как убрать ключик
Сообщений в теме: 91
#41 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:56
найдите нормальных мастеров.просто ваши оффициалы aq.gif надо к чип тюнерам или к тем кто сам мотает пробеги.(точнее просто к хорошим электронщикам)
Сообщение отредактировал dmitriy64: 18 Апрель 2013 - 20:58
#42 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:49
Цитата(молодой пенсионер @ 27.3.2013, 10:30) Просмотр сообщения
Реальный пробег находится в блоке впрыска (я сам его видел, когда мне убирали ключик) тоесть последние ТО, реношники могут убрать если отсоединить блок комфорта и соединить клеммы 21-22 и 23-24 перемычками, потом сбросить. Так мне делал Кирилл в Киеве, на Ржевской. Если блок комфорта новой модификации машина моя 2008 г
А где находится этот блок комфорта?
#43 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:25
Убрать ключик если пробег скручен можно двумя способами --- намотав на приборке реальный пробег или Клипом --- ищи кто это умеет делать --- я умею и так и так.
Цитата(vladimir65 @ 18.4.2013, 15:33) Просмотр сообщения
Продолжение , моргает ключик (остаток 0)+ загорелся сервис . Сегодня ездил к офф -------нет связи с приборкой-- КЛИП не видит приборку вообще ,офф предложение ездить так или менять приборку. blink.gif
Тупо не знают как сделать.
#44 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:01
[quote name='ГЮГ' date='19.4.2013, 14:25' post='1475895']
Будем искать.
#45 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:03
А можно поподробней как сделать ето Клипом.У меня уже третий раз выскакивает ключик,первые два раза мне на матывали на приборке пробег и скидывали,потом ставили обратно пробег как был,проеду 6000 км,вылетает ключик и остаётса 3000,до аварийного.А почему 6000+3000=9000 км.если на виваро сервис 30 000 км. Вобще говорят,что многим сбрасывали и без проблем,мой виваро первый такой не правильный чтоли,может и за сажевого,проехал около 25 000 км.,а регенерация так ни разу и не видел чтобы включалась,может удалить сажевый?Вобще уже незнаю,что делать.
#46 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:39
убрать если отсоединить блок комфорта и соединить клеммы 21-22 и 23-24 перемычками, потом сбросить. Если блок комфорта новой модификации машина моя 2008 г
Пробовал сегодня нет проку всё как прежде- диагностика пишет неправильная конфигурация приборов . При тестировании приборки заметил -ключик 2700 ,хотя при вкл зажигания 0 с ключиком -это ещё одна головоломка.
Сообщение отредактировал vladimir65: 20 Апрель 2013 - 20:41
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:16
Попробуй намотать --- скинуть и катайся дальше с реальным пробегом --- больше пробем не будет...
Или поедь к другим где намотают --- скинут --- поставят какой хочешь и в мозгах поставят такой же --- вот тогда будет без проблем уже скидыватся всегда педальками --- будешь проезжать мимо заезжай сделаю forever.gif
#48 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:40
Коллега, если мне не изменяет память Кирил сказал , что приборка до 11 года не тестируется она горит красным квадратом. Данные только с блока впрыска. Блок комфорта правее от руля. Повторюсь это не мои слова.
#49 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:06
ДИАГНОСТИКА
Для перехода к диагностике нажмите и
удерживайте кнопку "ADAC" на торце рычага
переключателя стеклоочистителя и включите
зажигание, не запуская двигатель.
– Все сигнальные лампы загораются, а стрелки
четырех стрелочных индикаторов начинают
двигаться рывками.
– На дисплее появится индикация,
соответствующая тесту
жидкокристаллического дисплея.
При этом должны включиться все сегменты
дисплея.
Чтобы перейти к следующему тесту, нажмите на
кнопку "ADAC".
– Начнется тест индикации количества топлива
в баке.
Показываемое значение должно соответствовать
количеству топлива в баке в литрах
кнопку "ADAC".
и тд.......
При этой диагностике появляется моргающий ключик и пробег 2795 который увеличивается , а перед запуском при вкл заж тот же ключ ,но пробег уже 0 + SERVIS. И какая связь между ними blink.gif
Сообщение отредактировал vladimir65: 21 Апрель 2013 - 10:10
#50 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:35
Цитата(vladimir65 @ 21.4.2013, 7:06) Просмотр сообщения
ДИАГНОСТИКА
двигаться рывками.
дисплея.
кнопку "ADAC".
в баке.
кнопку "ADAC".
и тд.......
Во-первых -у меня кнопки на торце рычага. соответствено выше сказаное не для моего авто.
во-вторых я так понимаю тест всех лампочек на щитке приборов на моем авто через кнопку сброса пробега.
я имел ввиду компьюторную диагностики через шину
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 21 Апрель 2013 - 12:36
#51 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:04
А на вашем бусе когда делаете тест приборки есть тема с ключиком ?
#52 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:43
Приборки есть разные --- есть с бортовиком и есть без --- матрицы индикации разные --- выписка с ноты чисто под приборку с бортовым...
Вообще какой пробег в моторном и какой на приборке?
#53 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:24
Спасибо,может и смоталбы к вам,но сечас такие дороги что со двора неохота выежать.Буду искать дома.
#54 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:02
На приборке 118 00 в моторном неизвестен , последнее ТО нашли 150000 ,точно знаю ,что в 09 2009 было 60 (инфа по сервису от офф ) OP COM пишет 1776589 ,понимаю что не реально ,но от офф добиться найти реал пробег ----проще купить CLIP ---такое ощущение что общаемся на разных языках ,типа посмотрите там и сделайте так то ,они меняйте приборку платите бабки .Супер решение ---новый БУС и нет проблем с пробегом на приборке.
#55 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:45
Последнее ТО и есть пробег в моторном.
Ну пусть намотают тебе больше чем 150 и ключик сбросится.
В принципе Клипом это тоже делается --- ответ есть без замены приборки --- только не собираюсь учить ваших офф...
Ладно --- поищу тебе спеца сам forever.gif .
#56 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 m9r782 08г пассажир
Отправлено 28 Май 2013 - 22:24
а шо будет если не убирать ключик . подскажите плиз где в москве можно провести подобную процедуру лечения
#57 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 29 Май 2013 - 07:41
Как спец не нашёлся ещё ? Езжу пока так ,с горящим сервисом и моргающим ключиком . Намотал больше 4тк разницы не заметил ,до ключа и после.
#58 nikolai 64
nikolai 64
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Май 2013 - 09:08
Мне убрали ключик в Москве на калита-моторс.
#59 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Май 2013 - 19:27
спасибо
#60 Kusha74
Kusha74
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:00
У меня ключик пропал после пятого нажатия на тормоз
