Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#801 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:24
Не, просто неисправность. Передатчик постоянно чего-то излучает.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#802 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:20
Машина стояла на двух сигналках- родной и пандора. Откыл двери пандорой, а с родной случайно снять забыл. Теперь горит код ошибки 65. Такое уже было и ошибку снимали установщики(угона нет). Может, кто-нибудь знает, как это сделать самому?
#803 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 14:48
Ю.Н.Ц.,
попробуйте 2 варианта:
1. сбросить кнопкой SET\CLR на подрулевом переключателе.
2. подключить ELM327 или другой сканер и потереть ошибки.
Сообщение отредактировал Graver: 05 Декабрь 2014 - 14:55
Opcom, Delphi DS150.
#804 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:37
Ю.Н.Ц., Добрый день, если не секрет какую Пандору установили.Сам склоняюсь к установке 3210(есть вариант слейв и диалоговая с брелоком). Подключается к кану на колодке диагностики по кодам 1313 или 1315. Все ли работает по кану,поднятие стекол не важно. Как официалы отнеслись к установке?
Прикрепленные файлы
#805 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:37
Стоит Pandora DXL 3210 с пейджером + микроволновый датчик на две зоны (им практически не пользуюсь).
С штатной сигналкой не конфликтует. Единственное, пультом пандоры открываются только передние двери. Задние разблокируются после этого при открытии любой из передних дверей или штатной кнопкой на ключе. еще при закрытии пандорой обязательно закрываются все стекла. Чтобы на жаре оставить щели, надо вначале закрыть до нужного положения штатным ключом, а потом только ставить на охрану. Но, по здравом размышлении, все эти алгоритмы стоит признать целесообразными. датчик удара-наклона работает. единственное неудобство - как случилось у меня: если поставил на обе сигнализации (и штатной и пандорой) и забыв, снял только одну (а передние двери отпираются любой из них, то получиш либо вой сирены пандоры, либо клаксон. в последнем случае еще и код неиспавности.
Ставил в УгонуНет 2 года назад. отдал 15 тыс за все (в т.ч. 3 тыс за лишний 2-х зонный датчик)
Официалы ни слова не сказали и с гарантией никаких проблем, хотя один гарантийный случай был - свеча накаливания).
у этой модели пандоры одно слабое место - дисплей брелка. через 8 мес. стал радужным. Поменяли без вопросов.
#806 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 03:13
Вот тут нарыл по Пандоре карту подключения на Opel Astra J, Insignia, Zafira Tourer- тоже подключаются по коду 1313 варианты с автозапуском
Прикрепленные файлы
#807 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:39
Привет всем! Ни кто не знает какая сигналка идёт штатная? Просто есть возможность активировать доводчик стёкол, если стоит что-то вроде MOP-4. Такая сигналка стоит в Corse D.
#808 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:56
Gogma,
В смысле активировать?
#809 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:30
Добавить две детали и при постановке на охрану окна будут закрываться.
#810 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:07
Где сигналка спрятана? И как до неё добраться?
#811 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 02:46
Не знаю, где сама но, провода в левом разъёме под рулём, где предохранители. Туда и доп. детали ставить.
#812 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:13
Это блок ВСМ. В памяти крутится в передней стойке пассажира, но не уверен.
#813 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:11
Напишу здесь.
Сегодня утром обнаружил "интересный глюк" - четыре наполовину открытых окна. Вечером когда ставил машину на парковку все было закрыто. Что это может быть?
Сигналка заводская. Никакие допы в проводку не врезались.
Сообщение отредактировал fiji: 09 Декабрь 2014 - 09:13
Перпетум кобеле...
#814 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:24
fiji, это у вас кнопочка на брелке прижата была чем-то.
Управление окнами снаружи Для того чтобы открыть окна, нажмите и удерживайте нажатой клавишу откр. Для того чтобы закрыть окна, нажмите и удерживайте нажатой клавишу закр.
Отпустите клавишу, чтобы прекратить движение стеклоподъемника.
Сообщение отредактировал Graver: 09 Декабрь 2014 - 11:25
#815 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:31
Graver,
Врят ли. После того, как-поставил машину на охрану, еще минут семь говорил по телефону возле нее. Все окна были закрыты, ключ лежал в верхнем кармане куртке - там свободно. Короче мистика какая-то Изображение
Перпетум кобеле...
#816 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:39
Пора объединять две темы: "Сигнализация на Opel Meriva B" и "Центральный замок". А то глюки от одной системы передаются другой, и наоборот.
Сообщение отредактировал bsn-s: 09 Декабрь 2014 - 12:41
Автомобиль продан.
#817 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:47
А двери разблокировали до того как заметили или после? Просто если после, то есть вероятность, что передержали кнопку открывания и сработала функция опускания окон.
Сообщение отредактировал dimdom: 09 Декабрь 2014 - 18:48
#818 Sergey Ch
Sergey Ch
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 22 Март 2015 - 18:31
Приветствую мерривоводов!
Намедни махнул джетту на мериву Б. Впринципе авто устраивает, но не могу разобраться не всегда получается вытащить ключ из замка зажигания. Приходиться проехать вперед назад до срабатывания ЦЗ и опять глушить (жена беситься). Что я делаю нетак или в ремонт? С гарантии слетел.
#819 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Март 2015 - 19:44
Sergey Ch, Добро пожаловать в клуб!!!
Это как так может быть??? ai.gif На механике ключ вытаскивается всегда, на автомате вытаскивается только в положениях селектора P или N. Если иначе, надо разбираться где косяк. Я вот когда прыгаю с механики на автомат, порой забываю на паркинг ставить, по привычке на "передаче" оставляю, и, соответственно, тоже не могу ключ вытащить. А может просто у Вас замок подкусывает, и до конца не выключается, поэтому и ключ не вытащить?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 22 Март 2015 - 19:46
#820 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Март 2015 - 22:04
У меня в вынимается только в «Р»
