как убрать ключик
Сообщений в теме: 91
#21 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0l M9R E780
Отправлено 15 Май 2012 - 21:52
Цитата(smetanuk @ 15.11.2011, 21:43) Просмотр сообщения
Я у себя делал так:
Opel Vivaro 2007.
Мигает символ в виде гаечного ключа
Нажимаем до упора и держим педаль газа
Включаем зажигание
Три раза нажимаем педаль тормоза
Выключаем зажигание
После третьего нажатия тормоза, ключ не погас (не отпуская тормоз выключаю зажигание) после включения зажигания ключа уже не было.
Сделал у себя точно также, но не помогло. Делал еще и так как описано в этой теме, пока безрезультатно.
Проверил уровень масла по датчику- 3 кружочка, а по щупу- больше половины. Добавил около литры и стало 6 кругов bf.gif
Буду воевать дальше. Еще в запасе 2400 км.
#22 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2012 - 14:30
Пробуй не три раза тормоз нажимать --- а пять --- десять раз rolleyes.gif ...
До победы...
Если не получится то возможно скручен пробег и тогда придется возвращать его на место...
#23 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 Май 2012 - 00:02
До победы...
Пробовал и десять и nnnnn...., но нефига! Педаль тормоза можно отламать blink.gif
Пробег скручен полюбому. При покупке на спидометре было- 123 000 км. Компютер показал- 456 000 км.
В сервисной книжке выяснил реальный пробег по последнему ТО- где-то 260 000 км.
#24 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Май 2012 - 14:28
Где то кто то писал что оффициалы перешили приборку и все получилось --- ищи на этом форуме и на этом --- http://www.renault-c...p?showforum=101
#25 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:21
У меня тоже не получается убрать ключик с панели приборов...... Пробывал всеми доступными и недоступными способами написанными здесь . Видимо тоже пробег крутили при перегоне авто..... Даже и не знаю что теперь делать.....?!
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#26 andriy77
andriy77
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:35
На панеле приборов горит ключик. Подскажите как убрать его. VIVARO 2007г.
ПОПРОБУЙ ДОЛИТЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ.
#27 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:40
То когда сервис горит масло поможет --- а когда горит ключик нужно сбросить сервисный интервал.
#28 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Март 2013 - 20:45
добрый вечер горит лампочка машинка с ключиком и лампочка не пристегнутого ремня подскажите как убрать
#29 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: reno trafik dci2.0 2008
Отправлено 26 Март 2013 - 14:36
Пристегнуть ремень и методом нажатий описанных выше убрать ключик.
Пробуйте разные варианты нажатий, должно помочь ,я раз десять пытался убрать, по разным схемам и даже на СТО не смогли ,потом после очередных попыток утром заводить,-уже не горит, какой алгоритм помог, сам не знаю.
Когда покупал машину, на спидометре уже горел ключик и 2700 км при заводке, первые 30 сек -это обозначало 2700, до ТО постепенно цифра уменьшалась до 0 и тогда загорелся ключ.
Я накрутил километраж, добавил 300 000 при покупке ,но думаю что это никак не влияет, должно быть уже предусмотрено ,чтобы каждые 30 000 появлялась инфа ,такое я видел на американских машинах еще 15 лет назад.
Обычно скручивают и накручивают перв-
ую цифру.
Как определить, лазили или нет-очень просто --выемки от отвертки ,посредине вверху и внизу приборки, никто их наждачкой не убирает, наверное бесполезно.
Сообщение отредактировал дядя яша: 26 Март 2013 - 14:41
харьков
#30 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 26 Март 2013 - 20:45
M9R 2.0 DCI 2007 Моргает ключик сервисного интервала , всё что описано уже пробовал ,не помогло---поехал к офф Ральф Рено . 2.5 часа ожидания и .... давайте поменяем приборку ,так исправить не можем,--- на приборке 114000 ,а в мозгах где то нашли 150 , что характерно проехал 35 тык с момента покупки и только потом заморгал ,что ж там за интервал такой забит и как его победить .
#31 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Март 2013 - 21:55
Пробуй в разной последовательности , разные алгоритмы нажатий ,вкл, выкл зажигание ,при отпущенной педали газа, и с нажатой ,одновременно газ и тормоз, ---все это уже описано на разных форумах--должно помочь ,и причем тут приборка и скрученый пробег, и не понимаю как можно определить по мозгам реальный пробег.
И что значит моргает? у меня светился постоянно с указанием километража до ТО ,а затем в паре с serv.
Если моргает то еще должнен какой то предупреждающий индикатор светится
харьков
#32 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 Март 2013 - 21:59
Моргает и пишет остаток до ТО 400 км больше нет предупреждений.Мне через пару дней за 500 от дома ехать нужно ,а тут тема моргает.
Сообщение отредактировал vladimir65: 26 Март 2013 - 22:04
#33 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Март 2013 - 22:50
Не знаю может проехать эти 400 км и дождаться надписи сервис потом и уберется
А на скольких км замигала 3000 ровно или другой км
харьков
#34 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 Март 2013 - 07:30
#35 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 27 Март 2013 - 09:30
Реальный пробег находится в блоке впрыска (я сам его видел, когда мне убирали ключик) тоесть последние ТО, реношники могут убрать если отсоединить блок комфорта и соединить клеммы 21-22 и 23-24 перемычками, потом сбросить. Так мне делал Кирилл в Киеве, на Ржевской. Если блок комфорта новой модификации машина моя 2008 г
#36 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 Март 2013 - 20:21
А сбрасывал клипом или педалями ?
#37 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 27 Март 2013 - 20:32
клипом поправили педалями сбросили
#38 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:33
Продолжение , моргает ключик (остаток 0)+ загорелся сервис . Сегодня ездил к офф -------нет связи с приборкой-- КЛИП не видит приборку вообще ,офф предложение ездить так или менять приборку. blink.gif
#39 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:00
во гонят. as.gif могу вас успокоить приборная панель не диагностируется с 2007 по помоему 2011г.
#40 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:31
