ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#301 Николай Иваныч
Николай Иваныч
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 г. Z18XE
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 18:47
оооо... еще нет и АБС?? это как? вот что под Капотам
[attachmentid=97233]
[attachmentid=97234]
[attachmentid=97235]
Да. По ходу нету. У меня такой же видос под капотом. Установил по необходимости комплект: ЭБУ+ИММО+ЧИП, всё нормально,но, горит машинка с ключиком. Ошибка педалями читается 2108 (torcue читает как - U2108) Описание ошибки: GM: Потерянная связь с системой управления ABS. Конечно потеряна из-за отсутствия оной. Нужно отключать ОР СОМом.
#302 Volik
Volik
Отправлено 23 Апрель 2020 - 09:54
зафира А 1,8 2003.Проблема-жужжит абс(определил так,зимой после срабатывания абс идет жужжание(как будто какой то моторчик жужжит) в том же районе),не отбивает в ногу а как будто жужжит какой то моторчик секунды две. Проявляется это только при трогании(через секунду примерно) и при торможении(когда машина вот вот остановится),то есть на очень маленькой скорости. Это происходит не всегда,могу день ездить все отлично,а потом чуть ли не при каждом торможении. Ошибок ни каких нету((
Помогите.кто чем может...
#303 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Апрель 2020 - 17:08
сбоит датчик абс.
подключать сканер и смотреть данные с датчиков. данные покажут какой датчик сбоит. далее ......
#304 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Апрель 2020 - 14:14
Если с датчика идет неправильная информация блок абс фиксирует ошибку по этому датчику и отключает систему. При этом ничего жужжать и дергаться не будет. Блок будет просто молчать.
#305 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 12:18
кто подскажет?блок управления ABS и ABS\ESP одинаковые или разные на Zafira A 2000г.
#306 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 14:10
Разные конечно. В одном нет ESP, в другом есть
#307 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 17:46
а как распознать где какой?и где вообше на этой коробке номер?нашел что BOSCH....
#308 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 17:54
У меня не работает спидометр и не горит лампочка ESP на понели.ABS горит.Я так понимаю вся проблемма в коробочке,что к ABS прикручена.
#309 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 18:10
ABS горит
А код ошибки какой?
#310 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 20:54
Ошибки не получается считать.(самодиагностика 2мя педалями результат не дает,а ELM327 просто не видит.)
ступицу левую поменял.результат остался прежним..
#311 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 21:04
едит с трудом(будто ESP сработал...
#312 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 23:23
@duck&vezdexod ну так сгоняйте на нормальную диагностику, чтобы не гадать и не пытаться менять все подряд.
#313 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 16:09
Спасибо за совет.
#314 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 15:09
По поводу ездит с трудом - можно поподробнее? Если у вас горит значок АБС, то это означает, что система поймала неисправность и отключилась. Она НЕ работает. Ну сами понимаете - ездить быстрее система не помогает. Она влияет на устойчивость авто в критических углах атаки. Так что машина без работающей ЕСП должна ездить точно так же как и с работающей ЕСП. Вот тормозить будет по разному.
#315 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 02:31
Сегодня подключил опком.Выдал ошибку Р0500(8)Датчик скорости автомобиляНеправельный сигнал-Присутствует. При запуске программы значек ТС начал помаргивать.АБСгорело.После отключения программы ТС перестал вообше гореть???(ТС это значек правее АБС машинка в треугольнике ""скользит""Далее отключил блок АБС и при включении программы поиска ошибок горит только АБС.Куда лезть(спидометр или мозги АБС?) :al:
Зафира 2000года
Х18ХЕ1
#316 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 02:57
Есть кнопка ТС.При нажатии лампа на приборка не загорается :al:
  • Генадий 123 сказал за это спасибо
#317 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 06:11
а кнопка сама работает?
#318 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 10:04
раньше работала.
До токо как это началось точно работала
#319 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 10:12
У меня блок АБС 90581418ЕС и мозги на нем BosCh0273004363
Их почти нигде нет,а если и есть то ценник!!!!
#320 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 10:18
Смущает что если загорается лампа ТС вместе с лампой АБС то все начинает работать?!! :al:  :an:
