:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выбираю фургон для нечастой перевозки нетяжелых грузов, но при этом необходим достаточный внутренний объем. Рассматривал в основном Дукато, Транзит, Боксер. Не понравились отзывы пользователей Дукато и Пежо-Ситроен. Форды, что представлены на рынке либо дорогие либо уставшие уже сильно. Увидел объявление о продаже Опеля Мовано 2008 гв, только привезен из Германии и т.д. Поехал посмотрел автомобиль, облазал весь, покатались. Сразу скажу, что из того, что я видел, из б/у фургонов, это была лучшая машина! Двигатель 120 л.с.работает ровно и тихо, 6 кпп, динамика чумовая, тормоза достойные, расход топлива если верить тех.характеристикам очень умеренный, кондиционер опять же... Подскажите пожалйста, кто имеет опыт в пользовании подобного автомобиля, так ли хороша машина в эксплуатации. Какие могут быть "подводные камни" Заранее очень благодарен.
#27 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Март 2012 - 18:16
Каких то "ярких" недостатков 2,5 мотора не припомню. Динамичный, тяговитый. При соблюдении общих правил эксплуатации дизеля будет служить.
Бережное отношение к топливной аппаратуре, внимание к турбине, масло соответствующее допуску этого мотора...
Но конечно можно попасть на израсходованный моторесурс при свежем виде кузова. Такое бывает. Мовано это грузовик, который эксплуатировали перед продажей.
#28 Vasilev
Vasilev
Отправлено 10 Март 2012 - 18:50
Спасибо!
#29 pegas
pegas
  • Автомобиль: movano
Отправлено 23 Март 2012 - 20:36
всем доброго времени суток. может кто сталкивался с проблемой? двигатель не запускается со стартера, с буксира заводится сразу же и без проблем. работает ровно, тяга хорошая. movano 2004г. дизель 2.2
#30 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 24 Март 2012 - 19:33
Аккумулятор-стартер-форсунка.
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Март 2012 - 19:38
Проверь форсы на обратку и клапан аварийного сброса на рампе --- сто пудов причина там.
#32 pegas
pegas
Отправлено 25 Март 2012 - 20:11
из под форсунки шли газы. поменял уплотнитель, затянул. все
из под форсунки шли газы. поменял уплотнительное кольцо. затянул. все
#33 Opel Movano
Opel Movano
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Март 2012 - 22:21
И скока это обошлось?
#34 pegas
pegas
Отправлено 28 Март 2012 - 18:25
пока ни скоко. стараюсь сам все делать.
#35 fog3007
fog3007
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5
Отправлено 02 Май 2012 - 15:41
пригнали мовано 2,5 из Дании. При заводке загорается ближний свет. как его отключить. говорят надо на датчике света снять скотч, который закрывает доступ уличного света (все время видит ночь), а где этот датчик находится?
#36 sergo66
sergo66
  • Автомобиль: opel movano
Отправлено 29 Июль 2012 - 13:04
Доброго всем дня,мовано 2.5 146 л с,подскажите где в москве купить ориг ремень грм и ролики и затем поменять.к официалам уже звонил-нет спецов,нет оборудования.
#37 Vasilev
Vasilev
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:59
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался с подобным. Вдруг перестал работать центральный замок. Нажимаю кнопки на ключе, только поворотники моргают, нажимаю кнопку закрытия/открытия замков дверей, та,что в салоне, слышно только щелканье реле. Автомобиль Мовано, переделал в грузопасажирский, в грузовую часть теперь не попасть. SOS!
#38 Deli
Deli
  • Автомобиль: Movano 2008
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:41
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, с определением проблемы. Перестала работать подсветка на панели регулировки печки. С проводами вроде бы все нормально, где копать?
#39 Volk19812
Volk19812
  • Автомобиль: opel vivaro2.5
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:21
Привета гюг вот купил виварчика и появилась одна проблемка помочь сможеш
#40 ovidukasz00
ovidukasz00
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 18:10
Цитата(Opel Movano @ 10.2.2012, 17:26) Просмотр сообщения
Народ подскажите!!!
акумулятор проверь тоже было
