ВСЕ таже турбина . 1,9 82 л.с.
Сообщений в теме: 370
#301 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 23:09
Цитата(arhip48 @ 22.12.2012, 22:44) Просмотр сообщения
Мужики а какие признаки умирания турбины на 2 лит 114л.и какой номер и цена - начал масло жрать
http://www.turbolide...age=cat&id=5182 а что значит "начал жрать"?
#302 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 31 Май 2013 - 21:56
Полезно почитать эту статью:
http://www.delicaclu...x.php?/...BCот/
Прочитав до конца, можно попутно решить для себя вопрос: глушить или нет ЕГР.
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 31 Май 2013 - 21:57
#303 Serega opel
Serega opel
  • Автомобиль: опель виваро 1.9
Отправлено 13 Июнь 2013 - 23:03
Цитата(uzbek @ 7.11.2009, 22:37) Просмотр сообщения
Признак умирания турбины - повышенная дымность из выхлопной и потеря мощности вместе.
Худний вариант - повышенная дымность (сизый дым) и самопроизвольный набор оборотов двигателем.
В такой ситуации остановить двигатель можно только через КПП и делать это нужно быстро.
Привет!Нужна Ваша помощь.Была повышенная дымность из выхлопной и потеря мощности вместе.Заменил турбину сам на новую.Накосячил-не залил масло,Опель завёлся,погонял немного по трассе,через 20 минут встал мёртвый,завёл с 10 раза,оборотов нет,валит дым.Я что угробил новую турбину из-за того,что не налил масло?
#304 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 14 Июнь 2013 - 01:21
Турбина на заводку не влияет.Наливается масло для минимального износа при запуске,если все правильно собрал,турбина живая.Ищи другую причину,диагностика.Проверь отсутствия масла в интеркулере.
#305 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Vivaro 1/9 dti
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:08
Добрый день.История такая,при движении на подьем услышал свист,остановил ,открыл капот,свист с зади двигателя,..на 2 передаче не в нагрузку добрался до дому,проехал км-40,почитав форум полез в радиатор кулера, там масло, нашел мелк. кусочек алюминия,на щупе нижний уровень,дымит,заводится как обычно но с первоначально небольшой детонацией,я так понял кирдык турбине.Пробег-280.тыс.,мой-70.тыс,масло Арека,синтетика.
..Посоветуйте что делать?..б/у,и реставрация я так понял все ни о чем,где взять новую? Изображение..1.9 дти,6 кпп.
Сообщение отредактировал Егор Крым: 06 Ноябрь 2013 - 15:09
#306 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:05
Фильтр воздушный давно смотрел?
#307 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:13
Меняю в месте с маслом,8-10т.км
#308 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:28
Понятно, что меняешь, вот только бывают случаи, что после похожих проблем открывают воздухан, а там пакет полиэтиленовый...не мешает туда для начала заглянуть.
#309 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:50
Да нет,все чисто,..окурков и кочерыжек не обнаружил,когда ехал свист турбины услышал,и как (сухой подшипник) звук появился,на холостом тихо,даёшь газ слышно турбину(свист)и этот шелест особенно когда нагрузку даёшь,и с кулера слил грамм 300 масла.
#310 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:39
Время деньги,помогите советом..
..есть б/у -300 у/е,как узнать походит или нет?
Спасибо.
#311 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:46
Визуально она такая же как твоя? Если похожа то посмотри чтобы люфта крыльчаток не было.
#312 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:52
Там главное, чтобы люфтов не было на валу, положи на хорошую опору, возмись руками за вал или крыльчатки и шатай в разные стороны. У хорошей турбы люфтов нет вобще, даже малейший люфт при установке на авто ты потом услышишь. Это все если только турбину не разбирали, если разбирали - хлам. Новая турба сколько? 500? За 300 проси гарантию или торгуй до 200, чтобы не так обидно было если чо.
#313 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:46
Парни,а они одинаковые на всех 1.9 моторах?
Может у кого есть б/у хороший,или тыкните где взять не дорого новый,Пожалуйста,..спасибо.
#314 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:49
Я также был испугался внезапного свиста, а свистел прорванный патрубок, что идёт от турбины на радиатор кулера...может свист и несколько не тот, но проверь перед покупкой турбины..
#315 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:24
Вчера снял,.. итог:вал на пополам,на крыльчатке пообломало края(на кулер), из (кулер)радиатора бензином повымывал ложки 2 (столов.)стружки,и вроде как песок.где ещё порыть?..стояла гаррет(франция),в нете видел Гаррет(румыния)-4.т.гр.какая между ними разница?..спсб.
ИЩУ ТУРБУ(куплю)
#316 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:46
Турбина 1.9
#317 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:15
igrok960,Спасибо,..позвонил,это реставрация+обмен на мою,чёт я её ссццюю эту реставрацию,понаслушался,говорят на удачу.
#318 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:00
Вот цены там где я отовариваюсь
Аналоги для RENAULT, 77 01 472 228:
GARRET 751768-0004/R Турбокомпрессор 3961.00 грн. (кажется тоже восстановленная, но в Европе)
KKK 53039880048 Турбокомпрессор 4681.00 грн.
KKK 53039880048 Турбокомпрессор 4806.00 грн.
GARRET 751768-0004 Турбокомпрессор 4806.00 грн.
#319 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 19:48
Нашел ККК -4.600т.гр.+ комплект прокладок,в Киеве.
#320 Егор Крым
Егор Крым
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:34
Хлопци,а не знаете ли Вы кто скупает (убитые)турбины?
