ВСЕ таже турбина . 1,9 82 л.с.
Сообщений в теме: 370
#341 ВИВАРИК0000000
ВИВАРИК0000000
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Март 2014 - 13:09
Двигатель 1.9 Я его заглушил потому что разницы не увидел.При том меньше же зажи летит в турбину.Сечас завел сначала черный дым пошел подставил листок бумаги вроде кроме сажи и кондицата нечего нет,а потом сизий дым.Я еще раз заглушил и опять завел дымить перестал,тоисть дыма не видно.Снимал патрубок с энтеркулера протер масло минимум. rolleyes.gif Да еще посмотрел потеки масла где стоит генератор под тнвд,компресор в масле ai.gif .Где течет понять не могу,да еще не подлезишь туда blink.gif
#342 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 06 Март 2014 - 14:00
ВИВАРИК0000000, Сними итеркулер и проверь на наличие масла,При снятом разъеме на ЕГР,он получается заглушен.При диагностике будут ошибки по ЕГР,на работу двигателя не влияют.
#343 ВИВАРИК0000000
ВИВАРИК0000000
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Март 2014 - 15:39
Итеркулер не снимал,но снимал патрубок выходящий, там было капля от силы. blink.gif Купил масло CASTROL DIESEL 10W-40 B4,оно как вообще ни кто не слышал? rolleyes.gif
#344 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Март 2014 - 21:52
ВИВАРИК0000000 ,Нормальное масло,если уставший мотор,желательно чаще менять,лью элф 10w40,меняю на 6 тыс,быстро чернеет,много сажи. Проверь интеркулер.
#345 ВИВАРИК0000000
ВИВАРИК0000000
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Март 2014 - 22:06
Думаю уставший двигатель,2003 года машина.Спасибо!!!
#346 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 11 Март 2014 - 09:25
Походу тоже накрывается турбина, жрет масло, особенно по трассе,подтеков особо не видно. ЕГР весь в масле.Пробег 220 т.км.(если не смотан)
Что посоветуете замену или ремонт?
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#347 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 11 Март 2014 - 09:55
sergei1904, Сними интеркулер и проверь на количество масла в нем, 10-15 гр. еще допустимо.На высоких оборотах более 3.5 тыс.интеркулер очищается от масла.
#348 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2009 2,0 MR782
Отправлено 11 Март 2014 - 10:07
Если на продажу, то ремонт. Для себя только замена. Год выпуска авто несопостовим с пробегом 220т.км. Если была нормальная эксплуатация для авто и пробег соответствует - срок ремонта турбины ещё не настал....
#349 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 11 Март 2014 - 11:28
про эксплуатацию до меня не знаю, я всего 20000 проехал
#350 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 14 Март 2014 - 08:18
при снятии турбины есть какие сложности???
#351 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 26 Март 2014 - 22:50
Не знаю как у вас... но моя снялась только вместе с банкой катализатора... на одной гайке слизало грани!
Снять - проблем нет... а вот на место ставить будете придется покорячится... У меня трубка подачи масла чуть изогнулась при снятии и я никак не мог попасть в резьбу при установке... (с одной стороны попадаешь а с другой никак не получается.. кое как выгабая её попал в резьбу! az.gif
#352 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 dti
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:43
вот и у меня кажись накрылась турба,но как то не как у всех,тоесть масло вроде не жрёт и дыма особо нет вроде всё нормально,но при движении пропал свист,при резкой перегазовке с 2000 об двигло начинает калатить,также при сильной нагрузке при движении тоже примерно с этих оборотов дёргает и синий дым из выхлопа,оп-ком показал подение давления наддува при увиличении оборотов,снял патрубок с интеркулера там немного масла,завёл дал обороты 3000 а воздух со стороны турбы вообще не идёт,не точтобы довление,ваще ноль.А всё началось на второй нажал на газок услышал характерный ВИК свист турбы пропал и она задёргалась и пропала динамика,так уже третий день потиху котаюсь по городу.Есть вариант отреставрированая в польше 300 уе или новая но цен пока незнаю. ЕСЛИ МОЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ ИЛИ МЫСЛИ ПО ВСЕМУ ЭТОМУ.
#353 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:57
Убедись что создается вакуум и закрывается клапан турбины,проверь люфт крыльчатки турбины. По твоему описанию вообще заклинило,при поступлении масла маловероятно.
#354 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Апрель 2014 - 08:12
До крыльчатки пока нет возможности добраться,не у мня не у друзей нет подходящего горожа,а на сто у нас нехотят браться за сьём турбы,боятся что поломаются шпильки и ремонт повиснет на них,а вакуум с драндюсера имеется и слышно что шток двигается,когда ртом всасываешь воздух чеез шланжик
#355 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:11
Для того чтобы добраться по штока турбины по большому счету гараж не нужен. Все делается с верху. По Вашему описанию действительно не похоже на турбу. Хотя... всякое бывает. Лучше посмотреть на шток привода заслонки на турбине: один заводит - другой смотрит, должен вакуумом затягиваться. Возможно есть где-то затык в шлангочке вакуума до турбины, лучше всего снять трубочку прямо с турбины и глянуть есть ли там вакуум.
Да и двигатель "колбасить" не должно при загнувшемся туброкомпрессоре - ДМРВ?
#356 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:23
ДМРВ у меня имеется два при замене не чего неменяется,я просто предпологаю что при резком повышении оборотов комп подаёт большое количество топлива но при этом нет натдуво вовсе и как показывает комп даже разряжение и двигатель от нехватки воздуха наченает колбасить и появляется синий дым и даже чихает,а также нет и звука от турбины,звтра попробую подёргать заслонку,но я думаю что она неможет в крайнем положении глушить турбину
#357 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Апрель 2014 - 18:05
снял турбину,отвалилась лопасть в газовой улитке и её заклинило,при этом все мастера утверждали,что симптомы подвисания иглы форсунки,так как до 2000т об машина даже неплохо разганялась,апосле начинала как будто троить каклатить дымить,и никто необрощал внимания на подения довления натдува при повышении оборотов,короче ездил я как на обычном атмасфернике четыре дня,правда до 55км/ч,и масло небрало,правда дымила чёрным.
#358 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 12 Апрель 2014 - 10:20
Ребята подскажите где можно нормально восставить турбину чтоб все турбину перебрали проверили и сделали интересует только Украина. И вообще целесообразно ее восстанавливать или лучше купить новую? За ранее благодарен за ответ.
У меня тоже были потеки возле ЕГР я вынул его, а там все за коксовалось и сквозное отверстие было забито гарью с тех времен как была подключена электроника к клапану рециркуляции но я его ни разу не снимал вот в этом месте и собиралось масло потому что турбина по чучуть кидает масло но масло не попадало в цилиндры чтоб згореть да и воздух еле попадал. После чистки не собирается масло. Турбина у меня с момента покупки посвистывала с тех времен ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал yurik32dll: 12 Апрель 2014 - 10:21
#359 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:33
Подскажите пожалуйста кто менял турбину на какую? Ставили новую или б/у, где покупали если не секрет?
#360 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:32
Спасибо за помощь! Уже все решил сам.
