Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#1001 senya-241210
senya-241210
  • Автомобиль: opel askona
Отправлено 20 Май 2013 - 09:01
Цитата(Ljapis @ 26.1.2007, 12:17) Просмотр сообщения
кто скажет почему клинят передние тормоза? поставил вакумник и главний от 8-ки
#1002 AlterSmile
AlterSmile
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Ascona С седан, 2 калитки, двиг 18е
Отправлено 20 Май 2013 - 09:08
скорей всего цилиндры на суппортах закисли или грязью, или ржавчиной забиты. разбери суппорты, посмотри...
#1003 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Май 2013 - 12:36
Шток не правильно отрегулирован на вакуумнике
#1004 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Ascona 18E(i)
Отправлено 22 Май 2013 - 09:41
Возможно-ли найти аналоги на детали под номерами 11 и 22 ? (цапфа на задний мост)
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 4
Жаба душит за 7000 р заказывать.
Сообщение отредактировал Kalmah: 22 Май 2013 - 09:43
#1005 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 22 Май 2013 - 10:15
От ланоса и нексии подходят,1000руб стоит,видел в магазе
#1006 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Май 2013 - 20:07
http://www.elcats.ru...df-49ceb82c0062
Вроде выглядит по-разному... Точно подходит ? 100% ?
Сообщение отредактировал Kalmah: 24 Май 2013 - 20:17
#1007 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 24 Май 2013 - 21:27
От ланоса 100%
нексия почти тот же ланос так что тоже
ну если совсем сомневаешься возьми свою в магаз и сравни
там я помню отличие то в крепеже:у наших отверстие в цапфе под болты,а там впаяна болты и сажается это все на гайки
#1008 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Май 2013 - 08:01
Цитата(Viktor_opel @ 24.5.2013, 22:27) Просмотр сообщения
От ланоса 100%
Деталь № 18 подходит! http://www.elcats.ru...df-49ceb82c0062
Подошло !!! Подтверждено и проверено.
Сообщение отредактировал Kalmah: 28 Май 2013 - 08:06
#1009 koxagen22
koxagen22
  • Автомобиль: ascona 1.3 1985 г (недавно купил -первая машина)
Отправлено 28 Май 2013 - 22:47
Цитата(kost @ 7.5.2007, 13:50) Просмотр сообщения
не работает(
#1010 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 29 Май 2013 - 09:07
кто нибудь менял прокладку топливного насоса на экзисте артикул 08 18 630 но не продается( только оригинал, может есть замена с чего либо?
#1011 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel ascona c'87 2.0
Отправлено 29 Май 2013 - 11:41
меня интересует клапан топливный обратный на аскону 2.0 87 года
#1012 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 29 Май 2013 - 16:40
Я делал сам. У меня стояли 2 картонные прокладки и между ними проставка из текстолита (толщиной~1.5мм).Когда менял насос - все рассыпались. Вырезал из тонкого картона, а проставку - из текстолита. Все промазал герметиком - года три стоит, проблем нет.
#1013 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2013 - 17:25
регулятор давления топлива на аскону 2.0 87 года
#1014 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Май 2013 - 18:38
Это вопрос ?
#1015 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Май 2013 - 19:15
c азлк посмотри. а вообще поксипол в помощь и куски стекловолокна. или полиэфирка. можно точить из текстолита, гетинакса , фторопласта или прочих материалов с минимальным накоплением тепла.
#1016 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Май 2013 - 22:20
Текстолит-и достать проще(не обяхательно таелй же толщины монолит-можно наборную поставить),фторопласт-фиг знант,температура все ж приличная,как бы не "поплыл"...
#1017 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Май 2013 - 10:05
Цитата(Shcapkov @ 29.5.2013, 13:38) Просмотр сообщения
Это вопрос ?
да, это вопрос
#1018 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:34
blink.gif фторопласт имеет рабочую температуру до +270 и теплопроводность ниже почти в два раза , текстолит до +105. rolleyes.gif никуда не уплывет.)
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Июнь 2013 - 00:35
#1019 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:36
Цитата(Eugene45 @ 30.5.2013, 11:05) Просмотр сообщения
да, это вопрос
Я себе поставил от 406 двигателя , до 3 АТМ . Новый РДТ , на волге одним концом крепится в рампу , вот этот штырёк ,я немного обточил болгаркой , чтоб , можно было на него , натянуть шланг и закрепить .
Давление 2.6-2.7 , при условии нормально работающего насоса. Цена 570 рублей , либо родной , цена 2100 рублей .
#1020 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:16
Shcapkov, ну да, родной намного дороже стоит, потому и ищу замену, более-менее подходящую по креплению. спасибо
    Majestic12 (1)
