втулки переднего стабилизатора
Сообщений в теме: 151
#81 Vitarez
Vitarez
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Март 2012 - 22:38
Цитата(Yarik 88 @ 14.3.2012, 23:14) Просмотр сообщения
Народ подскажите Сколько у кого ходят втулки и Стойки переднего стабилизатора!
Я пригнал трафика и сразу поменял. Проехал 40т. Проверял 2 дня назад, то еще конкретно упругие
#82 Yarik 88
Yarik 88
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel ViVARO 1.9 2004г/в
Отправлено 14 Март 2012 - 22:57
У меня за 10 разбились, вот только не пойму стойка или втулка. как лучше поменять чтото одно или все сразу
#83 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 15 Март 2012 - 01:57
Втулки по России, прошли 100 тыс и затарабанили, на тарабанящих проехал 70 тыс, и в сервис... Подреставрировали их мне там и до сих пор (300 тыс) езжу... пока в норме.
Стойки стабилизатора менял тоже около 300 тыс
описаный пробег - реальный с нуля бусик.
никак не могу собраться с мыслями и силами для создания "Бортового журнала", так сказать нового буса в Российских условиях...
Сообщение отредактировал petrtula: 15 Март 2012 - 01:58
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#84 Yarik 88
Yarik 88
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Март 2012 - 09:57
Народ подскажите, кто сам менял втулки стабилизатора, передний мост обязательно поддомкрачивать или можно, по одному колесу? буду очень благодарен за ответ! скоро предстаит замена, а второго домкрата нет )))
#85 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 27 Март 2012 - 10:23
Втулки меняются с ямы -четыре гайки под ключ на 13 ,10 минут делов-ничего не домкратишь,а тяги меняешь -снимая колесо,соответсявенно домкратишь оочереди каждую сторону.
#86 Yarik 88
Yarik 88
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Март 2012 - 12:24
#87 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2003 г.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:07
http://auto.aukro.ua...2248877682.html 200 грн.
#88 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:40
Цитата(miloserdov @ 8.4.2012, 0:07) Просмотр сообщения
#89 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:45
Цитата(Чижик @ 8.4.2012, 10:40) Просмотр сообщения
Кому интересно, Втулки стабилизатора подходят от Рено Лагуна 2 внутрений Д 21мм
На Лагуне бывают еще и 19.5
sasic 2304003 деталь
В рено центре предлагаеются по цене 36 евро\пара
В другом магазине 4.4 евро\шт
Т.к. Опель Виваро и Ниссан , Из той же серии Но Разработчик основной автомобиля все же фирма РЕНО, у нее и проще искать аналоги от других моделей..
Главная проблема ходовой Трафика\Виваро и ессть, что при разработке Инженеры не особо парились и взяли имеющиеся детали от других автомобилей Рено.
У конкурентов Мерседес Вито, Фольк Транспортер, Ходовая Хоть и дорогие детали, Но ходят почти вечно!!
Сообщение отредактировал alextdi: 08 Апрель 2012 - 11:50
#90 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:57
по поводу втулок Полиуретановых для жителей россии
http://www.forvardav.../89/index2.html
и вот
http://www.forvardav...0...mp;x=28&y=3
нашёл для лагуны с двигателем 1.9 .....может и нам пойдёт ее номер 8200 455 604 (Sasic 2304003)
и ещё
http://www.polyureth...?categoryID=764
1. по первой ссылки телефоны не айс, житель новосиба по моей просьбе проверял-тишина!? нет конторы
2 по второй -для Москвы был сегодня, там согласно сайта- купил для лагуны 2 1000 р пара из полиуритана, потом пошел в кунцево на авторынок и о чудо! нашел за 600 р штука из резины базовые.
В магазине был штангерциркуль, так вот взяло сомнение (учитывая сведения приведущего оратора) из полиуритана D=21 мм, базовые -23-24 мм где верно. Померить свойстабилизатор не могу нет инструмента. Народ выдайте истину- вариант доработать напильником как-то не очень.!?
Есть другой вариант заказать на Украине- есть возможность в Киеве.
#91 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:03
OlegM мне дал этот эскиз. Вроде там все точно. Может быть центральное отверстие на 21 мм.
Но 23-24 мм. это точно перебор. Придется подкладывать что-нибудь:
#92 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:07
и вот
и ещё
В оригинале, 21,5 мм.
#93 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:36
понятно мне предлагали от форда транзит- мотивируя народ берет не возращает и не жалуется что нето, ставят вкладыши
#94 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 Апрель 2012 - 02:12
А купить Ренушные, не судьба???
Я даже кода привел.
И никакого колхоза!
#95 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:10
купил полиуретановые согласно записи (Кому интересно, Втулки стабилизатора подходят от Рено Лагуна 2 внутрений Д 21мм)
просто интересовал размер стабилизатора, и уверенность продавцов в товаре который втуляет что именно то что надо как я раньше описал.
alextdi, Чижику, узбеку спасибо за инфо
#96 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 dCi (90)
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:19
#97 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:47
Подскажите что может стучать спереди с левой стороны? Стуки четкие на мелких острых кочках, но не громкие...тукает себе легонько. Иногда кажется что немножечко в руль отдает.
Если предположить что ето втулка стаба, может ли из-за нее отдавать легонько в руль???
#98 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:27
У меня тоже постукивает, думаю рулевая тяга. На днях думаю заменить обе тяги и наканечники. Жду, когда время появится.
#99 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:02
Все относительно, будет теплее буду смотреть, но для начала поменяю втулки стаба.
Родные брать или есть другие?
#100 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 12 Февраль 2013 - 14:26
P.S. Модератор может объедитить эти темы.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 12 Февраль 2013 - 14:28
