Совместимые запчасти
#1068
Отправлено 18 Август 2013 - 18:40
Уже заказал по невнимательности вот теперь думаю встанет или нет. Или как-то пробовать менять.
Сообщение отредактировал Kalmah: 18 Август 2013 - 18:45
#1069
Отправлено 18 Август 2013 - 19:19
Есть вопрос подойдет-ли бензобак на аскону 18е: http://www.exist.ru/...;flag=385877236
Встанет то встанет,тока вот дырку под электробензонасос надо будет заделывать. Бак под моновпрыск.
#1070
Отправлено 18 Август 2013 - 19:26
Он (этот бак) вроде под погружной насос а у меня насос внешний. Может как-то извратиться и погружной насос вместо внешнего туда поставить ? Кто-нибудь делал ?
А если дырку заделать (кстати, как ее заделать и чем ?), то как его к внешнему насосу подключить и какие проблемы будут ?
Сообщение отредактировал Kalmah: 18 Август 2013 - 19:57
#1071
Отправлено 19 Август 2013 - 00:46
Погружной вполне подойдёт , проблем с давлением не будет . Нужно найти сам насос , вернее стакан куда он вставляется или крепится. Дырку заделывать не нужно , поищи на разборках весь насос . Сам насос можно поставить вазовский .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 19 Август 2013 - 00:46
#1072
Отправлено 19 Август 2013 - 11:15
Посмотри пж-та личку. Я туда тебе несколько вопросов скинул.
#1075
Отправлено 21 Август 2013 - 10:59
Форсунки 0 280 150 205 можно какими-нибудь заменить? Мотор 18Е, Аскона 84 года. хетчбэк.
Из доступных , это Сименс дэка змз 192 кубика при 2.5 атм , ну и вазовские есть 170 кубиков , правда при 3 атм давления в рапме . Немного придётся придумать , как закрепить . Я ставил и от газ и ваз (132 кубика при 2.5 атм ).
#1078
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 06:26
Где-то писали, что подходит крышка маслозаливной горловины от ВАЗ-классика(сам не проверял).
Подходит от Вектры с бензобака и маслозаливная.От БМВ старых моделей 318-320.ВАЗ маслозаливная.ГАЗ двиг.406 маслозаливная.От ОПЕЛЬ 8кл маслозаливная.Ну может и ещё ну чего...
#1079
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:25
спасибо, а еще вопросик, от чего можно поставить корпус воздушного фильтра на аскону инжекторную c20ne, предыдущий хозяин поставил нулевик, хочу вернуть обычный, а родной корпус найти походу сложно
#1080
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:52
Если стоит нулевик , а где расходомер лопаточного типа ?
