[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1141 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Август 2014 - 21:53
Вы обратите внимание на надписи на адаптерах,производители незря указывают оптимальный ток при определённом напряжении и не каждый девайс имеет схему защиты от перезаряда как ,например,телефон,а если создастся такая ситуаця при которой ухудшится конакт с аккумулятром в регистраторе или навигаторе,то с применением питания с повышенным током может запросто привести к выходу из строя эл.устройство!Мой Вам совет-смотать оба адаптера изолентой,соединить плюсовые и минусовые клеммы отдельными проводоми поместить всё это в подходящую по размерам пластмассовую корбку и уже выведенные провода соединить с + и-,как уже говорилось выше
#1142 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 05 Август 2014 - 11:38
Цитата(angara2002 @ 5.8.2014, 0:58) Просмотр сообщения
я бы всё-таки Вам посоветовал использовать родные адаптеры,т.к. ток зарядки аккумуляторов Ваших девайсах не должен превышать указанного на оригинальных адаптерах,если возьмёте с большим током ,то быстро выйдет из строя аккумулятор,если меньше,то будет недозаряд,что тоже не айс...,кстати ток укзывыется на адаптере,например-у Кар Кама Q2 (у меня такой) ток-1000ма(1а) напряжение-5в
Полная ерунда! Ток, который указывают на адаптерах, максимальный для адаптера. И зависит он от нагрузки, т.е. устройства от него запитанного. Сейчас не производится ни одного устройства без стабилизатора тока заряда. Иначе уже все повзрывались бы давно. Во всех устройствах с внешним питанием 5 В стоят аккумуляторы с напряжением 3,7 В. Я имею ввиду регистраторы, навигаторы и сотовые телефоны. Сколько ими занимаюсь ничего другого не видел. Поэтому чем больше ток может выдать адаптер тем лучше, меньше будет греться и ему легче работать будет. А если ток меньше, он может просто не включиться-сработает защита. Но даже если и не сработает и ток застабилизируется на каком-то небольшом уровне, устройство будет просто долго заряжаться. Или не будет успевать заряжаться и будет выключаться. Так что чем больше ток, тем лучше.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1143 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Август 2014 - 12:15
Gogma, Вы глубоко ошибаетесь!На адаптере указывается оптимальный ток при напряжении питания для данного эл.устройства,и если Вы возьмёте адаптер с большим выходным током,то аккумулятор девайса будет греться и возможно даже самовозгорание или быстрый выход из строя.Простой пример-автомобильный аккумулятор заряжается током 0,1 от ёмкости,попробуйте заряжать его током в 2-а раза,например,превышающим оптимальный,он быстро закипит ,пластины будут осыпаться,вода выкипать!Как Вы думаете надолго Вам хватит этого аккумулятора?Так что делайте выводы...
#1144 Uncle Bob
Отправлено 05 Август 2014 - 15:33
angara2002, вы не путайте свинцовые аккумуляторы в машине и литиевые с чипом контроля.
Дайте на вход аккумулятора сотню ампер ВОЗМОЖНОГО тока, аккумулятор возьмёт не более по внутреннему сопротивлению да ещё чип ограничит ток. Ничего с ним не сделается, вот СДОХНЕТ литиевый на морозе - это точно.
#1145 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B A14NEL 5MT Enjoy, from Europa, 2011
Отправлено 05 Август 2014 - 15:55
Ну наконец то вижу комментарии разбирающихся в электронике) Все литиевые в мобильных устройствах имеют контролер. А на зарядниках пишут напряжение на выходе и максимальный выдаваемый ток зарядки ( но на практике в некоторых зарядниках этот ток ниже обещанного smile.gif Как говориться на заборе тоже было написано ..., а бабы только зря сбежались )
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Август 2014 - 16:12
#1146 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Август 2014 - 19:09
Uncle Bob, жаль нет сейчас под рукой фотоапарата,привожу цитату из инструкции по эксплуатации КАРКАМ:РЕГИСТРАТОР СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С АДАПТЕРАМИ С СИЛОЙ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 1А.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА С СИЛОЙ ТОКА БОЛЕЕ 1А СНИЗИТ ЁМКОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА,МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЕГО ПЕРЕГРЕВ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВОЗГОРАНИЕ,А ТАКЖЕ ПРИВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ПОЛОМКЕ САМОГО РЕГИСТРАТОРА.ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПОДХОДЯЩЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ-ВЗДУТИЕ АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРЕВА! Акумулятор в нём стоит литеевый!
#1147 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Август 2014 - 19:15
angara2002, большая сила тока способствует более быстрой зарядке аккумулятора, при этом, емкость которую может принять аккумулятор снижается, а сам аккумулятор в процессе зарядки значительно нагревается. Именно поэтому рекомендуется использовать определенные мощности зарядных устройств, которые рассчитаны на работу с конкретными устройствами.
#1148 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Август 2014 - 19:32
Niniko, я полностью с Вами согласен,только мне пытаются доказать,что чем больше ток заряда,тем лучше,они путают мобильники,где контроллер следит за процессом зарядки и автомобильные гаджеты,где перезаряда не может произойти только благодаря использованию источников питания(адаптеров)с оптимальным выходным током для конкретного устройства
#1149 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Август 2014 - 19:45
Прозводитель так пишет потому как не уверен в надежности своих аккумуляторов. И зарядник ограниченный меньшим током как бы защитит аккумулятор в случае выхода из строя схемы микроконтроллера. А если аккумулятор нормальный, то повторюсь еще раз, МИКРОКОНТРОЛЛЕР в Литионном аккумуляторе ограничивает ток заряда и перегрев последнего,а также проводит автоматизированный цикл зарядки и только он задает ток заряда а не сам зарядник. Зарядник со своим максимальным током служит как ограничитель тока в случае выхода из строя микроконтроллера в аккумуляторе. Бывают конечно Литий-ионные аккумуляторы без микроконтроллера ,но это редкость, и вот тут нужен родной зарядник. Литий-полимерные без микроконтроллера не бывают.
https://ru.wikipedia.../wiki/Ли%...?ор
Вот ссылка про Контроллер заряда аккумуляторов
https://ru.wikipedia.../wiki/Ко%...?ов
Сообщение отредактировал pkiselev: 05 Август 2014 - 19:55
#1150 Uncle Bob
Отправлено 05 Август 2014 - 19:53
angara2002, где вы увидели "чем больше ток - тем лучше"?!
Речь идёт про ипользование юсб-прикуривательного адаптера с заявленным током в 2 А. Реальный думаю 1-1.5 А.
В регистраторах используют аккумуляторы типа старых телефонных, т.е. 0.7 - 1.5 А/ч. Ток заряда от 0.5 до 1-1.5 А им не проблема.
Вот при отсутствии защитного чипа - могут быть проблемы, но это или китайский-китай или просто на выкид.
Три регистратора в машине питались от юсб-адаптера, аккумуляторы дохли точно в зиму. У ДОДа 900-го родной был заменён на оригинальный от нокии, после очередной зимы он сдох. Никаких вздутий не было ни разу.
#1151 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Август 2014 - 20:05
Я чем паять проводки на сами зарядники-прикуриватели лучше подключу их к разветвителю розетки прикуривателя оба зарядника и подключу к предохранителю №14 либо к разьему штатной розетки прикуривателя с обратной стороны. И все это закреплю где нибудь под "Торпедой"
#1152 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Август 2014 - 22:05
Uncle Bob, Uncle Bob, Так что чем больше ток, тем лучше-это сказал Gogma!У меня КАРКАМ Q2 работает с родным адаптером вот уже 2,5года не Китай и не подделка,На машине приходиться ездить практически ежедневно,в любой мороз и в жару ниразу не подводил,аккумулятор родной Nokia BL-5C,а в Вашем случае могу сказать,что заявленый ток 2а юсби адаптера не соответсвует указанному,он гораздо меньше,поэтому аккумулятор недозаряжался и как следствие при низкой температуре выходил из строя,На будущее проверьте ток зарядки включив тестер или миллиамперметр в разрыв любого (+или-)провода и Вы будете приятно удивлены...
pkiselev, Ну если Вы такой умный и всё знаете,чего-же тогда спрашиваете как лучше сделать?Делайте тогда так как считаете нужным.
