Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#641 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:33
Цитата(alextiger @ 6.2.2012, 19:08) Просмотр сообщения
скорей родной за 100 р найдешь) в запчастях парней попроси, наверняка у кого валяется или у херуса.
ну если бы найти, в запчасти написал) Херус не вариант, он же помоему в Питере
еще вопрос, прокладка поддона картера разная между дизелем и бензинов, допустим при одном даже объеме?
#642 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:04
Одинаковые. Блоки у них вроде одинаковые.
#643 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:27
экзист рулит по проеладкам. по бачку - думаю от чего поставишь от того и буит, он дизельный другой тоже?
#644 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:55
колхозить абы как не хочется, поэтому и спрашиваю. может кто чего путного ставил, место за стаканом амортизатора не очень то располагает местом, а там где можно было бы поставить там стоит фильтр топливный(видел что у ого-то он установлен на стенке между моторным отсеком и салоном)
#645 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:17
А на своём месте чем ему хреново?Или на D оно не возле вакумника?Чёт был вроде разговор.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал skilful: 07 Февраль 2012 - 18:46
#646 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 Февраль 2012 - 07:03
у меня расширительный как раз рядом с фильтром топливный а не возле вакуумника. как раз где у тебя надпись на картинке 3 "утеплена", вот в этом месте и стоит
Сообщение отредактировал tigra333: 08 Февраль 2012 - 07:07
#647 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:32
Так на D и шланги по другому расположены совсем,у меня так:
Так на место родного вкорячил любой подходящий,крепление же премудрить можно...ну и может понадобится, типа переходника на бачёк ,если сечения разнится оч могут...
Сообщение отредактировал skilful: 08 Февраль 2012 - 19:26
#648 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:09
я уже задумался над тупо колхозом, просто крепление придеться тупо в железо вкручивать по-другому чую никак, и именно на другою сторону, остальные бачки от наших и не совсем наших марок смотрел, они в ту полость не помещаются(((
вот мое подкапотное пространство, в левом верхнем углу стоял мой расширительный),
теперь хочу его на правый стакан присобачить, шланги позволяют обратки, основной толстый придеться новый купить по длине может не дотянуться
Сообщение отредактировал tigra333: 09 Февраль 2012 - 14:12
#649 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:47
опорные подшипники стоек-- шевролет нива.
регулятор хх на моовпрыск --нива моновпрыск,пересадить свой шток вставив скрепку в диагностич разъем.
дпдз --ваз моновпрыск от gm).
датчик скорсти 6ти импульсный от ваз , можно поставить прям к панели приборов и от нее тросом в коробас, не трогая свое чудо в коробке)
если увас стот на монике погружной насос от ваз --можно вкарячить регулятор давления от нивы 21214,и форсунку.НО там давление выше.с родным насосом не прокатит такое.
трамблер на моновпрыск и его потроха от нексии 8ми клапанной для смолблока e c16nz, либо эсперы,если у вас бигблок с18nz.
прокладrи клап крышки и поддона. нексия эспера ,соответственно блокам.
поддоны соответственно.
главный тормозной без абс (короткий тип делко реми) взаимозаменяем с нексией и по резьбе и по рег давления на задние колеса. можно ставить с ее вакуумником от старых 8ми клапанных.шток режится и приваривается своя оконечная вилка педали тормоза.
генератор шевр нива 90А, пересадить свой шкив.
отражатель в оптику,азлк 408,2140,2141 . на силикон к родному)или пару мелких саморезиков вертикально,чтоб не дрожали.металлич колпачки над лампой выкидываем.
поворотники. снимаем форму на бутылочный акриловый прозрачный пластик, греемм феном,чтоб получить форму. разводим эпоксидку ,можно с краской немного желтого или белого цвета и во внутрь плафон поворотник в сборе подготовленный с любого авто под размер пластикового корытца.слипается,сохнет подтачиваются дефекты .снимается пластик,тонируется и будет счастье).
салонное зеркало 08итд на клею к стеклу.
зерказа боковые. тазовые тюнинг-- через проставочные втулки.родной пластиковый уголок подрезаем как надо.смотрятся современно.
радиатор,от газели перевернуть кожух ветилятора на 90 градусов)
моторчик вентилятора охлаждения -газ волга.
сопротивлеие печки...мутим п бразный кронштейн..---от фольксвагена,вечное и мощное.
верхний кожух печки. взять черную папку пластиковую и нагрев у буртика строительным феном согнув по резинку ,далее греем и оно принимает нужную вам форму вокруг вашей печки. меньше каки попадет).
вакумный привод заслонки--- фольксваген,впаиваем в место на своем воздушке или делаем пластинку из пластика съемную.
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Февраль 2012 - 22:58
#650 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Ascona 18E(i)
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:24
Здравствуйте, у меня полетел топливный насос. Вкорячили мне б/у похожий говорят от мерседеса. Теперь заводится только в тепле. Думаю в нем дело.
Какой из них точно подойдет для асконы 18е ?
все бош
http://exist.ru/Part...p...6941052&o=1
http://exist.ru/Part...p...1065084&o=1
Ну или чего посоветуйте.
Сообщение отредактировал Kalmah: 15 Февраль 2012 - 18:25
#651 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:46
Цитата(Kalmah @ 15.2.2012, 19:24) Просмотр сообщения
Здравствуйте, у меня полетел топливный насос. для асконы 18е ?
электрический насос от волги желательно бош спасет владельца асконы.
по ттх один в один.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#652 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:04
по ттх один в один.
по собственному опыту спасает ненадолго, недели на 3... хотя какой где бензин и засранность бака, но мой новый через 3 недели загудел, поставил бош б/у - сказка.
#653 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Февраль 2012 - 13:37
следуя партнамберам - проследив снятые с производства и его замены на другие номера наблюдаю абсолютный аналог при изменении только форм клемм.
 i
Информация:
#654 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:34
7лет с учетом эксплуатации бывшим хозяином, правда погружной тазовый,замена фильтра каждый год!так положено по мануалу у немцев на их бензине...чаще заглядываем туда и хотяб иногда на профилактику сам насос помыть,запустить в ванночке с очистителем инжектора.паренек на мазде 626 юзает волговский 4 года и ничего страшного. раз в два года он его снимает и чистит,парни там столько срани собирается и присадки, а тонкой очистки ведь стоит после насоса. на заборнике только сеточка и все.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Февраль 2012 - 21:42
#655 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:53
Привет, всем!
Прочитал, что топливные трубки, идущие по дну машины, подходят от Жигули...
Вот только от какой и как в процессе замены, что-нибудь переделать надо будет или нет?
Вырвал их, спереди по поссажиром, как только выезжал из нового гаража, не заметил бывший крюк, которым когда то бывший хозяин закрывал ворота...
Заранее, благодарю...
#656 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:29
Цитата(constant @ 26.2.2012, 19:53) Просмотр сообщения
Привет, всем!
да и метражом можно купить медную хотя бы...
#657 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:42
А обязательно, диаметры на 8 и на 6?
#658 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:55
наружный ф8
#659 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Февраль 2012 - 23:42
ваз моновпрыск нива 21214 можно глянуть либо по метражу и вальцевать развальцовкой взяы у монтажников сплитов. все равно щас они без работы сидят
сальник распредвала на E16NZ ..... от Волги-Газели первичного вала 5ступ КП. (31029-1701043)35х48х7 который ПОЛНОСТЬЮ идентичен по размерам
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Февраль 2012 - 01:39
#660 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:23
я медную брал, нормуль работает, хотя что там может неработать?
