[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1441 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 Июнь 2017 - 15:20
@nordman
Смахивает что, климат контроль в автоматическом режиме включён и включена рециркуляция воздуха. Эти настройки запоминаются и при последующем пуске машины автоматически запускаются. стр. 136-137 здесь http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
#1442 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 401
Отправлено 03 Июнь 2017 - 19:42
@nordman  также как то раз было-одна из ручек установки температуры была между фиксирующими положениями и при заводке вылетало на дисплее тоже самое...
#1443 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 03 Июнь 2017 - 20:10
@K S M, с утра проверю. Но в настройки не лазил до этого! И лампочки-то не горят... @angara2002 и это проверю. И почему при включении config сразу же идёт сброс на второй снимок?
#1444 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:17
Всем подсказчикам спасибо! Крутилка т-ры со стороны пассажира оказалась сбита - чутка недокручена. Теперь всё о'к!
#1445 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:31
Дорогие товарищи!
Подскажите, что имеется из Аудио хорошего для Меривы Б? А то немного отстал от жизни. У самого стоит CD300, думал заменить на CD400. Имеется ли смысл устанавливать варианты 800/900 или новые модели ГУ которые идут уже с другими машинами? Может лучше попробовать подобрать рамку на 2DIN с соответствующей головой? А возможно поставить CD400 добавив порт USB для полного счастья. Одни вопросы...
#1446 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:04
У меня CD400 с портом USB.
#1447 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Июнь 2017 - 08:15
+ 1 Здесь  http://forum.opel-club.ru/topic/85232-meriva-b-audio-radio-video-navigatciia/page-55  # 1089 –1094, а для 800/900 и проводку надо менять.
Сообщение отредактировал K S M: 17 Июнь 2017 - 08:27
#1448 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 08 Июль 2017 - 11:27
Друзья,добрый день.Не давно обновил прошивку блока мультимедиа(NAVI950),теперь когда глушу машину и вытаскиваю ключ из замка зажигания,то произносится фраза:"Поиск станций в ДиАйБи(мне так слышится) диапазоне отключен,компенсация громкости отключена".При этом если после этой фразы включить магнитолу,не вставляя ключ в замок зажигания,она включится,но звук будет отсутствовать.Если попытаться увеличить громкость,то на дисплее отображается,а в реальности звука нет.Звук появляется после того как вставляю ключ в замок зажигания и перевожу в положение АСС.После этого ключ можно вытаскивать и включать музыку-звук будет.Может кто сталкивался с этим и вопрос-как это отключить?
#1449 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Август 2017 - 14:50
Не в курсе, на Meriva B подойдет, например, от инсигнии или моки?
Я с astra j себе, вместо cd 400 поставил китайца на 6м андроида. В принципе доволен
#1450 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2017 - 15:13
@Петрик78 . Как это отключить я не знаю . Наверное должен появиться пунктик в настройках о цифровом радио https://ru.wikipedia.../Цифровое_радио
#1451 duch
duch
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva B 2016 (Italy)
Отправлено 03 Август 2017 - 12:58
HI i'm a new friend from Italy! i'm here to find a solution for my meriva 2016 with the cd600, i try to translate from russia to italyan /english but it isn't simple!
And now my question: i have the orrible cd600 ,do you have find a firmware / custom firmware for edit theme or function?
Can i use the display withoput the cinese interface? i have seen video only in russian with the video play on aux
Thank you so much for you're reply!
Duch
#1452 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 03 Август 2017 - 21:43
Good evening, Duch! I have a firmware - I ordered it in 2016 according to the VIN code of the car, but it is in Russian! Only I do not understand why translate from the Russian language, if the CD 600 settings have Italian and English languages?
Коллеги , кто в языках силен - что хлопчик пытается сделать то? Что он пытался с русского перевести то?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Август 2017 - 21:57
#1453 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Август 2017 - 22:49
Насколько я понял из последней фразы,коллега из Италии спрашивает - можно ли использовать дисплей без китайского видеоинтерфейса. Он смотрел ролик как подключают видеосигнал через AUX.
#1454 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Август 2017 - 23:20
ну это из последней фразы, там более менее ясно, а с начала сообщения =  с прошивкой что он хочет то сотворить?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Август 2017 - 23:20
#1455 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Август 2017 - 11:39
@duch in this topic firmware for navi 600/900. Please ask there http://forum.opel-cl...1?hl= navi 600
custom firware and themes in 1st post in http://forum.opel-cl...1?hl= navi 600
#1456 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 04 Август 2017 - 13:51
Извините, отстал от жизни.
Как-нибудь победили глючащее радио в Navi 600 ?
А то регулярно плохо ловит обычные FM радио.
Был способ лазать в настройки и там что то менять, но это надо каждый раз делать.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#1457 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2017 - 17:11
@Hameleon сходи спроси ка краз по ссылке - там ученые сидят - по темам не бродят-)
#1458 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:51
Привет. Есть ли у кого инфа о том можно ли заменить головное устройство CD400на что нибудь с норм экраном и навигацией. Цена, модель,хоть что -нибудь. Весь инет перелопатил и НИЧЕГО. КАК ТАК
#1459 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 09:18
@Se.M  вся соль ,что искать нужно для опель мокка .
#1460 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 12:24
Читайте выше, ставил астровскую балалайку на Андройд 6. Все работает. Мокковская не пойдет, видимо по- разному реализована кан- шина. И, соответственно, не работают кнопки на панели и руле. Хотя кнопки на руле и так не совсем корректно работают.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 01 Сентябрь 2017 - 12:25
