[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#921 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva B (2013), 1.4 Turbo, 120 Hp, АКПП, Active+Active&Active Comfort
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:52
Цитата(farpointxp @ 28.8.2013, 10:26) Просмотр сообщения
Сервисменам диагностировать не удалось за 2 моих приезда к ним...я сам не имею особого желания разбирать панель и диагностировать что-то в новой машине, а вот, видимо, придётся...
СЦ не хочет помогать мне в решении проблемы, безрезультатно забрал машину с их третьей уже по счёту диагностики - дали заключение, что ничего не перебито, всё работает штатно. Но радио ловит по-прежнему отвратительно. Буду решать сам.
Начать хочу с замены штыря антенны с штатного 20-тисантиметрового на 50-70 см, такая длина рекомендуется в тырнете для оптимального качества сигнала УКВ. На Exist для нашей машины вижу самую длинную антенну в 40 см. Вопрос - ставил ли кто-то альтернативную антенну длиннее?
#922 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:32
И ещё вопрос - кто нибудь разбирал своё крепление антенны к крыше? У вас есть активный усилитель сигнала? Если есть, то к "плавнику" крепления антенны вместе с проводом антенны по идее должен подходить провод питания.
Сервисмены сказали мне, что у нас нет усилителя сигнала. Без усилителя и с такой короткой антенной логично, что нет нормального приёма радио. Но у других-то владельцев радио ловит нормально! Вот и возникла у меня мысль - может у кого-то есть усилитель радиосигнала, а у кого-то нет?
#923 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 11:49
Цитата(farpointxp @ 25.9.2013, 13:32) Просмотр сообщения
...к "плавнику" крепления антенны вместе с проводом антенны по идее должен подходить провод питания.
Как здесь не знаю, а вот в предыдущей (Фабии) был усилитель, а запитывается он по антенному кабелю. Правда после установки сервисменами магнитолы пришлось его самому запитывать aq.gif .
#924 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:15
farpointxp, питание усилителя подается по антенному кабелю, дополнительных проводов нет.
#925 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:31
Странно, что этого не знают в оф. сервисе...ладно, знания о питании усилителя и его наличии уже не помогут мне получить нормальный приём радио, видимо...кто что знает про удлинённые антенны на нашу машинку? Кто ставил?
#926 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:48
Дело не столько в длине антенны. У меня в гараж машина не входила с обычной антенной, я вкручивал болт длиной 70мм, на качество приема практически не влияло, нормально в городе берет вообще со снятой антенной.
#927 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:52
Ну а в чём же тогда дело? Может у кого-то есть знакомые, кто занимается автозвуком и электрикой - может кто посмотрит? Я уже на гарантию не рассчитываю, хочу за деньги хотя бы убрать дефект - очень уж он меня напрягает, привык радио слушать постоянно...
#928 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:20
farpointxp, Если у Вас Navi 600, попробуйте вот что - settings, потом удерживаете клавишу info в течении 10 секунд, до тех пор, пока на экране не появится тестовое меню. В меню выбираете пункт radio test, там ищите параметр hicut (вроде так) и изменяете его показатели на 0. Остальное не трогайте.
#929 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:24
Спасибо, но у меня CD400
#930 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:45
farpointxp, если прием плохой, антенна в порядке, вся проводка в порядке - значит дохлая магнитола (ну или полудохлая).
А не хотят они по гарантии заменить магнитолу? Пробовали задавать такой вопрос?
Для проверки длинны антенны - выключить антенну и привинтить туда провод любой длинны. Проводок желательно поднять подальше от кузова.
Теперь катаемся на Меривке :)
#931 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:52
В том сервисе они уже ничего, думаю, мне менять не будут, т.к. уже написали заключение, что по их мнению всё работает штатно...да и я уже столько раз с ними ругался по этому поводу, что больше ехать к ним нет желания. Читал, что кто-то на Астре с такой проблемой и головное устройство менял - не помогло. И там так и не стало понятно - как решать проблему.
Я сомневаюсь, если честно, что дело в головном устройстве, что там с ним такое может быть, чтоб радио плохо ловило?
Заказал на Exist антенну 40 см за 250р, завтра заберу, попробую...вдруг что-то улучшится...
#932 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:34
Обрыв антенны на плате, замыкание антенны, мертвый радиоусилитель встроенный в голову. Еще надо вариантов?
#933 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:38
Антенну сервис всю исследовал, так что, думаю, первые две причины отпадают. А вот третья меня заинтересовала! В голове точно есть встроенный радиоусилитель, или это догадки?
#934 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:48
farpointxp, в голове однозначно есть усилитель, он является частью схемы радиоприемника.
Еще кстати, можно отключить штатную антенну от головы и воткнуть прямо в голову другую антенну и сравнить как ловит.
Если так же плохо - виновата голова.
И еще - все эти операции нужно производить на выключенном зажигании, что бы уйти от лишних помех.
#935 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:53
При выключенном зажигании не получится, т.к. лучше всего проблема видна в движении. А другую антенну сервис подключить так и не удосужился, как я не просил. В общем, я позвонил в GM, приятная девушка посоветовала обратиться в Автоцентр Сити, записался к ним на 02.10 - они как раз рядом с моей работой, может с ними попроще будет диагностировать проблему. А антенну подлиннее всё равно куплю завтра - хуже не станет smile.gif
По результатам отпишусь.
#936 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:02
У вас в Москве куча сервисных установочных центров, которые имеют красивые бумажки-сертификаты на стенах от известных брендов-производителей акустической аппаратуры на право ремонт. Я бы попросил официальное заключение от ОД, что магнитола в норме и съездил к таким ребятам, за деньги пусть проведут экспертизу устройства, а потом уже, если будет повод, с этим заключением сначала к ОД, а потом по обстоятельствам.
#937 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 15:24
Одноклубни, помощь нужна! CD-400. Сегодня жду жану, включил диск - играет. Мне когда-то в салоне подарили пару дисков при заключении преддоговора, решил их послушать. Вытащил прежний, вставил салонный - "загрузка CD", при этом какой-то треск, потом "ошибка CD" и выплюнул. Вставляю второй - тоже самое. Вставляю тот, что играл и та же история! Что случилось?
#938 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 15:37
Попробуй, почистить, есть специальные CD-диски, для чистки.
Сообщение отредактировал Gvo: 02 Октябрь 2013 - 15:42
#939 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:24
nordman,
попробуй клемму "-" АКБ снять, универсальное решение.
#940 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:57
nordman, если хруст - скорее что то с механикой, либо попало что-то в привод. На диска не было никаких наклеек? Иногда лепят и они прекрасно слетают при раскручивании диска в приводе.
Как вариант просто накрывается сам механизм привода.
Скидывание клеммы вряд ли поможет.
Скорее к ОД - случай возможно гарантийный, если не найдут посторонних предметов внутри привода.