#1153 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Август 2014 - 00:01
У меня в машине используется специально приобретенный адаптер с регулировкой по вольтажу и силе тока. Стоил около 10 баксов. Можно подстраивать в случае необходимости под разные устройства.
На фотке почти такой, но с регулировкой только по вольтажу.
[attachmentid=115076]
#1154 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 06 Август 2014 - 03:12
Я вообще-то имел ввиду ток, который МОЖЕТ ОТДАТЬ зарядник, а не ток заряда. И, кстати сравнивать с автомобильным аккумулятором некорректно. Нет у него чипа, который следит за током зарядки. И у меня аккумулятор в регике портился зимой, но не от тока, а от неправильной эксплуатации. Ну не могут они на морозе нормально работать. Да и в конце концов давайте не будем ругаться, мы высказали своё мнение. Кто-то правильное, кто-то неправильное. Ему самому решать, куда подключаться. И что он получит.
Сообщение отредактировал Gogma: 06 Август 2014 - 03:13
#1155 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2014 - 10:12
Интересный импульсный стабилизатор на контроллере LM2596, а самое главное очень дешевый , с Китая он стоит по 1$, по входу до 40 в, на выходе напряжение регулируется , ток до 3 А
#1156 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2014 - 13:53
http://www.aliexpres...harefor-shkmail
Хорошее решение использовать данную схему вместо неизвестно каких зарядников
Вот что еще нашел на Алли
Имеют же китайцы делать
Сообщение отредактировал pkiselev: 06 Август 2014 - 15:40
#1157 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Август 2014 - 18:49
У меня на днях вздулась батарея, разворотив изнутри видеорегистратор, покупал прошлой зимой. Предыдущая модель этой же фирмы, понравилась, отработал 4 года, хотя в инструкции, было написано, что срок службы изделия 2 года. Отдал в сервис, в надежде, что все обойдется простой заменой элемента питания и проклейкой корпуса, хотя могла и матрица повредиться или другие внутренние детали. В конце концов, можно даже батарею выкинуть, подключить на прямую, не будет фото режима и выключается он будет без задержки, зато еще поработает.
Вердикт - жара! Температура эксплуатации превышена. Ну, тут я ничего поделать не могу, у нас днем, на солнце до +50.
Модель бюджетная, скажу сразу. Это уже не первый случай, у моих друзей и знакомых, та же беда, причем и на более дорогих моделях, разных производителей.
Никаких адаптеров не использую, шнур питания родной.
Греются они все прилично и без нашей жары.
Сообщение отредактировал Gvo: 06 Август 2014 - 18:50
#1158 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 10 Август 2014 - 10:12
Родные адаптеры дают сильные помехи на радио. Я заменил их на адаптер с двумя USB, по 1А на выходе, купил дорогой НЕ КИТАЙСКИЙ. За три месяца разницы от оригинала не заметил, аккумуляторы не греются.
Михаил
#1159 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Август 2014 - 11:32
Помехи при радиоприеме больше зависят от качества изготовления самого радио. Видеорегистратор КАРКАМ Q 2 купленный у официального дистрибьютора в 2011г., когда использовал (включал) на ВАЗ-21043 часть радиостанций пропадало , на МЕРИВЕ с Navi 600 проблем нет. Аккумулятор и адаптер родные, ничего не греется. НА стоянке не ленюсь прикрыть или снять (легкосъёмный) чтобы не грелся на солнце.
#1160 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Август 2014 - 08:22
Полностью согласен.
Но не надо покупать дополнительное оборудование (видеорегистратор, антирадар, навигатор и т.д.) явно гаражного производства.
Автомобиль продан.
