[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1121 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 21 Июль 2014 - 14:11
В Intellilink Navi950, оказывается нельзя добавить свои POI. Нет даже такого пункта в меню настроек "навигации".
Читал здесь и здесь. Для 950 видимо пока ничего нет.
Перпетум кобеле...
#1122 mr.sub
mr.sub
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Техника и всё, что с ней связано.......
  • Автомобиль: Meriva B, T 1.4 NEL
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:26
Комплектация COSMO, CD300 есть ли громкая связь? На руле кнопочки присутствуют, но в меню (однострочный дисплей) нет пункта "телефон" как в инструкции. Может чего не включил?
Поступай с другими так, как хотел бы, что бы поступали с тобой!
#1123 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:35
Раньше шла отдельной, за отдельную плату. У меня кнопка тоже есть, но не работает. Нужно само устройство, которое стоит 12 тыс.
#1124 mr.sub
mr.sub
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Июль 2014 - 06:37
Как говорила моя дочь "ОГО себе .............")))))))))) Так покатаемся, обычная гарнитура на али 500-700 рублей.
Сообщение отредактировал mr.sub: 22 Июль 2014 - 06:38
#1125 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:24
Подключил сегодня центральный динамик. Звук изменился в лучшую сторону, басы усилились, звук переместился к центру. Схема, выложенная в факе не подошла, у меня СД300. Пришлось самому искать нужные провода.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1126 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:47
Gogma, так поведайте правильное решение для остальных владельцев CD300
Opcom, Delphi DS150.
#1127 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 25 Июль 2014 - 02:53
Когда добираемся до разъёма (как разобрать торпедо тоже есть на форуме), и видим вот это [attachmentid=114885], то подключать центральный динамик нужно так: [attachmentid=114886]
жёлтый и жёлто-полосатый толстые один динамик (левый), голубой и голубой-полосатый толстый второй динамик (правый). Я подключил к жёлтому и голубому-полосатому (это 6 и 12 выводы), если мне память не изменяет), можно наоборот к голубому и жёлтому-полосатому (5 и 13 выводы). Полярность динамика (т.е. + и - ) пробовал менять разницы не почувствовал. На фото не очень получился голубой - полоска-это солнце отсвечивает.
Сообщение отредактировал Gogma: 25 Июль 2014 - 03:01
  • art4190 сказал за это спасибо
#1128 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 26 Июль 2014 - 08:26
Gogma
Если можешь - уточни. Все же есть на CD300 выходы на задние колонки или нет? Заранее спб.
#1129 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 26 Июль 2014 - 10:48
На CD300 нет проводов. Должны быть здесь[attachmentid=114908]
Михаил
#1130 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 26 Июль 2014 - 11:14
Спрошу по-другому.
Есть ли возможность подключения задних колонок к CD300?
В колодке (что на фото выше) понял, что места для проводов есть, а в магнитоле ответные места для задних колонок есть?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 26 Июль 2014 - 11:14
#1131 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 26 Июль 2014 - 11:41
На магнитоле выходы есть, а активны они или нет не знаю, не проверял.
Михаил
#1132 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 27 Июль 2014 - 17:12
Знать бы чуть раньше, что может понадобиться, померил бы. Но я решил не ставить задние колонки. На прошлых машинах постоянно все требовали тише сделать сзади. А тут баланса не будет.
#1133 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:01
в Сообщение #981 на 50 странице, писал и выкладывал фото. что на CD300 можено подключить задние колонки. Под них есть активные выходы, нужно только кинуть провода и самое главное подобрать клеммы соединения провода и магнитолы(там не обычные клеммы). У меня желтая пара проводов уходят на переднюю левую колонку, голубые на переднюю правую, а синий и зеленый я добавлял сам, синий- задняя левая, и зеленый на заднюю правую колонку.
на зад поставил низкочастотные колонки, выдает басы. Впринцепе мне хватает.
#1134 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B A14NEL 5MT Enjoy, from Europa, 2011
Отправлено 04 Август 2014 - 12:03
Всем привет хочу приспособить питание навигатора и видео регистратора от плафона переднего. Какой максимальный ток допустимый по плафону, не будут ли перегорать предохранители?
Сообщение отредактировал pkiselev: 04 Август 2014 - 12:05
#1135 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 04 Август 2014 - 12:50
Там предохранитель стоит на 10 А. У меня так и подключено. Проблем нет.
#1136 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 Август 2014 - 13:31
Если питание плафона только при зажигании и зарядки не греются . Т.е. Не боятся перегрева в верхнем отсеке плафона , то может так и сделаю. Спасибо за ответ
#1137 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Август 2014 - 16:36
pkiselev.+12в лучше взять с блока предохранителей в приборной панели пр. №14-он пустой,поставьте на 5а,провод подоткните на правую сторону предохранителя,там появляется питание при включении зажигания,а(-) на плафоне.Плюсовой провод лучше взять во фторопластовой изоляции,прячится под обшивку крыши,а с боку,под резиновый уплотнитель двери...
#1138 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 Август 2014 - 17:49
Вариант интересный с выводом питания +12 в от предохранителя №14. Тогда можно прямо там под приборной панелью и разместить преобразователь 12/5 в с двумя USB по 2-3А. И если навигатор разместить слева над приборной панелью, то под резиновый уплотнитель двери ляжет только один провод USB для видеорегистратора, который дальше пойдет под крышу и выйдет около салоного зеркала. Осталось только присмотреть неплохой преобразователь 12/5в с двумя USB по 2-3А
Сообщение отредактировал pkiselev: 04 Август 2014 - 17:58
#1139 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Август 2014 - 20:58
я бы всё-таки Вам посоветовал использовать родные адаптеры,т.к. ток зарядки аккумуляторов Ваших девайсах не должен превышать указанного на оригинальных адаптерах,если возьмёте с большим током ,то быстро выйдет из строя аккумулятор,если меньше,то будет недозаряд,что тоже не айс...,кстати ток укзывыется на адаптере,например-у Кар Кама Q2 (у меня такой) ток-1000ма(1а) напряжение-5в
#1140 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 Август 2014 - 21:09
Ну как вариант можно поставить разветвитель прикуривателя на проводе и провод подвести на колодку предохранителя №14, общий можно там же и взять. А вообще литиевые аккамуляторы в современных устройствах уже давно имеют контролеры для регулировки необходимого тока заряда. Т.е. к примеру ток зарядки аккамулятора видеорегистратора 0,7 А а подключив к зарядному устройству 2 А, контролер в аккамуляторе все равно будет заряжать батарею током 0,7 А.
Сообщение отредактировал pkiselev: 04 Август 2014 - 21:55
