[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Fatman
, 20 Сен 2011 20:17
Сообщений в теме: 1743
#1101
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:24
Хотел поставить усилитель возле антенны, но оказалось, что он там уже есть. У кого совсем плохо работает радио, проверьте разъём возле антенны, может разъединился.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1103
Отправлено 07 Июнь 2014 - 17:45
Открываешь багажник, поддеваешь резиновое уплотнение со стороны салона и освобождаешь край обивки крыши. Оттягиваешь аккуратно обивку и видишь две липучки приклеенные к обивке. Берешь отвертку пошире и вставляешь между частями липучки и вращением их разъединяешь. Липучка как на одежде, только крупнее и держит сильнее. Оттягиваешь обшивку больше и видишь провод от антенны, который уходит вправо. Сантиметрах в 15 видишь собственно разъем. Он на защелке, попробуй плотнее соединить, если почувствуешь щелчек, значит все правильно. Возможно он вообще не соединен. Можно еще напряжение питания проверить. На проводе, уходящем на радио должно быть 6 вольт. А может у вас передачи со слабым сигналом?
#1104
Отправлено 08 Июнь 2014 - 08:17
Прием радио, как писали выше, не самый лучший. Есть конечно станции на которых качество удовлетворительно, но в целом - плохо. Хочу проверить может и правда усилитель слетел. Хотя что то мне подсказывает, проблема останется.
#1106
Отправлено 08 Июнь 2014 - 18:31
Ну у меня как раз проблемы с чувствительностью и нет. Просто у нас в городе пара станций сами по себе идут слабовато. Так это и в других машинах ощущается. Поэтому и хотел добавить усилитель. А антенну напрямую к входу подключать, думаю, смысла не будет. Если только она с усилителем будет, тогда может быть. Похоже вход рассчитан на более сильный сигнал и без усилителя толку не будет. Может у вас усилители неисправны?
#1110
Отправлено 20 Июнь 2014 - 07:05
Все привет, в этой ветке. Когда покупал авто обнаружил что в моей CD300 только 4 колонки(2 в передних дверях + 2 пищалки) давно хотел поставить колонки назад. тк Любимая теща находясь в машине не слышит музыки
P.S. вечером выложу фото, куда подключал.
P.P.S. в будующем планирую поставить экран(на место где у CD600 стоит экран) + Плату от портативного DVD, чтоб можно было смотреть фильмы с флешки. Как сделаю выложу отчет.
По этому же способу подключил и у себя заднюю акустику.
Передние штатные заменил на Hertz DSK 165.3(ставятся на подиумы, пищалки легко установились в штатное место), и установил штатные в задние двери(пищалки не ставил).
Так же установил центральный динамик BLAUPUNKT GTx 352 SC(8,7 см). Подключается он к "+ правый передний", "- к левый передний".
Голосовая сцена и высокие стали четче спереди. Появилась подзвучка басов сзади. Вся музыкальная сцена при этом какбэ на передних местах, сидящим сзади звук "видится" от лобовика к передним сидениям.
Хочется в перспективе в задние двери установить мидбасы типа Hertz.
Кстати т.к. динамики продаются парами остался один BLAUPUNKT GTx 352 SC, желающим заменить штатный на более качественный по звучанию уступлю в полцены пары
And Justice For All-И справедливость для всех
#1111
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:29
А как установил центральный динамик?
#1115
Отправлено 09 Июль 2014 - 08:18
Уважаемые соклубники, кто юзает в авто NAVI 950. Никто не сталкивался с зависанием системы? Я вчера два раза словил, причем в самый неподходящий момент, в центре белокаменной, где нам, провинциалам, без навигации ой как тяжко пришлось. В первый раз экран стал черным, и система перестала реагировать на все кнопки и крутилки, даже громкость радио не менялась, ожила минут через 5. Второй раз, экран стал белым, все тоже что и в первый раз, только ожила минут через 15. Выключение зажигания, не помогло в обоих случаях. Система оживала сама, но последняя заданная точка маршрута оба раза терялась, приходилось вводить заново. До этого прокладывал и откатывал маршруты по 500- 600 км, таких глюков небыло. Насчет перегрева тоже сомневаюсь, второй раз зависла через 3 минуты, после выезда с подземной парковки, и в машине было совсем не жарко
А так сама навигация, очень даже приличная, ожидал худшего, от штатной системы. В центральной части России ее использование проблем не вызывает. А в моем родном городе ориентируется по- лучше Навитела (больше улиц и домов знает). Только вчерашняя проблема с зависанием подпортила впечатление.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 09 Июль 2014 - 08:38
#1117
Отправлено 09 Июль 2014 - 09:46
Severe, самое главное что помогла моя инструкция. Какие клеммы использовал для подключения ? я не нашел оригинальных пришлось подгибать и заклеивать термопистолетом.
Да,спасибо , действительно инструкция с фото помогла. Разъемы какие-то компутерные подобрал. Не один-в-один, но подошли.
#1118
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:21
У меня системы NAVI950 зависала только раз, но глюк начался после телефонного звонка. На экране отображался последний вызов. Навигация на тот момент была не задействована. Все прошло через несколько минут.
Перпетум кобеле...
