Vivaro+Movano...
Сообщений в теме: 88
#41 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:54
Цитата(Opel Movano @ 10.2.2012, 17:26) Просмотр сообщения
Народ подскажите!!!
Сегодня пробовал завести правлены первый поворот ключа стартер начинает крутить на панели начинает делаться свитомузика, мигая лампочки и тогда появляется какой-то посторонний звук похожий на реле какое-то или что-то в том роде и (звук был слышен возле приборной панели с той сторны где она) еще одно заметил (стрелки на панели приборов в то время как свитомузика делается на панели опускаются ниже нормы, притом все, вот например тахомитер или спидометер должен стоять на нуле так они вниз становятся перед нолоьм) Помогите советом возможно кто-то видел такое слышал что это может быть? ???
У меня летом так тоже затрещало и под ногами и в приборной панели стрелки запрыгали. Оказался на аккумуляторе плохой контакт. Зачистил, смазал - все ОК! Ошибок приборка не выдавала, но заметил когда глушишь мотор появилась малость детонация. И еще несколько раз был глючок с педалью газа при старте на светофоре. Заехал на диагностику - оказалась ошибка в дроссельной заслонке. Устранили - пропала детонация и глюков с акселератором не наблюдалось. bf.gif
#42 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:09
А что применялось в качестве смазки?
#43 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:17
Литол! Но можно еще и смазку для замков, "Хадо" написано она идет и для смазки клем АКБ (в баллончике типа (WD-40), но густая. Классная штука! Удаляет ржавчину, воду,размораживает замки и мажет. Название позже отпишу. Изображение
#44 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:23
Понял. Литол я тоже использовал.
#45 КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:07
Ув. модераторы! Что-то на сайте не в порядке - при вхождении срабатывает антивирусник!
#46 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:53
[attachmentid=100539]
Действительно держится очень долго!
#47 Bonderos
Bonderos
Отправлено 25 Апрель 2013 - 23:17
Всем здраствуйте!У меня Opel vivaro 2006г. Мотр f9q-760 101лс. Я новичку у вас на форуме! Ребят подскажите ктонибудь сталкивался с такой проблемой: Еду некого не трогаю тут Бах срезает один ручей с ремня грм и Полина теряет мощьность но едет останавливаюсь снимаю совсем этот ремень думаю доеду на аккомуляторе сажуси запускать мотор а он фиг незапускаетса кручу около минуты стартером движок запускаетса набирает сам 3000 оборотов и глохнет проводу туже самую операцию и опять тоже самое постоялец покурил пробую и тут движок запустился но с долгим прокручиванием стартера работал неровно и дымил черным дымом и после этого больше не запустилась!!! перепробавали все смотрели метки грм все отлично но кода сняли воздухан а подним протертые провода на форсунки но чутчють думали вниз дело проверили лампочкой когда крутим стартером сначало лам почка раз моргнет иксе больше недочет совсем и авто не запускаетса поменял датчик коленвала все перепробовал оттащил на сервис там 4 дня поострят в итоге преговорили Эбу !!! Ребят подскажите может кто сталкивался с такой проблемой всем зарыта собака??? ai.gif
#48 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:42
Если срезало один ручей ремня генератора он мог попасть под ремень ГРМ и тот мог перескочить. В первую очередь смотреть метки ГРМ.
Сообщение отредактировал fortochnik: 26 Апрель 2013 - 16:42
#49 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 19 Июнь 2013 - 20:40
Цитата(Deli @ 14.11.2012, 18:41) Просмотр сообщения
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, с определением проблемы. Перестала работать подсветка на панели регулировки печки. С проводами вроде бы все нормально, где копать?
Замени лампочки (15 мин.) и будет тебе счастье.
Поиск - рулит.
Семь раз об дверь , один об рельс.
#50 aleksandr2056
aleksandr2056
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:37
какой цилиндр первый впускной на опель мовано 2.5
#51 тетерь
тетерь
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro,reno trafik
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:09
было тоже самое!!!!!!!но еще и на ходу глох(когда на педаль хорошо наступишь),думал форсунки,проверил--в порядке!!доктора поставили диагноз----аварийный клапан на топливной рейке!!!!выличили-заводиться с пол оборота ключа!!!! forever.gif
#52 Diselboy008
Diselboy008
Отправлено 03 Январь 2014 - 16:36
А какой моторесурс, у двигателя 2.5 120лс?
#53 Sergey2413
Sergey2413
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:10
Привет всем такая проблема опель виваро 2.5 2004 когда машина постоит ночь не заводиться заводиться только с буксира акогда прогретая то заводиться сразу что ето может быть ?
#54 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 11 Январь 2014 - 08:36
Померяйте компресию, может уже поршневая подношена.
#55 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 11 Январь 2014 - 09:03
А может клапана отрегулировать?
677372662 Сергей
#56 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:51
На 2,5 - гидрокомпенсаторы.
#57 Sergey2413
Sergey2413
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:12
Когда поменяли бензо насос в топливном баке на трубку слабо наделась шланга ето может влиять на заводку машини ?? у меня опель виваро 2.5 2004 года
#58 Sergey2413
Sergey2413
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:34
может ли датчик коленвала влиять на заводку машини опель виваро 2.5 2004 года
могут ли форсунки збрасывать давление через 10 часов???
Сообщение отредактировал Sergey2413: 12 Январь 2014 - 23:47
#59 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:09
если нет связи с датчиком положения коленвала машина не заведется и заглохнет сразу на ходу.
#60 Sergey2413
Sergey2413
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:09
а может ето плохой акамулятор
    Majestic12 (2)
