втулки переднего стабилизатора
OlegM
, 18 Дек 2006 19:19
Сообщений в теме: 151
#41
Отправлено 17 Май 2009 - 18:52
Вообще подкладка из резины толщиной 4-6 мм делается снизу:
[attachmentid=33958]
Но бывает выработка в отверствии втулки. Тогда и туда придется подложить резину или капроновую полоску в отверствие.
В любом случае сначала нужно заехать на яму. Там , на яме, снизу вставить монтировку (или подходящий металлический стержень) между балкой и стабилизатором:
[attachmentid=33957]
Используя стержень как рычаг заставить стабилизатор перемещаться вверх-вниз. По люфтам стабилизатора станет ясно куда и сколько резины (капрона) нужно подложить.
#42
Отправлено 18 Май 2009 - 08:32
Неужели все так плохо в России с запчастями?
все втулки и резинки можно купить по отдельности, на родине этой машины например в Германии, например шаровая опора moog 15еуро местного производителя от 8, рулевой наконечник и косточки по той же цене что и шаровая, резинки 3-5 еуро 1шт.
Рычаг в сборе стоит 65еуро.
Заказать можно напрямую, щас отправляют по всему миру. отгрузка в россию не дороже 30-50 еуро.
Удачи. Я не парюсь почти все втулки и резинки делает federal mogul usa MOOG, запчасти высокого качества и стоят копейки ....
#43
Отправлено 18 Май 2009 - 17:59
fasttoomas, мы это знаем. Но у всех из нас свои занятия. Не всегда есть время ковырять инет или окружающих на предмет з/ч за копейки. Со временем , конечно и мы будем делать как и ты. А пока что делимся рекомендациями чтобы сберечь друг другу время, деньги и нервы.
Так что если хочешь поделиться конкретной информацией то сделай это просто, без пафоса и в дружеском духе. А пока что ни смысла ни толку от твоих сообщений я не увидел. А зачем нам тут бессмысленные сообщения?
#44
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:26
Купил на днях в Экзисте резинки по приведенному выше оригинальному коду Форда Транзит 4041489 фирмы Hans Pries № 302 500 466 что-то мне не понравились - отверстие под стабилизатор по моему великовато - резинки зашли вообще без натяга, раньше менял на других машинах как-то поплотнее садились и какие-то сильно мягкие они, родные были гараздо плотнее. Размер как говорили выше подошел без доработок. Когда накроются, попробую купить оригинал на Форда, может получше будут чем Hans Pries.
#45
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 22:02
#46
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:52
Втулки подходят от форда но нужно что то подкладывать но можно купить втулки от фольца кажеться "крафтера"и они 100проц подходят но стоят 11дол.,а с подкладками знакомый поездил по дорогам региональным тысяч 5 и снова подкладывал пока не поставил от этого "крафтера" и ганяет уже 60тыс
#47
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:30
Я себе поставил от Форд Транзит номер:4041489, подошли без доработок
Все втулкам пришол конец, поездил меньше года,не держат стабилизатор-гуляет вправо-влево. Есть у ково подтверждение что от фольцваген крафтер подходят 100%,? Хочу себе купить,подскажите пожалуйста.
#50
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 23:46
Похоже, здесь продают отдельно втулки стабилизатора на Трафика. Но я не уточнял.
http://www.elcom-jun...39255-0-0/sf/0/
И защита картера есть.
#51
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:23
Так же подходят втулки от VW Krafter : http://www.renault-c...e...st&p=352342
#53
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:48
Заказал и поставил втулки от Крафтера (как советовал узбек и рено-клуб). Оригинал. обошлись по 8 долл\шт. Установились как родные. Только правую чуть подрезал лезвием (1 минута) под посадочное место. Рукомендую к установке... месяц проездил проблем нет!
#55
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:41
Я тоже от крафтера поставил только по правой стороне ототвинул чють кольца так как втулки шире, отдал 5 евро за пару
а как кольца двигал? я втулку резал
P.S. увидев кольца, был очень удивлен - ни разу такого не видел.
Сообщение отредактировал Invi$ible: 31 Январь 2010 - 22:44
#59
Отправлено 29 Август 2010 - 09:32
Как вариант, предлагаю восстановить старые втулки. Для этого, необходимо напильником, или болгаркой, увеличить место соеденения (губки). Примерить на стабилизаторе, чтобы в надетом состоянии был небольшой просвет. Смазываем силиконовой смазкой, подкладываем полоску из резины под хомут и зажимаем.
Дело в том что стабилизатор разбивает внутреннюю часть втулки ,даже если что то подкладывать под металлический хомут, место соединения губок не даст это сделать хорошо. Пробег с момента ремонта около 30 тысяч, пока всё ок. У тестя на работе такой метод ремонта используют на фурах.
